1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    После покупки сразу проверить смазку в редукторе, уж больно жадные китайцы на смазку.
  2. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Отзыв о Ставр ТЭ-1700Р
  3. MarusKa_RND
    MarusKa_RND
    MarusKa_RND
    Ростов-на-Дону
    Доброе времечко!
    Начитавшись выбрала Ставр ТЭ-1700Р, (6 соток, несколько деревьев и домик махонький), заказала и жду 7-9 июня. Вопрос касательно лески, если Вы конечно пробовали ее, производитель рекомендует 1,6 мм, а можно ли на нем 2 мм или 2,4 мм использовать? Не то что бы бурьян по пояс на моих 6 сотках, но все же борщевик встречается. Или выбор только леска 1,6 или нож?
  4. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @MarusKa_RND, На сайте Ставров значится леска 2 мм для этой модели. В инструкции 1,6, как рекомендованная. Толщина лески ограничена диаметром отверстий шпули, откуда эта леска вылезает. Скорее всего, 2 мм - это максимум. На большую толщину лески сил Ставра не хватит.
  5. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Почитав последние отзывы купил ставр, дали в подарок леску звездочка 1,6. Ее 15 метров хватило сотки на четыре. Тоже почитал инструкцию про рекомендацию 1,6 и, с опаской, но взял звездчку 2,7. Если в краце - двигатель не греется вообще, мощности на 2,7 хватает, леска уходит раз в 10 медленнее чем 1,6, редуктор греется, но думаю он греется и с 1,6 и на бензотриммере.
    В совокупности очень доволен
  6. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Товарищи посоветуйте аккамуляторный тример.
    Задача. обкосить вокруг нескольких деревьев в помощь бензиновой самоходной.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @MarusKa_RND, на шпуле 1,6-2,4. Я купил "2". Леска звезда - очень громко шумит. Круглая комплектная шумела гораздо тише, косила хорошо. Т. ч. впредь буду покупать либо круглую, либо витую. Леска косит и бурьян тоже. К тому-же пришёл к выводу что диском вообще лучше не косить - толку от него мало, а встреча с кирпичом - просто незабываема...
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Я кошу звездой 2мм с проволочкой внутри, норм косит, даж кусты тёрна возле дороги равняю.
  9. MarusKa_RND
    MarusKa_RND
    MarusKa_RND
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем ребята, очень помогли!
    Еще вопрос, Смазка редуктора и гибкого вала 300 г ECHO X695-000000- она светлая, не темная, как я вижу на других картинках и видео, подойдет ли она для смазки Ставровского редуктора с жестким валом?
  10. MarusKa_RND
    MarusKa_RND
    MarusKa_RND
    Ростов-на-Дону
  11. MarusKa_RND
    MarusKa_RND
    MarusKa_RND
    Ростов-на-Дону
    Еще такое дело, у триммера прастиковый редуктор, не обратила внимание сначала, ведь на всех фото он металлический, теперь не знаю как быть, работать с чем есть, или вернуть и потребовать замену? Засада короче... IMG_20170610_134710.jpg
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У дрелей тоже пластиковый корпус. Все в порядке. Если это смазка для редукторов, то она подойдет. Главное, чтоб она была в редукторе и трубе. Можно использовать любую смазку для подшипников. Главное, чтоб она не была густой. Вам нужна спецификация "ЕР-0" или близкая к ней вязкость.
    Леску вы можете ставить хоть 3 мм, главное, чтоб не было перегрузки мотору и уменьшения производительности. При перегрузке електомотор не заглохнет, как бензиновый, а начнет подгорать. Следите за температурой.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Знаю такую. Подойдет отлично.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Оптимально будет леска 2 мм круглого сечения хорошего качества производителей Штиль, Эхо, Хускварна, Орегон. Более толстой можно перегреть мотор.
  15. Sergeyev
    Sergeyev
    Sergeyev
    Мурманск
    Часто обращался к знаниям Forumhouse.
    Пополню от себя.
    В прошлом году купил MTD EB1000B за 5300 рублей, недороже китайцев.
    В этом году случилась неисправность. Как оказалось на выходе электромотора установлен понижающий редуктор, срезало зубья ведущей шестерни на валу якоря (ротора мотора).
    Я ранее был своего рода специалистом по электроприводу, поэтому мне стало ясно, что двигало производителем, применившим эту схему.
    Мощность это обороты помноженные на момент. Соответственно, применив более высокооборотистый двигатель, затем получая необходимые 8000 об/мин выходного вала с помощью редуктора, производитель экономит на "железе"/меди двигателя.
    Подобные схемы применены у Makita и DeWalt
    MTD ET1000 имела прямой привод, т. е. якорь напрямую соединён с валом.
    На ютубе есть отзыв о газонокосилке Patriot et1200 с разбором- тоже прямой привод. Резкая перегрузка выражается в срезании шплинта/шпонки и т. д.
    Не покупайте такие усложненные конструкции. В сервисе посоветовали купить дешевого китайца, названия разные, а завод один в Гуанджоу.
