Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не семечки, а мышки "следы" оставили.
  2. Kanat
    Kanat
    Kanat
    Гость
    Всем привет!
    Вопрос таков:
    может ли потечь водонагреватель если его несколько часов "гоняли" БЕЗ воды!! (готов убить тетю), водонагреватель фирмы Ariston срок эксплуатации - 3 года
  3. шериф
    шериф
    шериф
    ПЕрвым делом в нем должен был полететь нагревательный элемент. А потечь он не мог, так как в нем не было воды.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Тётя - пусть живет, ошибся человек ...
    А к Вам просьба, прочтите Правила: https://www.forumhouse.ru/pages/rules/
    Условия и правила создания новых тем и сообщений
    9. Крайне не рекомендуется создавать темы с названиями, не несущими смысла.
    Примеры таких тем: "Срочно помогите", "А как сделать лучше", "Обратите внимание" и т. п.
    В названии темы обязательно нужно коротко описывать суть вопроса.
    Так быстрее Вы получите помощь и сэкономите время модераторов на исправление названий Ваших тем.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вода может потечь через разорвавшийся нагревательный элемент.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это теперь нужно гонять того кто его подключал к сети или подключил сетевой шнур и не проверив оставил без воды. Если бы его проверили, то в нём бы осталась вода и он мог быть включён хоть год, автоматика бы его отключала после нагрева.
  7. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Надо первым делом посмотреть: что написано в Инструкции к нагревателю. У некоторых нагревателей (например в Термексе) есть автоматическая защита от работы без воды. То-есть при отсутствии воды в системе подключенный к электросети нагреватель - блокируется автоматом. Для его отключения приходится снимать крышку, под которой находится этот автомат и всего лишь нажать маленькую кнопочку на нём. Нагреватель снова будет работать.
  8. mikola
    mikola
    mikola
    Нет не будет работать. После срабатывания защиты от включения без воды в Термексе Тэн оказывается отожженным. Если есть УЗО ,то его сразу выбивает. Легко определяется гарантийщиком (тэн становится мягким , меняется его цвет) в итоге отказ в гарантии.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Значит дорогой автор темы, покупайте новый нагревательный элемент и прокладки. Замените и всё будет работать, только не забудте налить воды.
  10. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    А включать то пробовали?
    А то об этом как то умолчали.
  11. В_стране_бардак
    В_стране_бардак
    В_стране_бардак
    Гость
    Кстати, это было первое включение?
    Просто, на входе воды должен стоять обратный клапан, и при отсутствии воды в трубе, в нагревателе она всё равно сохраняется как раз для таких ситуаций. При этом горячая вода не течёт, т.к. водозабор находится в самом верху бака. Но тэн полностью покрыт водой.
  12. Аристон
    Аристон
    Аристон
    Гость
    Добрый день!
    Я являюсь представителем производителя водонагревателей Аристон. Предлагаю обсуждать вопросы только в рамках продукции Аристон.
    Например: технические характеристики, где производится, вопросы сервиса, поломок, гарантии-негарантии, обсуждение новинок и т. д.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Под маркой Аристон подразумевают производителя Merloni Sanitari.
    Тема затрагивает только водонагреватели и бойлеры Аристон или и другие их тоже?
  14. Аристон
    Аристон
    Аристон
    Гость
    Да, все водонагреватели бывшего Merloni Termosanitari, а с 1 марта 2009 года Ariston Thermo Spa
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Приобрёл летом Аристон на 100л. 1.5 квт. Продаван на рынке уверял что Италия. В паспорте написано что сделано где-то под Питером. Где правда? Как регулировать температуру? Регулятор стоит снизу и закрыт крышкой. Нет данных по времени нагрева. Индикатор температуры без цифр. Выключателя тоже нет. Может какой то левый аппарат или так и должно быть? Вот фото - https://www.forumhouse.ru/useralbums/11035/view-image/img_19736_64007.jpg
