Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да там проблема сложнее на мой взгляд. Регулировку протока хоть на минимум ставь и хоть давление воды будет нормальное (да по паспорту раз дано с 0,2 атм то так и должно быть, ну на крайний случай от 1 атм точно должно) все равно газа мало непропорционально потоку получается. На другой колонке с тем же точно давлением температуру воды держит постоянной независимо от протока. В этом и вопрос, почему Ariston так не умеет.
    Такая квадратная дверца еще на нем, крепится четырьмя винтами да?
    Я завтра свой посмотрю, фото сделаю и выложу может что прояснится.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Квадратная дверца на центральном корпусе газовой аппаратуры. За ней камера модулирующего клапана. А тебе надо то, что левее - круглая штука с двумя выступами, к которым идут провода и трубка от запальника.
    Это и есть газовый блок, с мембраной и клапанами. Не перепутай провода, когда будешь разбирать/собирать.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    @BlackPanther, сделал фото, посмотрите пожалуйста, что за блок у меня и как регулировать IMG_20131218_101948.jpg IMG_20131218_102127.jpg IMG_20131218_102104.jpg
    Далее пробовал крутить ручки по разному, но работает стабильно (зажигается и более менее теплую воду дает) начиная с такого положения правой ручки:
    При таком положении уже тухнет, как собственно при всех остальных когда ручку против часовой стрелки поворачиваешь:
    Получается работает только в весьма узком диапазоне.
    А что в нем смотреть? Ведь в моем случае как раз шток модулирующего клапана двигается туго (пружина. смазка?)
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Водяной блок "нового" образца, пластиковый. Жиклеры в нем не регулируются, есть только ограничитель протока. Для обнаружения виновника заедания штока придется снять водогазовый узел и разобрать его. Это делается несложно, нужно только чистое место и аккуратность. Все части снимаются легко от руки без помощи силы. Шток газомембранного устройства должен легко ходить от руки. Днем скину деталировку узла и ссылку на видео его разборки/сборки.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Builder777, Вот собственно каталог на эти аристоны. А тут видео разборки полностью аналогичного газового блока клапанов. Посмотри там еще видео от АТ, там есть и по водяному блоку от CFP.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    От руки его можно поджать при желании, но туго. Как бы вот определиться с этим усилием, я даже не знаю. Но на мой взгляд в норме так не должно работать.
    Разбирать газомембранное устройство не хотелось бы. Это и клапан похоже придется снимать и все... Короче пока в раздумьях.
    @BlackPanther, блок клапанов на Аристон схож с таковым на Нева-Люкс (как на видео) и крепится примерно так же да? Шток у него очень легко двигается по сравнению с моим.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    @BlackPanther, еще никак не пойму зачем нужна эта "дверца" на 4 винтах закрепленная?
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    ИМХО, там ничего и не может быть заклинено! Не пойму причем здесь этот блок? Эта *мощная* пружина не там находится!
    А на мой взгляд
    но не 0, х - десятых!
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Builder777, C дверцей все просто - корпус ВГА представляет собой силуминовую отливку под давлением с камерами, в которых производится фрезерная обработка седел клапанов после отливки. Поэтому камеры сделаны незамкнутыми и закрыты крышкой. Открыв эту крышку отлично видно работу регулятора при изменениях протока воды шток двигается. Только делать это все надо естественно не подавая газ. Никаких мощных пружин в этой системе нет. Клапана работают при помощи давления газа и мембраны.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А где она тогда? В лягушке-редукторе?
    Минимум 1 атм есть всегда, при этом если производителем заявлено что должно начинать с 0,2 то извольте :hello:И при этом клапан очень слабо открывается при повернутой ручке протока чуть ли не полностью по часовой стрелке!
    Именно так, двигается вяло правда ;)
    Вот это ключевой момент. Коли так, то шток должен почти беспрепятственно перемещаться. Не может же давление газа быть такое большое, что с обратной стороны его поджимает)
    В целом будет проще все это разобрать и посмотреть, насколько туго ходит шток и т. д.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Builder777, Шток перемещается легко от руки. В той неве 5514, в которой на 98% та же конструкция ВГА, шток легко ходит при проверке за штырек, который нажимает на микровыключатель.
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Где бы она не была, она стандартная! Пружина со временем может слабее стать, но не сильнее! Не думаю, что Вам попалась более мощная пружина!
    А они говорят, что так же как при 5 атм? ;)
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Понятно. Проверю свой в разобранном виде как двигается шток.
    Ниче не говорят :)
    НА самом деле ручка протока для того и нужна.
    Да скорей всего.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Что, попалась или НЕ попалась? :)
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Builder777, сегодня чистил от накипи теплообменник ГК как у Вас, только без эл-ки!
    Специально для Вас снял вод/часть, шоб надавить на газовый клапан. Туговато конечно, но это нормально. В кг не могу определить, но далеко не 100 гр. :)
    PS колонка еле зажигалась с подкачкой, а после чистки и без подкачки зажглась.
