1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Так похожи или тросик? Что за триммер?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Точная информация на странице 56 данной темы.
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это не так. Вас обманули. Попутали - прямое с твердым:aga:
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Лучше Штиля, пока что, нет.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Во избежании других вопросов -
    НАДО ЗНАТЬ – ДЛЯ ЧЕГО ОНО ВАМ НАДО И КАКОЙ У ВАС УЧАСТОК ОБРАБОТКИ.
    [​IMG]ТРИММЕР с нижним расположением электрического двигателя. Самый лёгкий и дешёвый. Производятся до 550 Вт. Головка, непосредственно насажена на вал двигателя. Не переносит перегрузок. Двигатель быстро ржавеет, что не есть хорошо для долговечности. Предназначен для мелких работ. Подравнивания у буртиков, клумбочек и. т. д., с головкой для лески (корда).
    [​IMG]ТРИММЕР с верхним расположением двигателя. Более тяжёлый, но и более мощный. Штанга изогнута вниз, двигатель защищён от резких перегрузок гибким, пружинным валом. Предназначен для тримменгования травы (подрезки). Допускается и высокую, но в несколько приёмов, но не стоит забывать, что при срезании нижнего слоя, перемалываются все предыдущие, а это, уже, серьёзная нагрузка на триммер. Дополнительная опция – головка с центробежными пластиковыми ножами. Не частая работа (ну, уж когда деваться некуда, а бурьян скосить очень хочется).
    [​IMG]КОСА. Пошла сурьёзная техника! Мощный двигатель. В связи с прямой штангой, не дающей паразитной нагрузки на изгибе. Редуктор у головки на четырёх шарикоподшипниках, двух шестернях, и сальнике, защищающем редуктор от влаги. Это Вам не у триммера, где на шпинделе только две втулки! (подшипник скольжения).
    Да, коса тяжела, но при ремне на плече (а можно и сбрую прикупить) и дополнительных ручках (рога) для облегчения тяжёлой работы, не так страшны, как в магазине, на весу в руках.
    [​IMG]КУСТОРЕЗ. В принципе, визуально не отличается от косы, только более мощный конструктив. Мощнее двигатель, крепче штанга, кованый вал, а не гибкий, крепкий редуктор с брутальными подшипниками и шестернями. Легко справляется с работой диском, на кустах, сантиметра два для него не препятствие, не заметит. Использовать в виде триммера – как прогуляться перед сном.
    [​IMG]ГАЗОНОКОСИЛКА. У Вас любимая фазенда ухожена. Кроме клумбочек, грядок, и стыдливых, мелких бурьянов за сараем есть и лужайка, на которой приятно.., ну каждому своё. Вот для этих лужаек, то есть ровных участков - лучшее. Да и мешок для срезанной травы исключает страдания с граблями, убирая срезанную травку, а это вкусно!
    Электрический имеет асинхронный или коллекторный двигатель. Асинхронный - тяжелей (но тележка на колёсиках, не надо на плече и руках таскать) но гораздо долговечней и надёжней. Простой, как кувалда. Вал двигателя, это и вал ножа. На коллекторном двигателе легче, но нежнее. Хуже переносит длительную нагрузку, влагу, и всякие твердые неприятности в виде палок, камней… Да и конструктив сложней.
    Общие вопросы
    [​IMG]КОРД (леска) диаметр надо приобретать по инструкции. Меньший будет «зализывать», а не рубить траву. Больший даст дополнительную, и весьма существенную паразитную нагрузку, что приведёт к проблемам. Лучше приобретать корд заявленного диаметра, пятизвездочный, витой.
    -Эластичная - меньше ломается, не съедает направляющие втулки головки.
    -Жесткая - ломается, быстрее съедает направляющие, но рубит лучше.
    -Круглая - самая простая, дешёвая, лучше бережет направляющие.
    -Треугольник, квадрат, звёздочка - рёбрами рубит лучше. Чем больше ребер, тем лучше режет и приятней направляющим.
    -Ребристые, витые - менее шумны, берегут направляющие.
