1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. ETi
    ETi
    ETi
    Если быть полностью корректным, то это называется эффективная мощность (которая учитывает механический КПД) в отличие, например, от индикаторной мощности двигателя (относящейся к термодинамическому циклу двигателя, в данном случае циклу Отто - подвод теплоты при постоянном объеме).
  2. ETi
    ETi
    ETi
    М. б. просто разобрать и поменять щетки?
  3. sahav
    sahav
    sahav
    @ETi, перешел тему по неисправностям, детально написал.
  4. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Взял себе вчера Калибр 1.5кВт за 4200 руб, дома собрал, поставил нож (3х зубый). Завтра опробую, если дождина не будет лить - 40 соток бурьянов ждут)
  5. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
  6. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Не пробовал, но выглядит интереснее пластиковой.
    Я в итоге оторвался с новой игрушкой, работал только ножом - за день неспеша окосил около 15 соток бурьянов метр высотой. Впечатления отличные, хотя этой мой первый опыт с триммером. В первый день натёр мозоли на обеих ладонях - т. е. работать надо в перчатках обязательно. Перерывы, рекомендуемые инструкцией, выдерживал с легкостью - то передохнуть надо, то травищу по-ровней раскидать, за это время электродвиг отдыхает.
    И по газончику попробовал - по нему таки железный нож не очень, тут лесочка, видимо, подойдет.
    На второй день чуть не перерубил провод. Взял для себя правило окашивать проходами - провод на плечо, сделал проход вперед и назад, передохнул. Так и трава ровными рядами ложится и передышку делаешь и двигу ее даешь, и время есть провод подтянуть/положить так, чтоб дальше не мешал.
  7. owldim
    owldim
    owldim
    Все бы замечательно, если бы не двигатели, которые не выдерживают даже небольшого перегрева. Не буду называть модели и марки, но китай нужно сразу перематывать, или подождать пока сгорит. А во всех российских и украинских триммерах стоят паршивые китайские движки, это хорошо если плохая медь в обмотках, но попадается даже обмедненный аллюминий. Если нормальная медь, то хотя бы сделать пропитку, т. к. обмотки в рыхлый навал при вибрации рассыпаются. Например: на якоре из паза выпали провода и их срезало, или на статоре от вибрации посыпалась обмотка и в результате повреждение изоляции и межвитковое замыкание. Дальше: при покупке нужно перебрать и перезатянуть все до последнего винтика, все рассыпается, и хорошо если в гарантийный срок.
    Ну и в итоге, все что меньше 1kW - это игрушки, все что хуже чем Makita, Bosch, Husqvarna или им подобные - это выброшенные деньги, или на один сезон. С ув. Дмитрий.
  8. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    3 пункт вызывает сомнения. Если вал, то нужен редуктор на его конце. А это доп. место для износа/поломки. А в тросике этого нет.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Обратите внимание - на более мощных аппаратах используют только прямые штанги с "редуктором на конце".
  10. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Возможно из-за возможности :))]) установки фрезы. У меня Альпина 1000. давно брал. Там тросик. Мощность 1000вт. Фрезы правда в комплекте не было.
  11. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Подскажите недорогой, но хороший (возможно брендовый) электротриммер с мотором наверху для окашивания участка 4 сот. Трава небольшая, бурьяна нет.
    Подобрать просили соседи, так что вопрос "потом что бы стыдно не было" очень немаловажен...
    Изучил Ямаркет, что-то даже по брендам печально в отзывах(
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Рекомендую "Hammerflex" (см. стр. 56 данной темы).
  13. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Всем привет.
    Ищу чем косить траву. Хочется электрическое, но НЕ на аккумуляторах и подолговечнее, чем с леской и чтобы толстую и запутывающуюся траву брало. Электроножницы (по типу машинки для стрижки волос) для травы может быть какие посоветуйте?
  14. Casualgoer
    Casualgoer
    Casualgoer
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я тут случайно прикончил свой электротриммер AL-KO BC 1200... В общей сложности он покосил раз 5...
    Как купил, сразу добавил смазки в редуктор, т. к. начитался на маркете отзывов про сухие редукторы и показалось, что её там действительно было мало, купил специальную для редукторов...
    Один раз обкосил 6 соток с перерывами, потом точечно несколько раз косили под размещение материала...во время отделки дома...
    И вот опять решил всё покосить, минут 20-30 косил, потом начала греться нижняя штанга, та, которая ближе к редуктору... Разобрал, собрал...смазка есть...
    Остыла, продолжил... Чуть позже пошла вибрация, тормознул триммер, поднял вверх редуктором, думал что-то намоталось на вал...взялся рукой за штангу, чтобы посмотреть...и с матом отпустил триммер, т. к. ладонь закипела. Обжег три пальца, а триммер больше не работает.
    Мотор бодр, а в штанге на трос (зачем трос в прямой штанге...загадка?) одеты какие-то пластиковые хрени, которые (похоже) должны были не давать тросу тереться о стенки штанги... в итоге они прикипели к стенкам штанги...
    Триммер на гараниии, но не могу найти чек! Подстава.
    Если кому нужен на органы, пишите.
    На замену купил бензиновый Echo 1.25 л. с. Я вам скажу...разница огромная! Электрический был 1.2 кВт, вроде все хорошо косил, даже леской, а диском так вообще ураган... но бензиновый круче. Бодрее как-то что ли!
    Работать бензиновым понравилось больше. Да, шумнее, но не критично. Удобнее, быстрее, мобильнее, никаких переносок... Минус один - дорого!
