1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Moxno, вчера достал триммер - особо нечего фоткать...
    IMG_20170502_202806.jpg IMG_20170502_202914.jpg IMG_20170502_202722.jpg IMG_20170502_203059.jpg IMG_20170502_202747.jpg IMG_20170502_203028.jpg IMG_20170502_202957.jpg IMG_20170502_203134.jpg
    Винт на редукторе под 6-гранник (5-6мм)
    Открутил - смазка забита под винт, синего цвета.
    Инструкция плохенькая - пришлось по-разгадывать некоторые моменты. Крепление кожуха вызвало некоторые проблемы - думаю винты коротковаты или я не тем путём пошёл. А так собрал - вроде похоже. Может через 1-2 недели попробую.
  2. Serjik095
    Serjik095
    Serjik095
    Московский
    Добрый вечер! Помогите пожалуйста с выбором у кого есть опыт эксплуатации этих моделей. Отзывы противоречивые, Калибр ЭТ-1700ВР+, ДИОЛД ГРЭ-1.7, PRORAB 8124. Склоняюсь к последнему.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Хочу купить электрический триммер для обработки участка 6 соток (минус площадка парковки, дома и т. д. остается около 4 соток). Растительность: обычная трава + немного камыша и крупная полевая трава + лопухи и т. д. Как я понимаю с леской электрический триммер не подойдет. Есть ли относительно не дорогие электрические триммеры подходящие под данную задачу или все-таки в сторону бензиновых смотреть нужно?
    Спасибо.
  4. Serjik095
    Serjik095
    Serjik095
    Московский
    Почему не подойдет? У меня 20 соток участок и по моему опыту могу сказать еще как подойдет, условия только должны быть трава не выше 20-30 сантиметров и мощность триммера не ниже 1000в.т. Все прекрасно косил Китайским триммером no name мощностью 1200ват из знаменитого строительного магазина, пока у сеня его не украли теперь ищу замену более мощную. А если трава переросла то конечно леской уже устанешь косить, будет на барабан наматывать постоянно. Решается просто установкой диска и все, даже деревца по 2см рубит легко).
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А диск как понять для какой модели подходит а для какой нет? Какие минусы диска?
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Обычно диск идёт в комплекте, так как он немного по другому крепится. Может попасться диск с плохой балансировкой.
  7. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Минусов у диска, ИМХО, больше чем плюсов:
    1. У диска почти в 2 раза меньше ширина кошения, чем у лески, соответственно, производительность труда ощутимо падает.
    2. Значительно ухудшается развесовка триммера, ибо диск тяжелее, мне это, к примеру, не нравится. Сам триммер становится менее удобно держать. Возрастает опасность для ног, ибо вращающийся с бешеной скоростью диск у своих ног как-то не добавляет уверенности... Ну и на электротриммере перерубить диском электрический провод - как два пальца... А вот при кошении леской провод просто намотается на шпулю и не порвётся, если во время отпустить курок, конечно.
    3. 3-4 раза попадёте по камню или железяке в траве - лопасти диска могут сильно погнуться, появятся большие зазубрины и нарушится балансировка. Появится вибрация. Поскольку металл не калёный и очень мягкий, кЕтайский одним словом, - погнутые концы лопастей легко правятся пассатижами или молотком. По этой причине я лично считаю, что точить лопасти диска таки можно (вопреки указаниям инструкций), ибо его балансировка гораздо сильнее нарушается при деформациях лопастей после ударов по твёрдым предметам. А отбалансировать его после прави и заточки можно на глазок, положив середину диска на палец и подтачивая на точиле перевешивающие лопасти - хуже не будет (по личному опыту) :victory:.
    4. При ударных нагрузках на диск сильно страдает редуктор и снижается его ресурс.
    5. В случае попадания по стволу какой-нибудь молодой яблони или кустарника диском Вы гарантировано его перерубите, в отличие от лески, которая только повредит кору. Я лично это быстро понял, а уж сколько "приятных" слов от жены выслушал! ;)
    Единственное преимущество у диска - он легко справляется с толстыми стеблями и мелким кустарником. Для лески даже в 2,4 мм это часто бывает непросто, хотя если не доводить на участке траву до бурьяна по пояс - леска на мощном триммере вполне себе косит.
    А вывод прост: после нескольких лет кошения электрическими триммерами я перешёл на бензиновый с мощностью мотора, не достижимой на электротриммере. И допом купил бензиновую газонокосилку (не самоходную, маневренную и лёгкую). И понял, что, оказывается, покосить 5-6 соток можно за 1,5 - 2 часа, а не за полдня... Теперь два триммера электрических валяются на чердаке и в сарае не востребованные, и брать их в работу совсем не тянет...
    В общем, если хотите комфорта в работе (исключая, конечно, шум) и производительности - берите бензиновый.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    :super::super::super: Лучше не скажешь. :)]
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Мост, примерно такая же ситуация, электротриммер отдал деду в деревню, пусть развлекается, для него это оптимальный вариант, электрокосилка стоит в гараже и используется раз в году. :aga:
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Пользуюсь ножом на электротриммере, 3х лопастным. Тёрен вдоль дороги ровняю. Но это 1-2 раза за лето. А участок кошу леской. Нож (диск) именно косит траву, а леска молотит в кашу.
    ИМХО Диск или нож...пусть будет. А перерубит он провод или ногу отрубит, для этого ТБ есть, которые соблюдать надо.
  11. Serjik095
    Serjik095
    Serjik095
    Московский
    Забыли добавить про минусы бензиновых триммеров кроме шума). Это довольно не маленький вес, после часа другого пальцы все дребезжат от вибрации и хоть и нет провода но горючее довольно быстро заканчивается. Много косил бензиновым триммером (дорогой хорошей марки) на даче у родителей и для себя сделал выбор в пользу электро, главное мощность не маленькая должна быть и обороты побольше.
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Да и качество топлива, а вернее её смеси...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какие то страсти рассказываете. :)
  14. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Ещё из мощных есть Ставр ТЭ-1700Р фото можно посмотреть чуть выше. Как он в работе не знаю только заказал-жду. Если его покупать в их магазине можно получить скидку 20-25% ,что бы получить скидку перед оформлением заказа позвоните к ним и спросите как её получить http://www.shop.stavr-tools.ru/catalog/763/5359/
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вы еще забыли упомянуть про дым при работе триммера, вонь в салоне автомобиля при транспортировке, постоянный геморрой с приготовлением рабочей смеси из масла и бензина (с покупкой первого и второго), геморрой с дерганием за веревочку для запуска триммера, геморрой с периодической заменой свечей и фильтров, регулировкой карбюратора и его чисткой и наконец консервацией на зиму. Все это так, сплошной геморрой, по сравнению с электрокосой, но вот как-то грустно и печально работать электротриммером, о чем выше писал @Мост. Да и еще, сравните вес бензотриммера (дорогой хорошей марки) с весом электротриммера тоже дорогой хорошей марки одинаковой мощности, увидите довольно интересные результаты.
