Доски для пола и вообще древесина
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем R1111, 05.01.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Лаги по ходу делу представляют из себя наверно даже не брус двухкатный, а толстые необрезные доски, которые лежат на опорах. Расстояние от жб плиты до доски (лаги) 3 см.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ай как руки зачесались. Наверно от стекловаты:mad:
    Скатаюсь до пилорамы, гляну на доски.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Скатался, глянул на доски. Сечение 28*140 мм. Лежат в крытом помещении, но без одной стены, т.е воздух там уличный. Они там лежат все разного размера, ну т.е несколько досок 6 м, несколько 4,8 м,... Где-то 4 куба.
    От длины цена не зависит, т.е на любую длину 10 тыр за куб. Я спросил насчёт влажности, сказали, что возможно пока лежали набрали влажность.
    Сколько минимум им нужно полежать дома (не укладывая)?
  4. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Если доска прошла камеру ее пакуют в пакет, чтобы находясь на торговых площадях замедлить те процессы которые ты описал выше, кроме того целоф. упаковка просто необходима дабы избежать крупных выбоин, сколов и царапин на половой доске. Потому как на устранение крупной царапины на половице можешь потратить аааа.:|: очень много времени ::
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Блин..а там они даже не штабелями, а просто одна на другой лежат, опираясь друг на друга всей пластью и накрыты какой-то бумагой. Т.е Вы бы не стали брать доски в таком месте?
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Вообще-то для настилки полов с влажностью доски практически угадать трудно. Требуемая влажность может колебаться. Нормальная воздушная влажность 20%. Классически доски прибивают временно, после стабилизации размера (через время) полы дополнительно стягивают и прибивают окончательно. Это подробно описано в учебниках по плотницким работам.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если просто положить их в комнату штабелями, где они будут стелиться? Сколько примерно по времени им нужно будет лежать? Недельки 2 норм будет?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если с переборкой доски, тогда посмотрел бы, может и взял. Если доски не в пачках, кроме минуса есть и плюс, возможность проверить каждую доску.
    П.С. Раз пришлось кубов 10 перебрать, пока набрал досок подходящее качество.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, доски там можно выбирать, но выбор невелик, особенно 6 метровых.
    Конечно же, если Вы разбираетесь в качестве доски, а мне дилетанту трудно определить качественная доска или нет.
  10. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Я бы не считал это особо грубым нарушением, хотя где гарантия что при выгрузки или при транспортировке или небрежном хранении, отдельные половые доски не повредятся. Кроме того учитывая эти параметры клиенты обязательно требуют упаковку. т.к. грамотный клиент понимает и знает описанное выше и будет смотреть на каждую доску в отдельности. Если необходим объем скажем 300м2 на отбор не упакованной доски уйдет целый день. Когда же в упаковке просто вскрывается 1-2-3 пачки по желанию клиента и изучаются доски на предмет качества. Я начинал именно так в дремучем 97. Постараюсь найти фоты:
    А вот плиз, это примерно то что было 99.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я тогда тоже особо не разбирался. Взял с собой человека который разбирается. Да и нет ничего сложного.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сначала определись для себя в конечном виде пола. Что будет, лак или краска, или под ламинат? А потом уже в соответствии с этим определяй состояние доски. Я, например, как-то раз брал откровенную дерьмовую половую доску за цену чуть дороже обыкновенной несушенной доски просто под ламинат. Выигрыш был в том, что она была сухая уже и для укладки в качестве основания под ламинат подходила вполне. А так бы с простой доской намучился, шкантил бы, да еще и посинела бы вдруг под ламинатом. :hello:
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Естественно, что я бы взял с собой человека который разбирается в этом деле, но у меня нет таких знакомых.
    Ламинат если буду класть, то только на старые доски, которые сейчас у меня настелены, но пол скрипит, по моему от того, что доски немного прогибаются, поэтоу наверняка нужно снимать доски пола, класть дополнительные лаги, выравнивать, потом обратно пол класть, потом ламинат, но это всё таким муторным и пыльным кажется, поэтому лучше просто заменю доски на новые, прогрунтую и лаком тонирующим покрашу. Конечно, если бы доски не скрипели и была уверенность, что на них можно класть ламинат, то я бы и не заморачивался, положил бы ламинат.
    Говорят, мол в советское время всё было на СЛАВУ сделано, а как глянешь на конструкцию пола, так и офигеваешь - доски 28 мм толщиной, расстояние между лагами для такой тонкой доски огромное и разное: 50, 60, 70 см, лежат не перпендикулярно стене, геометрия потолков ужасная,.
    Я думаю, что под ламинат можно наверно вообще обычную доску - обрезная, не строганая, но хорошенько высушенная.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Положите поверх старого пола толстую фанеру, а на нее ламинат. Будет проще.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Толщина получится огромная, да и тратится на фанеру не хотелось бы.:|:
    Все пилорамы объездил, но везде либо цена завышена аш 14 с лишним за куб, либо толщина доски 46 мм. Кому нужна такая доска 46 мм?:faq:
    Остаются пару вариантов - брать те доски, которые я описывал выше, либо устранять скрип и класть ламинат. Если брать те доски, то нужно, чтобы они дома лежали. Сколько минимум им нужно полежать интересно?
    Сегодня попробую саморезы позакручиваю в доски (в местах гдн лаги проходят естесна), авось исчезнут скрипы.
