Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Значит такое УЗО. Не думаю что производители водонагревателей, поставлять нормальное УЗО. Нормальное УЗО стоит не мало, представьте сколько будет стоит водонагреватель с нормальным УЗО.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Flashmax, видимо эти УЗО на шнурах сделаны как отписка перед сертификацией. чтобы можно было повесить вилку и продать аппарат как бытовуху, не требующую установки.
  3. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Синий провод "фаза" идет на тэн через терморегулятор, а "ноль" разрывается и идет на остальные концы тэнов, их 2! 1,5 и 1 квт, собранны вместе. Проверил соединения, все сухо! Замыканий нет! Оставил все с УЗО (
    Скорее ТЭН менять полюбэ!
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Станислав095, Как изначально и предполагалось. Часто тэны пробивают так, что даже китайский мультик за 150 рэ запросто обнаружит пробой.
  5. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Сегодня ТЕН на 1,5 приказал долго жить (тоесть перестал греть)! Работает только на 1 кВт
    Тайная загадка про тэны раскрыта! Всем раздал спасибо! :)
  6. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    До сих пор работает дублирующий тен!
    Без анода
  7. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Как разобрать вытащить и почистить тэн в аристон sg 10 ur (напольный). Что-то стал плохо греть.
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Привет. Сними пластиковую крышку на лицевой стороне, там винт под заглушкой есть. Увидишь тэн. Откручиваешь гайку, проталкиваешь тэн внутрь бака и аккуратно его чистишь чтобы не повредить. Промоешь внутри бак. Собираешь все назад. Затягивай крепление осторожно, если перетянуть то вырывается шпилька на фланце тэна. Как говорится слишком хорошо тоже не хорошо. Удачи.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И замени анод. :hello:
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Согласен. Забыл. Склероз
  11. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Вот с этой запчастью-анодом у нас могут быть проблемы найти.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Любой магниевый подойдет Придется постаратся. :hello:
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Не обязательно чтобы он подошел на фланец. Можно просто бросить в бак, главное чтобы был.
  14. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Бойлер как на фото. В нем 2 бака. соответственно два тэна. Желательно полный мануал от и до. бойлер простоял 4 года. пользовались только летом (Дача). но по гор. воде (она жирная) понимаю что пришло время почистить. и заменить анод естественно. Устанавливал бойлер сам. так же хотелось самому постичь и это действо)
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Отсоединяете патрубки
    Сливаете воду
    Снимаете ЭВН
    Откручиваете крепления тэнов
    Достаёте тэны
    Чистите
    Набираете в ЭВН воды, сколько можете поднять или поставить ЭВН на край ванны и со шланга промыть его.
    Полоскаете несколько раз.
    Собираете в обратном порядке.
