Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. va78ru
    va78ru
    va78ru
    Гость
    Аристон в горячую трубу есть маленький водозабор снизу?
    Если бы начало капать при полностью заполненном баке и нагреве, я бы не беспокоился.
    В том то и дело, что капать из горячей трубы начинает с первого же литра наполнения и еще до включения в электросеть.
    А сливал через кран, подключенный к тройнику между впускным патрубком и предохранительным клапаном.
  2. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Ну хорошо, а что по вашему должно мешать вытекать воде (капать а не бить струей под большим давлением) из патрубка для горячей воды? Вы же все равно будете пользоваться горячей водой через краны или смесители, которые и будут держать нагретую воду.
    Установку спец. сливного крана перед впускным патрубком одобрям-с.
  3. mikola
    mikola
    mikola
    и как только началось заполнение, сразу начало капать из горячей
    Капать не должно ни в коем случае! Работать будет ,но будет подмес хол. воды. Обычно трубка забора гор воды вставляется в патрубок гор воды при помощи какого то уплотнителя. Например в старых конструкциях Термекс через пластиковую втулку в черный бак вставлялась нержав.трубка. Как в Вашем случае я не знаю. Она может быть и приварена,но ни капать ни подтекать до заполнения не должно.
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Неплотно запакована трубка разбора горячей воды(вставляется в патрубок). Это сплошь и рядом. Если бы напаковали сразу обе трубы, то и незаматили бы. Со временем замулится. Если сильно переживаете, вытащите трубку (если получится) подмотайте подмотку и засуньте ее назад.
  5. va78ru
    va78ru
    va78ru
    Гость
    Спасибо
    Теперь мне все понятно
    Не знал про патрубок, думал труба просто вварена в корпус.
    Не нашел на просторах интернета подробной схемы устройства водонагревателей.
    Уже подключил капитально - работает нормально
    Подмес не страшен - ну будет на выходе не 70 а 69 градусов.
  6. mikola
    mikola
    mikola
    Вы просто помните об этом и, если работа ЭВН ухудшится,исправьте.
    Само там ничего не затянется и не заилится. Воде проще идти по"короткому пути"
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Заилится обязательно. Потому что воде проще идти по патрубку, чем через маленькие щелочки.
  8. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    В моём вертикальном Титронике точно так же.
    Думаю, что подмес сделан специально с какими-то своими целями, а не из-за брака при сборке. Возможно, чтобы чуть разбавить выходную воду и не превысить 90 градусов, предельные для некоторых гибких шлангов.
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Это не брак - это технологическая недоработка. И это неспециально. Кого сильно волнует, можете вытащить трубку разбора гор. воды из патрубка и подмотать подмотку.
  10. mikola
    mikola
    mikola
    Мастер ЭВН писал
  11. Вит@лий24
    Вит@лий24
    Вит@лий24
    Здрасте Всем !
    Вот достался в наследство от бывших хозявов дома накопительный бак
    Аристон SGHP100VE, почти в упаковке , но нет провода для подключения , но это я куплю . Снял с низу крышку и не могу понять куда провода подсоединять . Помогите если кто сталкивался с подключением !
    С уважением !
  12. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Надо снять серый кожух который на фото под ним и будут клемы. И не забудь про заземление (провод покупай трехжильный)
  13. Вит@лий24
    Вит@лий24
    Вит@лий24
    Я то его снял но там и непонятно куда и что подсоединять , там одна какая то шина и всё !
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Крышечку снимите и сфотографируйте. И семечки струсите, а то как-то некрасиво :) .
