Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Можно, Вы же когда чайник промываете, ничего же с ним не происходит...
    А так Ingwar, дал ссылку как почистить ...
  2. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    Доступ снизу.
    Отворачиваете гайку, крепящую скобу, вытаскиваете фланец с ТЭНом.
    А как чистить посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/3435/page-2#post-34109 и уж сами решайте как.
  3. alex737
    alex737
    alex737
    Гость
    Здравствуйте!
    У меня вопрос по эелектрическому водонагревателю...
    Аристон на 15 литров.
    Подводка воды гибкая. Стоит 2,5 года. Работает почти всегда.
    Пару дней назад стало подтекать соединение на входе холодной воды...
    Думал прокладка в подводке испортилась, поменял. А нет вода опять стала появляться при детальном осмотре сложилось впечатление что подтекает из самого водонагревателя. Скорость образованяи воды не большая.
    Ну минут за 10 капли 3... это к тому что если бы прохудился бак то наверно воды бы больше было...
    Вот и не знаю что такое может быть? Может кто что подскажет...
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Конденсат исключен?
  5. alex737
    alex737
    alex737
    Гость
  6. mikola
    mikola
    mikola
    Если прохудился, то не обязательно ''как из ведра". Это только начало. Уходя из дома, отключайте водогрей.
  7. alex737
    alex737
    alex737
    Гость
    вот фото...
  8. mikola
    mikola
    mikola
    Водичка ржавая.100 процентов помирает.Обслуживать забывали?
  9. alex737
    alex737
    alex737
    Гость
    ну как обслуживать... если имеется ввиду магниевый анод, то не менял ни разу. Водогрею ровно 3 года. Гарантия на бак 7 лет(типа титановое покрытие... :))
  10. mikola
    mikola
    mikola
    При условии регулярного обслуживания. см.инстукцию.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вопрос: на 15 литровые разве не ставят предохранительный клапан?
    У меня на 100 литров стоит обратный клапан с предохранительным.
    При нагревании воды (давление увеличивается) из него капает немного(подключена спец. трубочка, которая в канализацию сливает)
  12. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    А крышечку нижнюю снять не пытались? Может из-под прокладки давит. Хотя скорее всего кирдык. Клапаночка обратного, действительно, ненаблюдается
  13. alex737
    alex737
    alex737
    Гость
    клапан на другом конце шланга...
    или так подключать не рекомендуется?
  14. va78ru
    va78ru
    va78ru
    Гость
    Новый вертикальный накопительный Аристон Ти-Троник.
    Перед тем как капитально подключить, решил испытать.
    Вроде все нормально. Но не понял одного эффекта.
    Сначала подключил только холодную и как только началось заполнение, сразу начало капать из горячей. По настоящему из горячей потекло как положено после полного заполнения (смотрел по счетчику). При сливе аналогично - из холодной текло струей а из горячей капало пока все не вытекло.
    Так должно быть? Или трещина в трубе?
  15. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Аристон в горячую трубу есть маленький водозабор снизу?
    Так и дожно быть, т.к. нагретая вода вытесняется холодной в трубку, расположенную вверху в/нагревателя.
    Еще вопрос как вы сливали воду из в/н? Если бы была установлена группа безопасности( по сути обратный и перепускной клапан в одном флаконе) то слить бы вам воду из бака не удалось бы.
