Доски для пола и вообще древесина
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем R1111, 05.01.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Как-нибудь проверить бы сколько процентов влажность доски, а то надурят:) Можно конечно наверно по весу доски определить. Если масса сухой сосны вроде 520 кг/куб, то при влажности примерно 12 процентов вес будет..сколько интересно? График бы какой-нибудь. Надо будет книги прочесть, которые посоветовал человек во втором посте, может найду там ответ.
    Ну да если доску будет коробить, то это не есть найс! Кстати коробить её может только при усыхании или при набухании тоже?
    Какая доска предпочтительнее с тангенсальным поперечным рисунком или с радиальным? Рисунки в первом посте.
  2. Валерман
    Валерман
    Валерман
    Иркутск
    Как Вы определяете? Качественную Сухую? Влагомер есть? Я беру 10-12% по влагомеру, ВСЕ новые полы требуют перетяжки! Хоть мес. вылежатся, хоть два
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сколько стоит влагомер?
    Почему перетяжки полы требуют?
  4. Валерман
    Валерман
    Валерман
    Иркутск
    Радиалный распил Вам ТОЧНО такую текстуру не создаст
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Точно кстати. Спасибо.
    Глянул цены на измерители влажности, дешевле 5 тыщ не нашёл..это как ещё один пол будет стоить.:)
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Влагомер бывает. Такой приборчик с иголками. Втыкается вглубь доски и показывает влажность. У меня нет, только видел раз.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Какой лучше толщины брать доску для пола? Смотрел разные размеры есть где-то от 28 мм до 40. Что если взять 28 мм?
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    По цене. И внешнему виду. В одном магазине посмотрел доска идеальная, красивая и уже чем то пропитана. Влагомер продавцы втыкали при мне. Дорогая. Поехал к китайцу(телефон у него прикольный 6-12345). Он сразу показал, как делает. Доски(сосна) лежат в стелажах под навесами сушатся ветром. Транспортная влажность(кажется). Цена очень дешёвая. Я выбирал рейку из пачек получше. Когда нагрузил машину, те доски(процентов 20) которые я отложил(сучки, скол) он отдал мне бесплатно(бонус). При этом улыбается, чего то расказывает по русски туго.
    Я всего несколько раз делал полы. Всегда "колхозницей". Поэтому влагомер мне не нужен был. Вряд ли продавцы за 3-й сорт будут 1-й выдавать.
    Вы, судя по сообщению, часто делаете, лучше разбираетесь.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У Сереги китайца половую брать не советовал бы. Хоть и дешевле, но для хорошего пола не канает (хотя можно добиться, но стоит усилий). Уровень все же не тот. А я беру иркутских производителей в "Стройся" (так говорят, но и качество есть все же).
    Не разделяю оптимизма.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Спасибо. В "Стройся" да смотрел, хорошая.
    Ещё думаю лиственица лучше сосны? Плотнее-меньше будет царапаться. Или нет?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну да, плотнее, все верно. Но если зацепишь волокно - все "пойдет". Еще сверлить придется под саморезы, а то будет расщепляться и колоться. И до дуба, конечно, далеко все же. Все равно "убивается", но прочнее сосны, конечно. По ценам смотри.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Наступило время делать пол. Завтра поеду глядеть доски. Можете ещё каких-либо советов дать - на что обратить внимание при выборе?:|:
    Кстати хочу завтра вскрыть одну доску пола и поглядеть толщину доски и пролёт между балками.
    Думаете возможно ли из старых досок сделать дополнительные лаги, чтобы пролёт между лагами был короче, т.к охото пол из досок в виде паркета (вразбезжку и короткими досками)? Не менее скольки лаг должно быть под одной паркетной дощечкой? Хватит ли две лаги, т.е дощечка паркета будет упираться в лаги только концами? Или под паркетом вообще сплошное основание должно быть?
    Ещё такой очень важный вопрос - как узнать что именно скрипит - доска пола или лаги?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Под паркет сплошное основание надо. И это геморр относительный. Ведь основание это должно быть ровным. А если по лагам из доски бывшего пола, то их легче в уровень выровнять, так как их меньше - каркас ведь просто. Шаг зависит от толщины половой доски. Половая шпунтованная доска скрипеть не будет. А если внизу (под паркет) сплошной настил из простой доски, то надо между собой скреплять типа штифтами по боковым граням. Можно купить мебельных шкантиков (они из бука, кажется, даже), засверливать боковую грань доски и вставлять шкантики, и насаживать также засверленную следующую доску на них. Или гвозди с отрубленными шляпками. Шкантики все же мне больше нравятся. Также можно оставлять щели между досками сплошного настила - это проще будет. :hello: Скрипит дерево между собой при вертикальном трении (боковыми гранями).
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Спасибо, дружище! Не буду заморачиваться с паркетом. Сейчас обзванивал продавцов пиломатериалов, нашёл недорогую шпунтованную доску Сорт АВ, стоит 10 тыр за куб, вот только толщина у них 22 мм и 46 мм, 46 мм слишком толстая. Как насчёт 22 мм? Нормально ли будет? Какой примерно шаг у лаг должен быть при 22 мм? Или 22 мм вообще для пола нельзя использовать?
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Ничего рассказывать не буду, если покупать не на рынке у армяшек, а в нормальном месте, то влажность там будет вполне себе на нужном уровне.
    Покупайте доску в хорошем месте и в целой упаковке.
    А потом, конечно она рассохнется, если топить дачу конвекторами..,С влажностью 30% конечно рассохнется. А если влажность увлажнителем до приемлимого уровня поднять (60-65%), то рассыхания будет меньше в разы.
    Толщина доски...чем больше тем лучше. У меня на пролет 50 см- доска 36.
    На балконе на пролет 70- доска 28, пружинит.
