Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Проверьте установлен ли предохранительный клапан, который идет в комплекте к водонагревателю? Нет ли отсекающих кранов между водонагревателем и предохранительным клапаном?
  2. rav1958
    rav1958
    rav1958
    клапан установлен, отсекающий кран стоит.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Может прокладочку поменять...
  4. rav1958
    rav1958
    rav1958
    прокладка вместе с фланцем новая.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Если ТЭН и прокладка новые и оригинальные и течь не устраняется, значит деформация горловины внутреннего бака. Это не лечится.
    P.S. Мнение удаленное и может быть неверное. Вообще такие неисправности нужно щупать.
  6. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Если бак раздуло, то нужно найти первопричину этого и после приступать к ремонту. На рисунке показаны варианты подключения предохранительного клапана (выделен красным) и отсекающего крана (синий). вариант 1 -неправильное подключение, вариант 2 - правильное
  7. vsa_2003
    vsa_2003
    vsa_2003
    Добрый день. Кто что знает про водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 80V Slim? Интересует ваше мнение.
    Либо посоветуйте аналогичный из той же ценовой группы (около 5000 р.)
  8. Panadina
    Panadina
    Panadina
    Кременчуг
    Уже два года эксплуатирую ABS PRO ECO 80V. Сборка европейская. Нареканий пока нет. На входе стоит фильтр грубой очистки воды. Планирую на днях покупать 10 л на кухню, этого же производителя.
  9. slavkin
    slavkin
    slavkin
    Гость
    Доброго всем времени суток подскажите у меня проблема недавно купил водонагреватель аристон shape ECO TITANIUM поставил температуру 50 градусов сначала всё было нормально потом произошёл сбой температура сама повысилась на 80 градусов и включилась кнопка эко кнопки перестали работать пришлось выключить из розетки постоял с получаса включил опять всё начало работать.Что могло произойти ? теперь незнаю снимать обратно большая проблема
  10. xserg
    xserg
    xserg
    Сбой температурного РЕЖИМА В ВОДОГРЕЕ АРИСТОН SHAPE ECO TITANIUM
    Это включилась функция "эко" - что бы вода не зацвела. Почитайте инструкцию, там все написано. Ваш водогрей нормально работает, у меня также :)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Успокойся и включи обратно,потом почитай инструкцию внимательно,и не мешай водогрею работать!
  12. Фат
    Фат
    Фат
    Солнечногорск
    Вопрос к производителю - существует ли какая-то спец.жидкость для чистки водогрева Shuttle? Что значит - раз в год промывать? Раскручивать и механически тереть все, до чего рука достанет какой-нибудь тряпкой-губкой?
    Просветите, пожалуйста!
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Снимать , разбирать, скручивать тэн. Под напором либо просто залить литров пять воды. побултыхать водогрей и слить воду через отверстия для тэна, предворительно открутив по возможности всю электрику какая может быть установлена поблизости.
    Вода у всех разная у кого то за год известь (скапливается на тэне и отваливаетсяна дно) заполняет пол бака, у кого то вообщё её почти нет. С водоканальной водой проблем с накипью почти нет в то время как вода из скважины это часто беда для тэнов.
    Жидкости здесь не помогут. Таким "механическим" образом я чищу накопители!
  14. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Так и есть. Это проблема всех аристонов - дебильный овальный фланец. Особенно на нержавейке. Она тонкая. Чуть перетянешь и все, бак на свалку. Дешево для производителя - дорого для покупателя обходится
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Несогласен. Овальный фланец - очень интересное, грамотное и оригинальное решение. Если речь о деформации горловины, то причиной деформации фланец врядли является. Скорее имело место неправильное подключение.
