1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Acronis77
    Acronis77
    Acronis77
    Чудо ручка из пластика без виброзащиты
    Сама тушка
    пипка для закрепления провода удлинителя
  2. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Проверьте есть ли кольца на поршне, я бы на вашем месте ножик с лейблом подарил соседу от греха подальше.
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
  4. Acronis77
    Acronis77
    Acronis77
    Что за поршень?
    ну вот так захотелось китайцам :) сьекономили 30 центов) Зато зачем то присобачили мягкую трубку на штангу, сразу после тушки
    Кстати, на последнем фото виднеется серебристый хомутик. Он видимо сделан для крепления ремня. Ремень кстати имеет пластиковую накладку для плеча, которую можно двигать. Хомутик крепится болтом и можно без проблем переставить в любое место. А вот ручка крепится на месте соединения половинок штанг и никуда ее не передвинуть. Можно только регулировать угол наклона вверх\вниз. Хотя...наверно можно повесить эту ручку на хомутик. А штанги скрепить болтом
    Нашел одну не точность на офф. сайте
    Нижней желтой крутилки нет. Вместо нее болт стоит. А сама ручка вкручивается в верхнее отверстие
  5. Acronis77
    Acronis77
    Acronis77
    Кстати моя коса ДДЕ рассчитана где то на рост 190. С моим 195 немного не хватает длинны. Надеюсь вся проблема в ремешке. Старая коса IKRA с гнутой штангой точно короче была. Там уже как не крути, но не хватало длинны рук что бы триммерная головка была в одной плоскости с землей и находилась очень близко к земле. Приходилось нагибаться. Из за этого сразу начинала болеть спина. А тут почти идеально. Затык был в ремешке. А вот хватало ли рук не помню
    Как убрать лимит на редактирование сообщений? Достало по 150 сообщений делать и не исправить потом ничего
  6. Andreytigr
    Andreytigr
    Andreytigr
    Всем привет
    имеется Триммер sterwins bc-2 1200 вт., перестал работать. разобрал
    там от двигателя есть мини редуктор и на самом роторе нарезана шестерня, как лечить, кто знает?
    через токаря только наверное
  7. Andreytigr
    Andreytigr
    Andreytigr
    Сточилась шестерня на валу, вроде не разборное
  8. Acronis77
    Acronis77
    Acronis77
    @Andreytigr, тема по ремонту триммеров находится тут
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день!
    Срочно понадобился триммер. Поехал в ЛЕРУА. Купил триммер Лесник (Россия/Китай) 1000 Вт за 5 тыс. В комплекте леска и нож (трехлопастной). Дополнительно купил удлинитель на катушке (для триммера не подходит в принципе т. к. розетки расположены на самой катушке). Штанга прямая, разборная. Собрал минут за 10. Инструкция в виде ч/б фоток. Для установки забора косил им высокую траву и поросль. Нож работает хорошо. Вибрация ощущается. Провод подключения к сети ОЧЕНЬ короткий. Редуктор греется, но не сильно...
    Опыта кошения до сегодняшнего дня не было никакого. По этому фотки своего первого "покоса" не делал :)
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Там длинный провод и не нужен. Конструкция рассчитана на закрепление окончания питающего кабеля (естесственно, с "полевой" розеткой) на корпусе аппарата, для чего имеются специальные отливы. И, соответственно, подключение вилки триммера. Сделано так для нахождения точки соединения вилка-розетка вблизи корпуса в "спокойной" зоне, где нет растягивающих нагрузок и мокрой травы.
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    если катушка не подходит для подключения триммера как его вы запитали? Греется редуктор не так страшно как нагрев смотанной катушки. Ножи для триммеров сделаны из мягкой стали и нужно очень постараться чтобы оторвать от него кусок.
  12. MPI
    MPI
    MPI
    По варварски :(... Подключил к катушке удлинитель (на фото белого цвета)...
  13. Acronis77
    Acronis77
    Acronis77
    Видел еще там (в оби) электротриммер Lux tools или как его там. Бренд которым барыжит ОБИ. Очень сильно похож на мой старенький триммер IKRAmogatec ESN 1000 (снятый с производства) Прям клон какой то. Одно лицо
    Этот клон гораздо легче того же PATRIOT ET 1200 И сделан как то покачественнее.
    И оба этих триммера и мой DDE EB1000RD не очень подходят для высоких людей. Максимум 185-190 см. Видимо китайцы все такие. Или может у меня руки какие то короткие а не до колен)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня, кстати, есть версия относительно угла между плоскостью вращения ножа и валом триммера. Мне кажется, плоскость вращения ножа должна быть несколько наклонена вперёд, чтобы имеющийся на щитке ножа носок (на моём триммере) препятствовал касанию ножа о землю во время работы. И если держать триммер под таким углом, то длины его штанги будет достаточно.
  15. Acronis77
    Acronis77
    Acronis77
    С моим ростом именно так как то и получается :( Триммер находится под углом. Что не правильно. Так как покос будет кривой и с проплешинами на земле