    Армированные. Благодаря эластичности - меньше ломаются.
    - эластичная внутренняя жила. Хорошо рубят жесткой поверхностью, но часто распушиваются на концах.
    - жёсткая внутренняя жила. Концы снаружи утоньшаются и жесткой, тонкой жилой достигается наилучший результат.
    [​IMG]ГОЛОВКА с пластиковыми центробежными ножами. Устанавливается кратковременно на триммер и постоянной работы с косами, кусторезами. Свободно прикрепленные ножи не дают жесткой отдачи на инструмент, просто убираются, в худшем случае ломаются (что легко меняется). Бурьян, с кочками, камнями, ветками, да ещё и не видно – для этой головки, самое то.
    [​IMG]ДИСК приобретать только на косы и выше. Лучше восьмилопастной. У него режущие части меньше, и «отбой» от земли, крупных веток, камней, щадящий.
    И напоследок. Электрические слабее бензиновых, но легче, и проще в обслуживании, хотя шнур питания вызывает дискомфорт. Бензиновые мощнее, но надо не забыть привести бензин, 92ой!, масло, разбавить по инструкции… и не хранить смесь более двух недель! В общем сложнее в эксплуатации.
  6. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    P. S.
    А для эстетов и искушённых в средствах, можно предложить, такой «тракторок». За одно покататься и сынишку покатать. Ессественно на шести сотках развернуться не комильфо, mood-5-119352-t20-1054-hde_v2_internet.jpg но согласитесь - сказка! :|:
  7. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    А еще в аптеках есть шприц на 20 кубиков
  8. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Вот поэтому вместо диска и нужна леска 3мм от Хускварны. Даже в деревянном заборе будут канавы как от фрейзера. А бензокоса Хускварна 235, 143. Штиль 130,310 (на наш рынок не поставляется). И косите все подряд без отрыва на инструкцию от8до 16 часов.
  9. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    А косточка от сливы разносит стекла очков в дребезги
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Вот, старался, старался, а красиво с картинками исчезло. Извиняюсь за повтор, но другим путём-
    ДЛЯ НАЧАЛА, ВАМ НАДО ЗНАТЬ – ДЛЯ ЧЕГО ОНО ВАМ НАДО И КАКОЙ У ВАС УЧАСТОК ОБРАБОТКИ.
    ТРИММЕР
    с нижним расположением электрического двигателя. триммер с нижн.расположен.двиг.jpg Самый лёгкий и дешёвый. Только электрические, до 550вт.
    Головка, непосредственно насажена на вал двигателя. Не переносит перегрузок. Двигатель быстро ржавеет, что не есть хорошо для долговечности. Предназначен для последующего подравнивания у клумб, деревьев, заборов. В общем, сначала, грубо солидным, потом подчистить, что б ни повредить нужную растительность. Слабенький, лёгкий, работа непродолжительная. Работа с кордом (леской).
    ТРИММЕР
    с верхним расположением двигателя. Триммер двиг верх.jpg Более тяжёлый, но и более мощный. Штанга изогнута вниз, двигатель защищён от резких перегрузок гибким, пружинным валом. Предназначен для тримменгования травы (подрезки). Допускается и высокую, но в несколько приёмов, но не стоит забывать, что при срезании нижнего слоя, перемалываются все предыдущие, а это, уже, серьёзная нагрузка на триммер. Дополнительная опция – головка с центробежными пластиковыми ножами. Не частая работа (ну, уж когда деваться некуда, а бурьян скосить очень хочется).
    КОСА
    . Коса.jpg Пошла сурьёзная техника! Мощный двигатель. Электрические от 600 до 1200вт., бензиновые мощнее. В связи с прямой штангой, не дающей паразитной нагрузки на изгибе. Редуктор у головки на четырёх шарикоподшипниках, двух шестернях, и сальнике, защищающем редуктор от влаги. Это Вам не у триммера, где на шпинделе только две втулки! (подшипник скольжения).
    -Для травы – головка с кордом (больший эффект – звёздочка витая)
    -Для крапивы, осоки – головка с динамическими пластиковыми ножами.
