Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет там никаких мифических винтиков. Можно ограничить проток, но максимальная мощность в ней ограничена только размером сопел горелки (и соответственно давлением газа на входе). Регулировки давления в котлах имеются потому что там есть замкнутая обратная связь по температуре.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ясно, спасибо!
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Мощность паспортная там не слабая что-то порядка 25 кВт, так что в моем случае видимо дело либо в давлении газа, либо забились сопла (маловероятно). Так колонка должна при дельте 25 градусов выдавать 14 л/мин. и при 50 - соответственно 7 л/мин. У меня же при 7 едва теплая вода сейчас.
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ладно уж, проедем! Хотя несколько человиков били себя в грудь, что такой *винтик* существует! :cool:
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Builder777, Проверь давление газа, скорее всего как всегда с морозами оно снижается. Плюс еще такой момент - если труба до колонки от стояка более 2м, то с учетом и так пониженного давления в стояке трубу лучше делать 3/4" и подводку сильфонную тоже. Иначе просто возле колонки давление получается совсем низким при работе на большой мощности.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Там труба и так на 3/4, а до колонки около 1.5м идет на 1/2, далее шлангом к самой колонке, он примерно того же сечения идет без заужений.
    Давление проверить не чем к сожалению.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Гляньте на конфорку плиты. Как горит?
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Горит как и всегда, нормально по виду. Но так давление не точно определять мне кажется.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это да. Но большую разницу можно.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Builder777, Можещь сделать простой эксперимент - включи колонку, замерь температуру воды, дождись ее стабилизации, далее не трогая никаких кранов с водой в доме, зажги на плите конфорки на максимум. Если температура воды существенно изменится - проблема с газоснабжением.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    @BlackPanther, как специально - сегодня все нормализовалось :) По крайней мере руки парить под водой уже можно, а не слегка теплая идет. Положение регуляторов - то же самое выставлено, по сути максимальное.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Builder777, На лицо проблема с давлением газа. Скорее всего потеплело и давление увеличилось. Либо газовщики изменили настройки ГРП.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    @BlackPanther, теперь следующие морозы покажут более точно, саму колонку трогать смысла нет.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Builder777, Cтоимость газового манометра - $15. Если уж совсем влом делать U-образный самому :) Понижение давления газа в морозы - стандартное у нас дело...
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Его шлангом резиновым подсоединять да?
    Обычно и напряжения тоже. Но сейчас оно в норме и уже давно, вот и газовикам пора пример с электриков брать)
