1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Единственное примечание - у электротриммеров указывается ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ мощность, а у бензотриммеров - ВЫХОДНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ мощность.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    на выходном валу двигателя или на выходном валу редуктора?
    Да и КПД электродвигателя гораздо выше чем у ДВС.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На выходном валу двигателя.
    КПД электродвигателей, действительно, существенно выше КПД бензиновых. Но есть один нюанс - у электродвигателей с уменьшением мощности заметно падает и КПД, хотя остаётся всё-таки выше КПД бензиновых.
  5. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @лучшесам1, Тут всё про Постоянный ток говорится. Это больше к детским игрушкам, скорее.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  7. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @лучшесам1, Новый термин узрел - номинальный коэффициент мощности. Ща еще немного, и сессию сдавать можно по электродвигателям.
  8. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    С этим не поспоришь, минусов у бензотриммера тоже хватает. Так что я бы остановился на следующем: если косить надо мало, максимум 1-2 сотки, и сам участок небольшой (не надо 50-метровый удлинитель городить и проч.), то электротриммер - разумный выбор. Ну и для женщины электрический проще и, главное, легче в работе. Только брать надо наиболее мощный и под леску 2,4 мм; диск - для электротриммера это не лучший вариант.
    Во всех остальных случаях - я бы порекомендовал не маяться ерундой, взять сразу бензиновый и оценить в разы возросшую производительность труда. А от шума спасут наушники.
    А так - у каждого инструмента своя ниша.
    Кстати, ещё один вариант использования диска, когда без него не обойтись - это кошение сена на корм домашней скотине. Не знаю, почему (не крестьянин, к сожалению), но животина не желает есть траву, скошенную леской. А после диска - в самый раз.
  9. Serjik095
    Serjik095
    Serjik095
    Московский
    Спасибо посмотрел, это брат близнец Калибра как я понял. Вот как у него с надежностью.
  10. Ksyme
    Ksyme
    Ksyme
    Сгорела электрокоса, прям вспыхнула во время эксплуатации. Не можем выбрать новую. Говорят хорошую ценой меньше 15т не найти, правда ли это? Посоветуйте что-нибудь для маленького участка.
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    потому что диск косит, а летка молотит в кашу.
  12. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Здравствуйте.
    Может есть уже отзывы как триммер? Пробовали косить?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    К кому вопрос?
  14. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Ерунду советуют - берите любого китайца с мощностью мотора хотя бы 1300 Вт под леску 2,4 мм - и будет Вам счастье. Ломаться там особо нечему (электромотор-вал-редуктор-шпуля - и всё), это не бензотриммер, на пару-тройку лет хватит, ну разве что шпулю придётся поменять или редуктор (на рынке стоят недорого). А потом, глядишь, до нормального инструмента дозреете - то есть для бензокосы ;)
    За 15 тыс. можно и приличный бензиновый триммер взять - тот же Stihl FS55.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Moxno, забыл отписаться - косил тримером.
    Прекрасно! Косил диском. Срезал поросль 8-10мм. Участок достаточно неровный - ловил всё - камни, проволоку, щепки, бугры. Минут через 30 вспомнил, что надо потрогать как греется двигатель - он не то что тёплый, он вообще ледяной - там такой пропеллер внутри работает!
    В общем скосил всё на площади примерно 8 соток, территория сложная. Пока доволен.
    По сравнению с "бензо" - небо и земля. Тихо, не воняет, лёгкий, старт-стоп по нажатию. Нужно перейти на другое место, кнопку отпустил, перешёл, нажал - косиш. На следующий день косили соседи бензой - пришлось закрыть все окна - природа мать её...
