Доски для пола и вообще древесина
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем R1111, 05.01.11.
  1. poisksveta
    poisksveta
    poisksveta
    Иркутск
    подскажите пожалуйста -строим баню и пол в моечной и парилке решили делать из обрезного листвяка а нам говорят,что его не надо шкурить иначе будем подскальзываться а ложить прямо так-это получается что ноги наши могут получить большое количество заноз.Извените мой вопрос может и глупый-что возьмешь от женщины
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Строгать рубанком, либо шлифовать. Иначе не будете все в занозах.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А лучше, не строгая, отшлифовать. :hello: Лиственница все же. Строганете как-нибудь не так, сделаете задир и потом фиг успокоите его.
  4. vlad-mk
    vlad-mk
    vlad-mk
    При скрипе пола, оптимальным будет протяжка пола в местах скрипа шурупами по бетону (нагель), длинна берется с учетом входа в бетон 30 - 40 мм, хотя учитывая срок эскплуатации дома можно завернуть и глубже
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Соглашусь пожалуй. Хотя сам строгал. Шлифовать уж больно муторно.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Добрый день,
    скажите, а возможна такая реализация:
    бетонное основание (стяжка), к ней крепим фанеру. На фанеру приклеиваем половую доску шпунтованную + крепим доску саморезами.
    Щели все равно появятся?:faq:
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня уложил ламинат, очтался последний ряд, но там надо резать много, поэтому завтра за эллобзиком поеду.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня ремонт комнаты закончил.)) Ламинат нормально уложился.
    Всем большое спасибо за помощь!
    Вот фотки пола, но видно честно говоря фигово, т.к фоткал против света дневного.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    melomandk, Вот МолодЦа!! :hello:
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Присоединяюсь. Молодец! :: :hello:
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Спасибо, уважаемые!
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    подниму свой вопрос, если можно:)
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не закрепите саморезом в фанеру. Фанера не лага, тонкая очень.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А как потом ремонтировать в случае чего? Допустим, доска будет стоять при таком способе крепления, но это если между собой не склеивать только, а только снизу. Но мини-щели будут периодически появлятся и исчезать все равно. Ну а если клей отпустит вдруг? Сомневаюсь, что крепеж в фанеру будет достаточно крепким. :hello:
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    насчет фанеры: этот способ видел в каком-то журнале в качестве способа крепления досок пола в случае, если основание - бетонная стяжка.
    а как же быть? вот у меня есть плиты перекрытия. Кладу ЭППС, потом стяжка 5 см. А потом хочу доску половую. Как крепить? Неужели лаги замуровывать в стяжку?:faq:
