Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. max_
    max_
    max_
    нет, это точно исключено. отключается он всегда когда надо. эксплуатируется при разных установках температуры - и максимум, и минимум, и средняя - работает всё чётко. Если бы не отключался, вода бы закипала, был бы слышен звук кипения. Но он работает абсолютно бесшумно.
    Может дело в воде? какие примеси в воде могут разрушать нержавейку (материал ТЭНа) ?
    В чём отличие нержавейки и медных ТЭНов по влиянию на них воды?
    Может ли негативно влиять магнитный преобразователь на это? (поставил его ради эксперимента, результат - накипь не прикипает, а рыхлая валяется рядом с ТЭНом)
  2. matvevg
    matvevg
    matvevg
    У меня тоже Аристон ABS PRO ECO 100 V, на днях вскрывал т. к. отпахал 1,5 года, пользуюсь даже чаще у меня еще 2 детей, состояние тэна отличное, анод под замену. Тэн оригинал аристон медный, почему у тебя из нержевейки, поддделка походу. Смотри фото.
  3. matvevg
    matvevg
    matvevg
    Банально напряжение в сети мерил? У меня из-за перенапряжения до 275 В 2 тэна в котле сгорели похоже на твои фото 4-6, причем когда будешь мерить возможно будет в норме, но кто-нинибудь врубит что-то мощное из соседей и из-за несимметричной нагрузки возможны резкие скачки. Мой сосед поставил стабилизатор, у него на дню раз по 10 он все вырубает т. к. больше 270 В.
  4. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    @matvevg тема про модель power, с другим теном - сдвоенным на 1+1.5 квт и овальным фланцем 110х80
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день. Тэны у @max_, стоят оригинальные. У вас немного разные модели. На Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80 V стоят именно из нержавейки.
  6. max_
    max_
    max_
    Да, совсем другая модель чем у меня - отличается PW (двойной ТЭН) и INOX (нержавейка) в названии.
    Кстати, как ведут себя медные ТЭНы в баках из нержавейки?
    нужен ли магниевый анод в баках из нержваейки? как он влияет на медные и нерж. ТЭНы в баках из нержваейки?
    Но напряжение померю - скажу, хотя вряд ли оно повышено.
  7. Riland
    Riland
    Riland
    Краснодар
    Добрый вечер !
    подскажите плиз, водогрей Ariston SG 200 на, соответственно 200 л. Отработал почти 2 года. Последние 2 дня не работает, выбивает автомат (16 А). В чем проблема может быть ? Понимаю, что скорее всего ТЭН...
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Riland, Добрый день. Если выбивает УЗО то скорее всего проблема с тэнами, вскрылись. Придется менять.
  9. zver2012
    zver2012
    zver2012
    Всем бобра! Помогите найти информацию, какой тэн нужен в Аристон SGHP100VE 1.5 ?
    Хотелось бы купить и с новым на руках уже снимать старый, а нигде не могу найти ни размеров ни по модели нужный тэн!
    Подскажите либо ссылкой (в Спб) где купить, либо инструкцию где написано либо вообще полезную информацию!
    Спасибо!
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Добрый день. Взял Ariston ABS LVS QH 80, еще не успел повесить, читаю инструкцию. Наткнулся на один пункт примерно такого содержания: "для слива воды перекройте поступление холодной воды и откройте кран горячей", при этом в инструкции приведена монтажная схема, где слив происходит через ответвление на патрубке холодной воды. Не знаю что думать, неужели в этой модели нет переливной трубки на отводе горячей воды, а забор происходит из низа бака?
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Sebikov, Добрый день.
    Читаем инструкцию:
    1. Отключить электропитание прибора
    2. Закройте вентиль подачи холодной воды в водонагреватель
    3. Откройте кран горячей воды на смесителе
    4. Откройте сливной кран тройника (В рис. 2 и рис. IV)
  12. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    В Велисах обязательно необходимо при сливе освободить выход горячей воды из бака - либо демонтировать подводку, либо ставить дополнительный тройник, так же, как и на входе холодной воды. Таким образом открывается доступ воздуха в левый (выходящий) бак, в противном случае вода сольется только из правого (входящего) бака.
  13. Serg1960
    Serg1960
    Serg1960
    Улан-Удэ
    Аристон ABSVLSQH50 при подключении к системе водоснабжения не включается нагрев. на пару секунд табло высветится и гаснет. и ни каких признаков жизни. запитка холодной воды от насосной станции, давление макс 3 кг
  14. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Здравствуйте!
    Запутался в двух соснах. Водонагреватель ariston abs pro r 80v. В инструкции сказано - не включайте и не отключайте водонагреватель вставляя или вынимая сетевую вилку из розетки. Пользуйтесь для этой цели выключателем.
    Вопрос - механический терморегулятор в крайнем положении выполняет эту функцию? До щелчка? Или кирдык будет вместе со щелчком? Кто нибудь рискнул услышать щелчок?
    Так же сказано - для отключения внешнего электропитания прибора пользуйтесь 2-полюсным выключателем... Стало быть нет выключателя на механическом регуляторе температуры?
    Еще сказано - водонагреватель должен быть заземлен. Провод ... подсоединить к клемме...
    Вопрос - а если разводка в доме сделана по уму и земля в розетках, то все равно тянуть желто-зеленый провод к клемме?
    Как на эти вопросы смотрят при наступлении гарантийного случая (стучу по дереву)? А главное как сохранить рабочее состояние этого нежного создания? Спасибо!
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    Выключать или включать прибор вынимая вилку из розетки практически во всей технике написано. Перед аппаратом должен стоять автомат согласно требованиям по электрике. Все дергают ее, минус розетка со временем контакты разбалтываются и греться начинает.
    Выкручивая терморегулятор до минимума вы слышите щелчек размыкающих контаков и ЭВН отключается от сети. Можно пользоваться таким образом ничего страшного нет.
    На терморегуляторе один размыкаемый контак. И вы будете размыкать фазу или ноль в зависимости как вставили сетевую вилку. Поэтому рекомендуют двух полюсный выключатель чтобы полностью обесточить аппарат.
    Если в доме уже сделано заземление и в розетках оно присутствует то дполнительное заземление тянуть не надо.
    Нормально смотрят без проблем. Для Вас главное подсоединит к воде согласно инструкции. Если наступает гарантийный случай потек бак, то смотрим правильность подсоединения согласно РЭ и смотрим проводил ли ТО клиент.
