Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. лисес161
    лисес161
    лисес161
    Ростов-на-Дону
    Точно такая же проблема была. Думал термостат, поменял, но ничего не поменялось. Почитал форум, перевернул вилку и сразу заработало. Я конечно от этого далек, но хотелось бы узнать почему. Ведь раньше то работал, и после трёх лет начал выбивать:faq:
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @лисес161, Надо проверить для начала, нет ли конденсата и влаги в коробке с электрикой, где контакты термостата и выводы тэнов. Если там все нормально, то скоро опять начнет выбивать. Нужно менять ТЭН.
  3. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    На заводе электрику тестируют 100% на специальном участке сборочной линии, сам видел. В магазине не проверяют точно, т. к. без воды такие приборы не стоит включать.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А без воды он и утечку на землю давать не будет и УЗО не будет выбивать. Включить на несколько сек можно и без воды - ничего не случится, проверено. Когда надо проверить тэн вообще без приборов именно так и делается, один включает, другой смотрит на электросчетчик. 5 сек вполне достаточно для выявления обрыва или пробоя на корпус.
  5. Khongor
    Khongor
    Khongor
    Элиста
    Добрый вечер! Проблема нет горячей воды. Котел не реагирует на включение горячей воды. Меняли датчик протока, датчик ГВС, серво привод. Чистили вторичный теплообменник. В чем может быть причина?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Khongor, Там два датчика протока - релейный с герконом и измерительный с крыльчаткой. Надо чтобы оба были исправны и проверить контакты в разъемах.
  7. Khongor
    Khongor
    Khongor
    Элиста
    Ставили новые результат тот же
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Khongor, Как минимум у сервисмена должен быть тестер с функцией замера частоты, без него проверить работу этих датчиков никак. Заодно при помощи прибора можно проверить проводку датчиков и плату контроллера. Если котел никак не реагирует на включение ГВС, то проблемы связаны или с датчиками или с контроллером.
  9. monyoskol
    monyoskol
    monyoskol
    Старый Оскол
    Здравствуйте, у меня проблема гвс котёл арестон класс 24 фф включаю воду горячею идёт тёплая вода одну две минуты потом выскакивает Н 60 и котёл тухнет через несколько секунд загорается показывает С60 и так постоянно и когда греет котёл шумит кто может подсказать в чём проблема и как её можно решить пожалуйста подскажите если можно по подробней. газовая служба у нас такие котлы не обслуживает я очень надеюсь на этот форум. спасибо .
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @monyoskol, Забит вторичный теплообменник. Нет теплосъема с первички - имеем перегрев.
  11. monyoskol
    monyoskol
    monyoskol
    Старый Оскол
    @BlackPanther, что мне можно сделать или нужно покупать новый подскажите пожалуйста возможно что-то сделать или нет
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @monyoskol, Промывать лимонкой/уксусом или антинакипином, сначала не снимая с котла, если удастся то хорошо, если нет - снять и промывать более интенсивно с механическими воздействиями, если и это не поможет - менять...
  13. monyoskol
    monyoskol
    monyoskol
    Старый Оскол
    @BlackPanther, @BlackPanther, Спасибо большое,
    попробую промыть. извините а ещё не подскажите как промывать не снимая с котла
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @monyoskol, Берется циркнасос любой, ведро с раствором, шланги. Подключаются на вход и выход ГВС котла. Питание котла и газ отключаются. Далее включается насос и раствор гоняется по кругу около часа. Раствор лучше подогреть до 50 - 60 градусов погружным тэном. Потом подключаются трубы обратно и не включая питания котла открывается кран горячей воды и все промывается проточной водой минут 15. Потом включается питание и газ и тестится результат.
  15. monyoskol
    monyoskol
    monyoskol
    Старый Оскол