    -От чертополоха, до кустов – стальной диск (желательно 8ми лопастной).
    Да, коса тяжела, но при ремне на плече (а можно и сбрую прикупить) и дополнительных ручках (рога) для облегчения тяжёлой работы, не так страшны.
    КУСТОРЕЗ.
    Кусторез.jpg В принципе, визуально не отличается от косы, только более мощный конструктив. Мощнее двигатель, крепче штанга, кованый вал, а не гибкий, крепкий редуктор с брутальными подшипниками и шестернями. Легко справляется с работой диском, на кустах, сантиметра два для него не препятствие, не заметит. Использовать в виде триммера – как прогуляться перед сном.
    ГАЗОНОКОСИЛКА
    . Газонокосилка.jpg У Вас любимая фазенда ухожена. Кроме клумбочек, грядок, и стыдливых, мелких бурьянов за сараем есть и лужайка, на которой приятно.., ну каждому своё. Вот для этих лужаек, то есть ровных участков - лучшее. Очень удобны, особенно самоходные. Да и контейнер для срезанной травы исключает страдания с граблями, убирая срезанную травку, а это вкусно!
    Большие ножи-вентиляторы, дают хороший эффект, но и большие неприятности при препятствиях. Бензиновые, и электрические до 2600вт. Электрический имеет асинхронный или коллекторный двигатель. Асинхронный - тяжелей (но тележка на колёсиках, не надо на плече и руках таскать) но гораздо долговечней и надёжней. Простой, как кувалда. Вал двигателя, это и вал ножа. На коллекторном двигателе легче, но нежнее. Хуже переносит длительную нагрузку, влагу, и всякие твердые неприятности в виде палок, камней… Да и конструктив сложней.
    И общие вопросы
    КОРД (леска) Корд___01.jpg диаметр надо приобретать по инструкции. Меньший будет «зализывать», а не рубить траву. Больший даст дополнительную, и весьма существенную паразитную нагрузку, что приведёт к проблемам. Лучше приобретать корд заявленного диаметра, пятизвездочный, витой.
    ГОЛОВКА Головка с центробежными ножами01.jpg с пластиковыми центробежными ножами. Устанавливается кратковременно на триммер и постоянной работы с косами, кусторезами. Свободно прикрепленные ножи не дают жесткой отдачи на инструмент, просто убираются, в худшем случае ломаются (что легко меняется). Бурьян, с кочками, камнями, ветками, да ещё и не видно – для этой головки, самое то.
    ДИСК
    Диск 8 лопастной.jpg приобретать только на косы и выше. Лучше восьмилопастной. У него режущие части меньше, и «отбой» от земли, крупных веток, камней, щадящий.
    И напоследок.
    Электрические слабее бензиновых, но легче, и проще в обслуживании, хотя шнур питания вызывает дискомфорт. Бензиновые мощнее, (Есть 4х тактные-работают на чистом бензине, но дороже), но надо не забыть привести свежий бензин, 92ой!, масло, разбавить по инструкции… и не хранить смесь более двух недель! В общем сложнее в эксплуатации.
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    @Falkon58,
    Спасибо. Ну я, так то в курсе, у меня два триммера были, последний как на верхней картинке в твоем посте.(описывал уже) 15 лет служил косил по 2 часа за раз без перерыва, мыл всегда душем с мелким распылителем, ничего не ржавело, 500 вт Viking. Износилась шпулька Другой не нашел.
    Перечитал щас много -завтра покупать надо и видимо остановлюсь на таком же - легкий не очень шумит, косил у меня очень хорошо. Если найду брендовую типа Viking, Бош, Макита - до 4т.р.
    Если не найду то верхним прямой до 6 т. р. Искать в Коломне.
  13. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    700 ваттным горшочки на балконе подстригать.
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ясень пень! не кусты. Так, он и называется - триммер, а для подрезки травы, очень даже неплох.
    Можно найти. Попробуйте, у викинга хороший сервис.
  15. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Не посчитайте за иронию,- а как можно намучиться с бензопилой?
