Доски для пола и вообще древесина
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем R1111, 05.01.11.
  1. Sheguan
    Sheguan
    Sheguan
    Стены: Брус 200*200.
    Лаги 50*150, с шагом 500.
    Теперь стал вопрос досок для пола и потолка.
    Рядом есть две пилорамы. В одной доска 40*120, в другой 30*200.
    Что лучше взять ?
  2. golden7777
    golden7777
    golden7777
    Доброго времени суток! У меня небольшая постройка из дерева 1.5 *1,5 ,каркас, стойки по углом брус 150*100. Чистовой материал ИБ, вагонка и половая доска 140\36 .был куплен в леруа. Все сухое и запечатанное. Пока строил неделю скелет все лежало под навесом. Но льют дожди и сложность 80%.. Вчера положил пол, положил плотно, щелей практически не видно, пока ничем не закрепил. У задней стенки небольшой зазор в него вбил пару клиньев. чтобы доска не разошлась. Вопрос! Правильно ли я все сделал? И что делать дальше, крепить намертво ? Спасибо!
  3. golden7777
    golden7777
    golden7777
    И еще вопрос. Сегодня устанавливаю двернную коробку и навешиваю дверь. И сделать потом что-то с полом будет проблематично. наверное. Дверную коробку крепить плотно к полу или надо зазор оставлять? Спасибо!
  4. Sonya_kat
    Sonya_kat
    Sonya_kat
    Добрый вечер. Уважаемые форумчане, помогите советом. Какую доску использовать для пола второго этажа он же потолок первого. Балки хотим оставить открытыми, сверху шпунтованную доску. Доски предварительно обработать антисептиком. Какую лучше доску использовать, сухую или естественной влажности? Если сухую, то при обработке антисептиком она намокнет, может тогда можно взять естественной влажности?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Sonya_kat, Ну шпунтованной доски естественной влажности не бывает. Она вся должна быть сухая. Да и антисептик ей не нужен.
    Только как вы хотите сделать потолок и пол без утепления, вернее без звукоизоляции
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Предстоит шлифовка шпунтованной доски. хочется сделать хорошо, покрытие будет лак (алкидно-уретановый). буду делать не сам поэтому хочу разобраться немного. Есть вариант сначала ленточной, потом "трио", или достаточно ленточной? Доска - сосна
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Я бы широкую взяла. Она всегда красивее смотрится)
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Чем шире доска, тем она должна быть толще
  9. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Здравствуйте.
    Меняю пол в садовом доме. Лаги из лиственницы, сечение примерно 50х70 (брусок вертикальной ориентации), длиной по 3 м, двухпролетные, с опиранием по концам на ленточный бетонный фундамент, по средине - на стальную балку.
    В месте опирания лаг на бетонный фундамент требуется уменьшить высоту лаги больше чем наполовину.
    Лиственница значительно более хрупка, чем, напр., сосна.
    Если сделать такой вырез, как и чем его укрепить от расщепления вдоль волокон?
    Большое спасибо за совет!
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ни чем не укреплять. Положить лаги на доп стальную консоль в виде буквы "Z" ... вертикаль не наклонная, а вертикальная. Соответственно ваш вырез не будет требовать усиления.
  11. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Спасибо. Как я понял Вас - предлагаете вариант, изображенный на первом рисунке. Но не лучше ли будет второй вариант? (стальной опорный элемент обозначен синим).. олора лаги.png
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    нет. В вашем варианте вы не обеспечиваете
    т. к. консоль не будет иметь жесткость за счет именно наклонной "вертикальной" её части.
    Есно прямые углы - оптимально для вертикальных нагрузок если металл консоли будет её держать :).
    Нижняя горизонталь - может быть камнем преткновения при:
    - мало сечение металла консоли
    - не качественное изготовление консоли (если конструкция сварная)
    - нагрузка (вертикальная) превысит жесткость нижнего угла консоли
    выход - простой: косынка соединяющая вертикаль и нижнюю горизонталь консоли и забудьте про этот узел.
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Буду стелить черновой пол 40*150, потом осп и линолиум. Стоит заморачиваться с покупкой доски по ГОСТ, чтобы толщина доски была одинаковая, или ОСП поверх досок скроет все перепады?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @alexxxss, Большие перепады можно сострогать или шлифануть, а так не критично под ОСП
  15. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Я покупал обычную 40 обрезную доску, так её толщина была от 35 мм до 50 мм(
