Доски для пола и вообще древесина
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем R1111, 05.01.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Методом тыка определишь. Видится где-то 35-40 см шаг. :hello:
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если ламинат класть? Можно ли его прямо на пол? Пол наверно в 78 году был уложен (год постройки дома). Крашен неоднократно. Или нужно сначала плиты из древесного материала класть поверх пола, на них подложка (наприер вспененный полиэтилен), ну а на подложку ламинат? Если так, то затратно получится. Может чисто подложка (вспененный полиэтилен), а на него ламинат? Разтолкуйте, пожалуйста.
  3. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Прав Баир! Именно так я и делал у себя, а научил этому методу меня дед когда жив был. 10 лет доска к доске. Правда если женщина в доме по шпунтованному полу бегает в каблуках . это хуже ядерной войны.не что спасти Ваш пол и труд не сможет...ФАКТ! Я сам подумываю .плюнуть и настелить поверх ламинат, потому как ковриков уже не хватает. ИЗВИНИТЕ ЗА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТЕМЫ душевный порыв!
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Честно говоря, тоже к этому склоняюсь (настилка ламината). Чтобы обработать как следует пол из сосновой шпунтовой доски, надо приложить много усилий, от укладки до шлифовки с лакировкой. Красиво, конечно, но очень непрактично. У меня из жильцов только у одних в первозданном почти виде сохранился; они дышать на него боятся, ходят только в тапочках, ножки у стульев и пр. все с мягкими подкладками. :hello:
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну а всё-таки можно ли ламинат класть на мой пол? Про старый пол писАл в предыдущем посте.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Надо промерить его на предмет выпуклостей и впадин. Если ровно, пусть даже не идеально в ноль, то, думаю, через подложку на него можно класть ламинат. :hello:
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Баир, я что-то не представляю как его можно вымерять на предмет выпуклостей)) Хотя если только каким-ниб правИлом померять.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Конечно, ровную доску или рейку возьми и ставь на пол - увидишь разницу между половицами. И сам решишь, стоит сразу стелить ламинат или нет. Ты же испытатель и изобретатель известный (на форуме) :)]. :hello:
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У меня только в квартире всё в досках и рейках:)], щас тогда вымеряю ватерпасом 1,5 метра.
    А как думаешь - пол скрипеть не будет под ламинатом? А то щас скрипит оч сильно.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Убирай скрипы, конечно. Видишь, состояние твоего пола неизвестно. Вдруг требуется серьезное вмешательство? Щели какие? Может писал уже в начале, конечно, посмотрю сейчас. :hello:
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В данный момент щелей почти нет, иногда появляются, примерно пару мм может. А как избавится от скрипов? Они на плоскости пола во многих местах:flag:
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Как закреплены доски пола, знаешь? Между собой они скреплены или нет? Есть прогиб при надавливании? Попробуй закрепить насквозь саморезами в местах скрипа. :hello:
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вскрыл крайнюю доску, толщина доски примерно 28 мм, доски шпунтованные. Лаги из двухкатного бруса. Расстояние от середины одной лаги до другой 55 см, 60 см. Это между первыми тремя, дальше не стал замерять, т.к не стал доску полностью отрывать.
    Прогиба вроде и нет, а возможно и есть очень небольшой, сложно очень определить. Конечно заметного прогиба нет.
    Что скажешь?
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну и крепи тогда их напроход сверху саморезами. Дальше вторгаться геморрно будет, если решишь ревизировать полностью. А под полом что там у тебя, доступ есть? :hello:
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Доски? Чтобы не скрипели? Или что?:)
    Вот думаю убирать пол или просто ламинат положить.
    Доступ к чему?
