УШП и входная группа. Одной плитой делать или поотдельности?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем neveryours, 04.01.11.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    УШП и входная группа. Одной плитой делать или по-отдельности?
    Насколько низкая должна быть температура за бортом:|:? С библией знаком не понаслышке. Может кинешь ссылку, где ответ найти? ...Наверно не кинешь.::)]
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Спорный вопрос! И не цельная плита ( из=за вставки ЭППС ), и потери тепла (существенные ) из= за общего мет. каркаса плиты жилых помещений и плиты холодного крыльца.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Читайте первый том библии в самом начале- жалко что модераторы почистили тогда.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы сможете просчитать приблизительные потери тепла из за общего мет. каркаса?
    Вы бы ещё мне посоветовали энциклопедию почитать. Если других аргументов нет, то увы. Сылку найдёте , высылайте, а так потрепаться я всегда готов в какой-нибудь теме.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Посчитать не могу, но судя по неприятностям ( у меня ) с перекрытием тамбура ( наверху балкон ) с общим арматурным каркасом уверяю, что будут приличными!
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сожалею:( , у меня пока показатели более чем хорошие
    Читайте библию, сходите в церковь, С Рождеством!
  7. Romm
    Romm
    Romm
    ИМХО под УШП надо и брать соответствующие проекты.
    А если есть открытая веранда, надо лить обычную плиту (впринципе под нее можно 5 см ЭПП подложить чтоб не промерзало), а поверх нее уже в самом доме делать теплый пол (естественно отделяя его от основной плиты утеплителем).
    Иначе весь смысл УШП пропадает. Веранда будет играть роль уличного радиатора.
    А насчет подвала идея не гуд. Если так нужен подвал, выкопайте его на улице или сделайте отдельное помещение и поставьте там полупромышленный холодильник.
    Насчет ребер жесткости - посмотрите у шведов. У них ребра и теплоизоляция как бы образуют горизонт (пытаются сохранить равномерную нагрузку по всей поверхности плиты). А у вас какая-то рогатая плита. Напоминает проекты когда люди льют ленточный фундамент а поверх него льют плиту.
  8. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Благодарю за развёрнутый комментарий.
    Про подвал - ещё есть, над чем подумать и как реализовать. Один инженер-конструктор должен помочь снизить издержки и риски. Или под баней сделаю.
    Открытая часть веранды получается всего около 5 м.кв. Может, есть смысл залить целиком утеплённую плиту (и под часть, которая будет открыта) и теплоизолировать открытую часть, чтоб не было уличного радиатора?
    сомнительный рельеф рёбер жесткости на картинке обусловлен тем, что я "тот ещё рисовальщик". Рёбра будут как у шведов.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Баню тоже делайте на УШП...Там вообще не надо ребер...У меня 6*9 из 200 мм калибровки в два этажа...стоит, как на выставке!...
    Подвал.на сегодня практически не нужен! Это в старые времена надо было великие запасы делать...На картошку...капусту...и другие варенья...соленья.А на сегодняшний день...у меня холодная комнатка оставлена в проходе из гаража в дом! И ее хватает!
  10. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Я тоже так думал, пока не познакомился со своей тёщей :)]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Так и сделайте для тещи...отдельный подвал!!
  12. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Я тоже себе погреб хочу.
    Думаю под ушп лучше не делать подвала.
    Свой построю отдельным зданием. Грунтом, который останется при копке подвала, отсыплю строение, как на картинке. Можно альпийскую горку сделать на таком погребе и затраты на строительство минимальные.
  13. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    Арматура как уложена?
  14. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    под баню
