1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Для скоса травы высотой 30-40 см на участке 2 сотки что предпочтительнее: триммер STIHL FSE 60 (540 Вт) или уже лучше брать STIHL FSE 81 (1000Вт)? Спасибо!
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В данном конкретном случае предпочтительнее второй. Если вдруг траве удастся вырасти больше и гуще обычного (по погоде, по времени), то запас мощности будет весьма кстати.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А при бюджете в 10 т. р. какую модель можете посоветовать? Пока остановил свой выбор на Stihl FSE 81. Возможно что-то лучше есть?
  4. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Vitalik85, брать лучше мощную, что б запас по прочности узлов был, распространенную, что б запчасть можно было найти относительно легко. Многие переживают, что ломается, а сами даже не помоют после работы, не то что разобрать в конце сезона, посмотреть состояние триммера.
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А что про конкретную модель Stihl FSE 81 можете сказать? Отзывы вроде не плохие. Она 1квт вроде не плохо для электротриммера.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Хороший совет, только желательно добавить конкретику. Какие модели советуете?
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @LeonidKam, любые. Выбор по кошельку и внешнему виду, после выбора по мощности и распространенности.
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Штиль - самый проработанный бренд в линейки кос и триммеров.
    Stihl FSE 81 - !000вт триммер, с плавным запуском и стабилизацией оборотов, самый мощный штилевский электрический триммер, на который иногда можно устанавливать головку с пластиковыми динамическими ножами (для зарослей, когда нельзя, но очень хочется).
    Но следует помнить, что Stihl FSE 81 - триммер, хоть и самый лучший, но не коса.
    Отличный выбор для поддержания газона (и чуть, чуть бурьян за баней) :super:
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А в чем принципиальная разница между Stihl FSE 81, Huter GET-1200SL и AL-KO BC 1200 E. Мощность моделей практически одинаковая, но последние две в два раза дешевле. Да, Китай, но и у Stihl FSE 81 многие ругаются на перегрев в районе штанги. + у Stihl автоматическая регулировка оборотов, при редкой траве весьма не однозначное решение. Но все равно бренд.
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ругаются те, которые триммером пользуются как косой, и без должного обслуживания.
    А у других, при редкой траве, что случается? Это не решение неоднозначное, это суждение... скажем так - неоднозначное:aga:
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Так что делать, оправдана ли цена Stihl?
    Собственно выбираю между Stihl FSE 81 и дешевым Huter GET-1200SL.
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    а зачем? надо всегда косить при максимальных оборотах.
    2-ой год пользую HUTER-1200, сплошная площадь покоса около 5 соток, нареканий нет, кроме уродской D-ручки и кнопки пуска.
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Смотрю, сейчас по скидке идет Интерскол КРЭ-23/1000 - можно за 5 т. р. взять. Как думаете что лучше, он или Huter GET-1200SL? Все-таки Интерскол это все-таки средняя фирма, у меня дома полно его инструмента - волне надежен. Про Huter ничего не могу сказать.
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Слегка получше откровенного хлама.
    Разговор шел о электрическом триммкре у которых нет регулировки оборотов, но на Stihl FSE 81 есть стабилизация оборотов, которая не дает понижения оборотов электрического двигателя при нагрузках.
  15. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    И я тоже так думал. Ан нет, оказалось. Конкретно у этой упомянутой модели Интерскола, вроде как 2 положения выключателя: на 6000 и на 9000 оборотов.
