Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. gugucec
    gugucec
    gugucec
    Таже история после чистки бойлера, перестает вырубать после отключения заземления, пробило тэн на корпус чтоли...
  2. gugucec
    gugucec
    gugucec
    Уже на следующий день подключил заземление на место, ничего не вырубается уже
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @gugucec, Сие был первый звоночек к походу в магазин за новым тэном :)
  4. id170301670
    id170301670
    id170301670
    Добрый день,
    то-же проблема с колонкой аристон и что бы не плодить тем, отпишусь здесь.
    проблема состоит в подаче воды, точнее вода идёт рывками или совсем перекрывается,
  5. id170301670
    id170301670
    id170301670
    Кто может помочь?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @id170301670, Колонка с точки зрения воды - это просто кусок трубы. Что там "перекрывается"? Воздушные пробки что ли в трубах и кран "плюется"?
  7. id170301670
    id170301670
    id170301670
    Проблему решил, разобрав 3 раза водяной редуктор.
    вода шла рывками и могла вообще перекрываться, у меня частый дом и с напором проблем не возникало. радиатор был прочищен накануне, замена мембраны ничего не дала.
    Виною всему оказалась окалина в жиклёре, очень мелкая и почти не заметная.
    вообще колонке уже 7 лет и проблем с ней не наблюдалось (кроме того, что радиатор забивается но это вода такая).
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Что, вода никак не фильтруется до колонки? Где свой родной фильтр колонки?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    За 7 лет этот "фильтр" наверное сгнил без следа. А его остатки застряли в трубке вентури :)
  10. Андрей300
    Андрей300
    Андрей300
    Вологда Вологодская обл
    ДВС форумчане. Может кто подскажет поднимается давление в водопроводе, манометр стоит на аквароботе и стрелка закладывает всю шкалу постепенно. Сам регулятор работает в норме т. к при исключении водонагревателя из процесса, давление в системе норма, вкл насос при 1,5 выкл при 3
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Объема бака расширителя не хватает. Или неисправен.
  12. Андрей300
    Андрей300
    Андрей300
    В нагревателе есть свой расширительный бак?
  13. Андрей300
    Андрей300
    Андрей300
    Понятно, что не исправен. А лечить как ? Купить новый или еще как?
  14. Андрей300
    Андрей300
    Андрей300
    Слушай командир спасибо в терминах разобрался все понял, давление в акб подниму, должно получиться.
  15. Андрей300
    Андрей300
    Андрей300
    Все гуд, давление в норме.
