Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. Apxu4
    Apxu4
    Apxu4
    Казань
    а чем чревата работа котла с отключенным температурным датчиком контура ГВС?
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Менее комфортным ГВС и постоянной 201 ошибкой
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Когда удаляется воздух - давление падает. Это закон. После воздухотравления обязательно сделать подпитку. Треск может быть и вызван посторонним предметом в зоне крыльчатки. Если не спец, самому это делать не рекомендую.
    :hello::hello::hello:
  4. ewgenewgen
    ewgenewgen
    ewgenewgen
    Воронеж
    Если перестал греть воду в один момент, то это 99,9% датчик протоки воды. Забивается от песка, остатков пакли, герметика и фум ленты при монтаже и др.
  5. Andryu57
    Andryu57
    Andryu57
    Киев
    добрый вечер, вопрос - какой самый малолитражный Аристон позволяет пользоваться безнапорной подачей воды из бака с метровой разницей в высоте?
  6. aszx
    aszx
    aszx
    Херсон
    Подойдет любой только надо подключать по схеме без предохранительного клапана.
  7. kiri4ok
    kiri4ok
    kiri4ok
    Kremenetc
    Сегодня столкнулся с проблемой. :faq:
    Напор из крана холодной воды нормальний, а гарячая вода не течет вообще или ели-ели капает. Краны все открыты и клапан обратки закрит.
    (если закрыть кран с подачей холодной воды и открыть сливной кран то из него випекает гдето 250 гр. холодной воды и все).
    Бойлер - Аристон на 80 л.
    Еще утром все было впорядке, а потом все!
    Подскажите пожалуйста что может быть и как ето исправить.
    Зарание спасибо.
  8. astorog
    astorog
    astorog
    Если вы приобрели данный обогреватель поделитесь впечатлением.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    хороший выбор,рекомендую.:hello:
  10. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    неплохой вариант, стеклофорфоровый бак-требует замены анода,не забудьте для гарантии
  11. ВовкаИзЧебоксар
    ВовкаИзЧебоксар
    Чебоксары
    Аналогичная проблема, но появилась она после того, как недели две назад из горгаза явились ребята для техобслуживания котла. Промыли горелку и теплообменник, содрали за это 500р и свалили. Долго думал над тем, почему в режиме ГВС так хреново работает, то кипяток, то холодная.
    Сам разобрал - снял крышку корпуса, пригляделся, оказалось, что они сдвинули датчик температуры в контуре отопления на обратке, так что датчик с трубой вообще не контачил.Вот, теперь думаю, все будет в порядке.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    [QUOTEСам разобрал - снял крышку корпуса, пригляделся, оказалось, что они сдвинули датчик температуры в контуре отопления на обратке, так что датчик с трубой вообще не контачил.Вот, теперь думаю, все будет в порядке.[/QUOTE]
    Не уверен...?. Отпишись по прошествию времени и... результатам.:hello:
    Датчик накладной,... посмотри на контакт с трубкой, и не жадничай на термопасту...:hello:
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Если промывку теплообменника они сделали качественно,то значит не содрали.а заработали.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Хорошие у Вас цены...всего 500рэ.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зато клиентам классно, можно каждую неделю промывку делать.:)]
