1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Добрый день! Вчера купил такой же триммер Да с лесокй все ок работает А вот поставил нож-такая вибрация что невозможно рукой терпеть! Может надо просто кнопкой (глубиной нажатия) сбавлять обороты? но это такой геммор Или может не так поотвил? Хотя там все расписано четко
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скорее всего поставили не так. От ножа обычно меньше вибрации, чем от катушки. Так что посмотрите внимательно. На 90 процентов уверен, что просто не удалось нож поставить по центру оси.
  3. Меход
    Меход
    Меход
    Выбираю триммер для мамы. Пока взяли маломощные 280Вт с нижним расположением у знакомых, но они не косят а всё мнут да мнут. Поэтому назревает покупка помощнее с верхним расположением.
    Бегло просматривая полегче и подешевле в маркете остановился пока на таких:
    Black & Decker GL8033
    https://market.yandex.ru/product/10414897?hid=90720&nid=56235&text=Black & Decker GL8033&srnum=3
    Hammerflex ETR1100A
    https://market.yandex.ru/product/9386397?hid=90720&nid=56235&text=Hammer ETR1100A&srnum=5
    Что подскажите? Может ещё варианты не дорогие и не тяжелые?
    Участок 6 соток, травы - одна сотка...
    @Делайсам57, расскажите о Hammerflex своём. Сколько работает? Какие проблемы были?
  4. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    На Элмос запчасти вообще продают? В частности барабан.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По моему видел в Леруа. Именно элмос было написано. Если Вы про катушку:)
  6. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Купил его в "220В". Выбрал по общим рекомендациям наших форумчан, исходя из конструкции (прямая штанга, мощность не менее 1000 Вт, не "нонейм"). Площадь порядка нескольких соток. К первому "бою" (в прошлом году, пока ждал доставки) трава успела вымахать практически в мой рост. В процессе кошения пришел к выводу, что без защитного кожуха ножом работать гораздо легче (кожух не цепляет за траву), хотя, конечно, и опаснее. Перед нынешним сезоном провел текущий ремонт с целью проверки как состояния, так и изучения деталей конструкции. Результатом доволен. Успешно продолжаю второй сезон кошения. Вот, в общих чертах, так. Если интересуют какие-либо конкретные моменты - готов ответить в пределах пока еще скромного опыта.
  7. Меход
    Меход
    Меход
    @Делайсам57
    Руки не покалывает от вибрации после работы? Как долго непрерывно можно работать с комфортом?
    Были ли случаи перегрева мотора? Нож сильнее вибрирует, чем леска?
    Редуктор добротный по Вашему мнению? Сильный износ получился?
  8. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Обороты набирает плавно. Вибрация, по-моему, минимальная. На "рекорд по длительности" не ходил. Как и на определение времени, необходимого для перегрева. При работе с леской есть плюс - не нужно бояться камней, стен и т. д. Но для "работы" с толстым бурьяном лучше нож. С обоими инструментами по вибрации разницы не заметил. Редуктор мне понравился наличием пары подшипников на каждом валу и гипоидными шестернями.
  9. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    P. S. Как выглядели шестерни в исходном состоянии - не могу сказать, но их вид при осмотре сомнений не вызвал. Тем более, что работает электротриммер так же, как и в момент покупки. Металлические (похоже, алюминиевые) вставки на выходе лески из катушки имеются.
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Подскажите, какую смазку в редукторе использовать?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В магазинах где торгуют триммерами, в том числе и бензиновыми, продают в тюбиках смазку для редукторов. Обычно она литиевая с молибденом. Марки разные, цены тоже:).Что то типа этого 13605447.jpg
  12. rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    ВсЁ верно! Сегодня порвало стальной трос электротримера, от удара диска об дерево... пень остановил фрезу и трос лопнул.
  13. rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    для 6 соток вполне хватает удлинителя! А вот большие объемы лучше косить бензо.
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Кстати, интересная тема. Зашел в автозапчасти, где маслами для триммеров тоже приторговывают, спросил, есть ли смазка литиевая для редукторов мотокос. Дали тюбик. Смотрю, а там основной компонент - молибден, а литий идет постольку поскольку, то есть, можно сказать, одно название.
    Так что теперь внимательнее присматриваюсь к предлагаемым смазкам.
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А сколько её туда по количеству из этого тюбика выдавливать?
