Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    Краснодар
    Поменял ТЭН в бойлере Ariston AM. При разборке не обратил внимание куда были вставлены термостат в виде пружинки и датчик в виде цилиндра. На самом ТЭНе трубка одна. Их туда оба надо впихнуть?
    Подскажите пожалуйста.
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @cherrylin, Добрый день. Сначала вставляете датчик в виде цилиндра потом датчик в виде пружинки. Первый это рабочий термостат, второй это аварийный термостат. Вставляете друг за другом датчики.
  3. cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    Краснодар
    Большое спасибо.
  4. id206837820
    id206837820
    id206837820
    Зддравствуйте! У меня котел Ariston clas 24 ff не греет воду, ошибки не показывает горелка горит, отопление отключено открываю кран горячей воды вода холодная, отопление начинает греться. Второй теплообменник промыл не забито, датчик прохода горячей воды промыл, датчик HTS отсуствует в чем проблема может скажет кто нибудь. Спосибо
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @id206837820, Умер трехходовой клапан. Теплоноситель не попадает в контур нагрева вторичного ТО.
  6. id206837820
    id206837820
    id206837820
    А Вы не скажете как снять привод клапана ато я пробовал он упирается к горелке
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Закрыть краны на подаче/обратке перед котлом, выключить газовый кран, электропитание и снимать клапан целиком, затем разделять его. Возможно дело не в приводе. Обычно его клинит именно в гидравлической части.
  8. max_
    max_
    max_
    Очень странная ситуация:
    Имею нагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80 V купленный чуть более года назад.
    За этот год сгорели уже 4 ТЭНа!
    ТЭН такого типа:
    https://ita-group.ru/e-store/xml_catalog/403/20914/
    есть 2 вида - Thermowatt и якобы родной Ariston без надписей производителя на ТЭНе.
    Подробно:
    - пользуемся нагревателем постоянно круглогодично, 2 человека.
    - через ЭВН в месяц проходит около 3000 л. воды.
    - температуру нагрева на ночь ставлю максимальную, днём снижаю - для экономии за счёт ночного тарифа.
    - Установлен магнитный преобразователь Magnetic Water Systems МВС Дy 10 Рц 1/2
    1. Родной ТЭН Thermowatt пробил через полгода использования - стало срабатывать УЗО. Первым пробил центральный маленький ТЭН 1 кВт. Если его отключить, оставив большой 1.5 кВт, продолжал работать.
    Поменяли по гарантии aqua-mas.ru. На ТЭНе скопилось накипь, но не присохшая к нему, а рыхлая, спокойно смывается.
    2. Второй ТЭН Thermowatt поработал неделю и тоже пробил именно центральный (1 кВт).
    Опять вызвали "горе-мастеров" aqua-mas.ru - опять поменяли.
    3. Третий (без надписей фирмы на нём) проработал уже полгода, гарантия на ЭВН уже вышла, опять пробил центральный ТЭН. Отключил его, второй проработал ещё несколько дней и тоже пробил.
    4. Купил в том же aqua-mas.ru якобы оригинальный ТЭН Ariston (без надписей фирмы на нём) за 2100 руб. Без упаковки. Из документов только товарный чек.
    Проработал неделю и опять сдох центральный ТЭН. Отключил его. Второй проработал ещё недели две и тоже сдох.
    5. Имея в наличии 2 ТЭНа со сгоревшим только одним элементом, поставил один из них - тот №2, сдохший за неделю использования. "Радовался" недолго - второй элемент сдох за несколько часов.
    6. Сейчас поставил последний имеющийся с одним рабочим элементом - он же №1 - родной, стоявший от производителя.
    Что делать? покупать ещё ТЭНы ?
    менять нагреватель?
    Есть возможность где-то заказать сварить другой ТЭН на такой фланец? Может тут мастера есть?
    Фото 1-3: ТЭН № 2 (5 дней + пару часов),
    Фото 4-6: ТЭН № 3 (полгода + неделя),
    Фото 7-9: ТЭН № 4 (неделя + 2 недели)
  9. max_
    max_
    max_
  10. max_
    max_
    max_
    Проверил магнитом: те, что без надписи производителя - магнитит внутренний стержень в трубках, т. е. он из железа. сами трубки и фланец не магнитят. И на концах нагревательных стержней, что выходят на фланце, видна ржавчина
    У Thermowatt такого нет, стержни не магнитят. Только болт крепления магнитит.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На предпоследнем фото явные следы перегрева ТЭНа. Похоже в верхней части бойлера воздушный пузырь, надо смотреть трубку забора горячей воды внутри бака.
  12. max_
    max_
    max_
    BlackPanther, Вы хотите сказать, что воды настолько мало, что часть ТЭНа оказывается в воздухе? на это точно не похоже - слив воды проходит долго, да и нагретой воды хватает надолго.
    Но всё же сегодня при сливе точно посчитаю сколько воды.
  13. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    +1.
    Уверен, что именно в этом дело и есть.
  14. max_
    max_
    max_
    Спасибо за совет.
    Проверил: (напоминаю, бак 80л) при сливе мерил вёдрами - 7 с лишним вёдер по ~ 11 литров
    при заливе засёк по счётчику ~ 81 литр с момента пуска до момента появления воды в кране горячей воды.
    Также прощупал трубку настолько насколько доставала рука (явно выше уровня ТЭНа) всё в порядке, повреждений не выявил.
    Так что вопрос остаётся открытым
  15. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    А может быть дело в термостате или электронике? Если, например, не происходит отключения по температуре и тэны жарят без остановки?
    Интересуюсь, поскольку сам заказал эту модель на 100 литров, а тэны на него совсем не гуманно стоят, да и не везде такие найдешь.
