1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    В эти выходные опробовал Stihl FSE81. На вид хлипкий, но в работе очень понравился.
    Начиная с комплектации и сборки все очень качественно сделано и продумано.
    Особенно понравилось наличие ограничителя на защитном кожухе, который позволяет обкашивать кусты, деревья и обходить препятствия, например фундамент у забора.
    Достаточно тихий, нет сильной вибрации, удобно заправлять и вытягивать леску.
    В общем покупкой доволен рекомендую.
  2. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Какая цель, что им хотите делать?
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Есть вроде калибр 1,7 квт. Но зачем такой? Тот же калибр 1 квт мощей для покоса за глаза
  4. jexon25
    jexon25
    jexon25
    Косить траву смешанную, разной высоты, канаву обкашивать, а вдоль канавы трака разная попадаеться порой наматываеться на тример чувтствую что мощи побольше бы
  5. Железный Хомяк
    Железный Хомяк
    Тольятти
    Здравствуйте, хозяева участков и садоводы!
    Триммера никогда не имел, косил как-то пару лет назад мотокосой, но она под мои условия не подходит (площадь покоса для нее смехотворная, менее 1-1,5 соток). Нужен электро, с леской и ножом.
    Мучусь интернет-выбором, в финале два варианта (цены разнятся несущественно):
    PATRIOT ET 1200 мощность 1,1 кВт, вес 6,7 кг. Леска 2,4 мм.
    Huter GET-1500SL мощность 1,5 кВт, вес 5,5 кг. Леска 2,0 мм.
    Большая мощность и меньший вес Хутера, конечно, подкупают, но есть моменты, которые смущают:
    1. Он не тяжелее, чем его более слабый на 300 Вт ближайший родственник
      Huter GET-1200SL А нет ли тут подвоха? Китайцы все-таки.
    2. Количество отрицательных отзывов в интернете на Патриот заметно меньше. Хотя этот пункт может быть спорным, конечно.
    Трудность еще и в том, что Хутер продается в соседней "Тысчонке", вродь ничего так, а там фиг знает. А Патриот только по заказу через интернет- не посмотришь, не подержишь.
    На картинках и видео Патриот выглядит поаккуратней :faq:
    Может, он при большем весе на 1,2 кг понадежней там, покачественнее, еще чего? Двигатель, приводной вал, редуктор, штанги? Почему леска заявлена потолще, просто голову такую поставили? Хотя, подозреваю, что голову все равно менять. Может все же есть ради чего стоит подождать заказа неделю?
    Наличие сервисных центров в городе заявлено на обе марки, если что.
    Как быть-то? :faq:
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да берите любой, все китайцы одинаковые
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вдруг кто сталкивался, электротримером из ЛМ на 1200Вт с диском реально порубить однолетнюю поросль ивняка?
  8. Железный Хомяк
    Железный Хомяк
    Тольятти
    Не согласен.
    Прошу давать ответ по существу вопроса, пожалуйста! Здесь же не болталка.
  9. Железный Хомяк
    Железный Хомяк
    Тольятти
    https://www.forumhouse.ru/posts/16343262/
    Упс... Похоже, что вопрос снимается. Только что выяснил, что по Патриоту СЦ хозяева закрыли. Уехали в Грецию :hello: Магазин инфу по отсутствию СЦ подтвердил. Так что, alles!
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Что бы получить ответ по существу, надо вопрос задать по существу. Вы какой ответ и от кого ждете? Шансов что тут есть тот, кто пользовался одновременно двумя озвученными моделями и может сравнительный анализ Вам дать, равны нулю
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Железный Хомяк, у меня HUTER 1200 SL. Доволен. Но есть но! Как то сильно уж комплектации и конструктивные особенности меняются постоянно. Обратите внимание на кнопку. У меня она маленькая, 2 пальца умещаются, жутко не удобно, быстро устаёт рука, и D - образная ручка реально выбешивает.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Уважаю технику диолд - кондово но надёжно. Кто нибудь такой косой пользовался? 1700Вт - это 2,31 л. с. медупрочим
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    если тример предполагает установку диска, то им теоретически можно пилить и более толстую древесину не говоря уже 1 годках. Но не забывайте о технике безопасности, берегите ноги...
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У электротриммеров указывается потребляемая электрическая мощность, а у бензотриммеров - выходная механическая мощность на коленчатом валу.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ладно, с учётом КПД коллекторного дрыгателя 1,5 лошадки, что тоже вменяемый показатель учитывая потери в трансмиссии бензотримера.
