Доски для пола и вообще древесина
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем R1111, 05.01.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Да классно наоборот, я сам в свое время когда был озабочен доской для полов на веранде и террассе, искал потолще, но вот такой толщины как Вы написали к сожалению не встретил :(
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не такая и огромная. Толщина фанеры, ну пусть 18 мм(хотя может хватить и 12 или 15мм) + толщина ламината(от 8мм до 12мм) = по максимуиу 30 мм, а по минимуму 20мм.
    Понимаю. Только боюсь, если начнете менять старый пол на новые доски, то выйдет дороже, аллах его знает, что под ним.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Большая толщина:(. 10 мм бы ещё куда не шло.
    А что там может быть?:faq:
    Так дорого очень выйдет + перепад соприкасающихся полов разных помещений приличный.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я когда искал половую доску рассуждал примерно так: лучше один раз потратиться, но сделать пол таким, что бы он не прогибался когда по нему пройдется кто то из моих приятелей стокиллограмовых, и что б не скрипел под кроватью и и т.д. и т.п.
    Т.е. лучше подкопить, но сделать прочно и надолго
    В моем случае перепадов не было, все полы одной высоты.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У меня сейчас толщина пола 28 мм (фото в эту тему скидывал), если бы он не скрипел, то я бы никогда не обратил внимание, что он прогибается между лагами, потому что прогибается совсем еле заметно, т.е нужно специально рассматривать, чтобы увидет, что он прогибается чуть-чуть. Сёдня попробую позакручивать шурупы, потом отпишусь как и что.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Скажем как попало положенные старые лаги, которые вы окончательно добьете когда начнете разбирать старый пол. Я по себе сужу. Помнится у дядьки жены старые полы вскрыли...подумали и не просто новые доски пришили, а еще и новые балки уложили, числом и толщиной поболее старых.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У меня лаги вроде пока живы, судя по концам балок, на которых лежала доска крайняя, которую я снял для проверки.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дай бог, что это так.
    П.С. Помню мы старые доски стали драть, замаялись гвозди вытаскивать. Лаги за много лет высохли до звона, гвозди сидят намертво, отодрали половину досок, глядь, а некоторые лаги составные, из двух кусков и сбиты слабо. А под сами лаги:mad: где щепка подложена, где кусок доски. Пришлось еще и бетонную стяжку выравнивать.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот это действительно проблема, не дай Бог конечно, если у меня такое будет:no:
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Пробовал сёдня закрутить саморезы в доски (где лаги проходят естественно), но проблема в том, что трудно найти места, где проходят лаги, т.к пол уже на много раз был крашен, поэтому шляпок гвоздей не видать абсолютно, потом ещё такая проблема (не особая проблема конечно, но всё же) даже если и нашёл место прохождения лаги, то саморезы ломаются при закручивании в местах чуть ниже головки, саморезы чёрные использую.
    Такой вопрос назрел. А что если я все доски сниму, все гвозди повыдёргиваю, потом снова эти же доски обратно поставлю, прикручу на саморезы. Какой примерно процент того, что пол скрипеть не будет? Ну а уже на пол постелю ламинат.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Попробуй использовать желтые саморезы. А если вскроешь полы, конечно уже сделаешь все как надо. И причины скрипов выяснишь и исправишь. Просто сам смотри, тебе на месте виднее должно быть. :hello:
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня наконец-то вскрыл полы, тормозил с их вскрытием потому что не мог определиться какое чистовое покрытие делать. У нас в городе тонирующих лаков нет вообще:ogo:, хотя наткнулся на что-то подобное, но каким-то некачественным мне он показался, потому что в бутылочках (как из-под водки), производитель непонятный, этикетки чуть ли не оборваны, в общем брр. Есть магазин где на заказ привозят, но мне ж немного надо поэтому не стал заказывать им, а вчера наткнулся на завод изготавливающий краски, лаки..позвонил им, спросил про тонирующие лаки, сказали, что нет таких, есть мол только антисептики тонирующии (цвета: венге, орех,..) и что их желательно сверху покрывать яхтным лаком. Что скажете на этот счёт?
    Доски снял, а так и не определился ещё что буду делать, можно конечно всё обратно застелить и ламинать положить, но хотелось бы доски, чтобы навык хоть какой-то приобрести, да и вообще.
    Про сам пол. Доски пола были приколочены к лагам не во всех местах, бывало даже что на всю доску только три гвоздя, хотя лаг 9 шт. Наверно поэтому и скрипели. В общем если буду обратно класть эти доски, то на шурупы жёлтые их привинчу, думаю скрипы мсчезнут. А так лаги из себя представляют необрезные, нестроганные и небольшого сечения доски. Под каждой лагой (2,5 м) примерно 5 опор из чего попало.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    забыл фотку прикрепить.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня пол собрал обратно. Нигде не скрипит:super:
    Буду класть ламинат. Вот щас думаю как правильно посчитать сколько его надо.:faq: Площадь комнаты 13,75 м
    Надо наверно брать на 14 м.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня съездил до магазина, купил ламинат 32 класс, цвет западный дуб, толщина вроде как 8 мм.
    Купил ещё молоток (слесарный, столярный не стал покупать) с пластиковой рукояткой, продавец его нахваливал, проверил, вроде неплохой - ничё не болтается всё ровненько, боёк немецкого типа вроде, рукоятка где-то 27 см, вес самый то (400 гр), пробовал его сломать даже, но не получилось, в общем эргономичный молоточек)
