1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Кошу какой сезон калибром 1 квт, леска бурелом высотой пол-метра берет на ура. Ни разу не смазывал, не чистил. Один раз менял крышку головки, но тут сам виноват, покосил железные прутья
  2. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Ну вот я выше писал. На данный момент окосил им около 40 соток бурьянов по 1-1,5 метров высотой (только диском), полет нормальный. За день неспешной работы с перерывами через каждые 10-15 минут окашивал соток 10-15
  3. 2socks
    2socks
    2socks
    Купил в мирлене электрический 1 кв с ножом и леской. Собрал удлинитель 50м из провода КГ 1.5Х2
    Рубит ножом любой сорняк...Легкий...Не сильно шумит...
    Бензиновый нужен скорее скотоводам...покос...итд
  4. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Более десяти лет откосил триммером MTD RCT1000, неубиваемая модель, но это только для тех, кому леска и изогнутая штанга подходит. Очень надежная катушка, за столько лет эксплуатации уже вся истерлась, перемычка внутри раскрошилась, а все равно работает идеально, леска разматывается безупречно, не взирая ни на что. Есть в хозяйстве второй триммер Champion с прямой штангой и редкутором под нож, но я его ненавижу, тяжелый и неудобный, раз пять им покосил и убрал на чердак, т. к. для моего участка нож не нужен, если нет никакого бурьяна и высоченной крапивы - только леска, лучше ничего не придумать.
  5. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Тоже давно во владении эта модель. Но в этом сезоне порвался гибкий вал, нигде не могу найти. :faq: Во все МТДшные магазины запчастей запросы отправлял. Не попадались ни кому?
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня все тоже хорошо, :)только вот леску с катушки автоматом хрен сдвинешь. Приходится отвинчивать верхушку и руками отматывать.(и то выдирать) Она как то самозатягивается внутри. :mad:
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Силиконовой смазочкой из баллончика побрызгайте. Мне помогает.
    Это распространённая к осени проблема. Видимо, трава становится более жёсткой и идут такие... как бы захлёсты. Леска ещё не рвётся, как летом о заборы:), но рывки достаточно сильные, чтобы сварить между собой витки. А силиконовая смазка хотя бы не даёт свариваться. Не панацея, конечно, но...
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да точно сваривание видел -удивился еще - как ? Спасибо, учту!
  9. SosoH
    SosoH
    SosoH
    у меня застревает только если леска толще чем надо либо какая-нибудь звездопрофильная. А так - идеально выскакивает на удивление. Причем уже за столько лет вся пимпочка нажимная разбита вдрызг, ан хоть бы тебе что, работает безукоризненно. И особенно мне нравится что катушка плотно сидит, трава практически не наматывается если правильно косить
  10. SosoH
    SosoH
    SosoH
    а у меня года два назад выключатель сдох, подгорели контакты. Но починил без труда, какую-то советских времен 1970 г выпуска кнопку нашел более менее подходящего размера и впихнул, как родная работает, даже лучше. Думаю, гибкий вал тоже можно приспособить от чего-то другого
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Леска как надо 2 мм. Даже и не знаю, что такое, катушка супер пупер -STIHL AutoCut 5-2., аппарат 100% Германия, катушка полностью автоматическая, леску вставлять даже разбирать не надо. Воткнул кончики - намотал. Катушку 2 раза уже перезаряжал, а автоматом леска выходила пару раз. Стучишь стучишь по земле, потом отвинтил пимпочку - вытащил. :mad:
    А косит отлично, сначала непривычно с эл. мотором на верху, потом привык. (были два внизу мотор)
    Но вот задумываюсь на косилку на колесах злектрическую. Трава очень быстро приходит в плохое состояние. Косишь семена сорняков разлетаются по газону. И все хуже и хуже газон. :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @kvn-b, газон и триммер, это вообще вещи несовместимые...
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, согласен, я кошу лет 6 уже, так все очень ровно у меня получается, сосед косит косилкой - почти одинаково. Но он собирает в мешок и выбрасывает. А я развожу сорняки и с ними потом борюсь. Только недавно понял. :|:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или у соседа косилка плохая или он косит неправильно...Но триммером так красиво и ровно не подстричь. Если только гироскоп поставить. :)
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну уж я, так не сравниваю. Конечно газонокосилку не переплюнуть тримером. :|:
    Но я, лично буду покупать только чтоб сорняки не разбрасывать а, в мешочек и в компост.
    Качество меня устраивает, Да и газон у меня метров 90 кв, остальное 10 сот лужайка.
    Изучал еще раз инструкцию и вот кажись нашел причину, наверно я стараюсь очень часто поддерживать длину струны на максимале. Тут пишут, что срабатывает при 2,5 см.
    Как то двухсмысленно. То ли при короче то ли при длиннее? :faq:
