Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Спасибо за быстрый ответ.
    Прибор должен быть оборудован выключателем. Если производитель этого не сделал, это его (производителя) проблема. Всё это из разряда - купил, мучайся. Самый маленький утюг имеет выключатель не смотря на то, что после каждой глажки хочешь не хочешь надо выдергивать вилку из розетки. Тем не менее там нет таких требований в инструкции.
    А уж с двухполюсником - песня. Значит все домашние электроприборы надо подключать через дополнительный двухполюсник? Ну вы даёте!
    Запуганный санкциями мастер установил прибор исключительно с обратным клапаном, а вот сливной кран перед ним поставить побоялся (богатый опыт...). И тем самым обрек меня ежегодно откручивать/ прикручивать тот самый клапан два раза в году.
    Я конечно заставлю исправить подключение. Но как же много страхов (условностей) нагнал производитель! И всё это на ровном месте.
    Ну и с ТО отдельная песня. Просто космолет какой то. А всего то - бойлер. :aga:
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @AleksandrVit, Да не нагнал страху. Инструкция по электрике пишутся согласна правилам ПУЭ.
    Все домашнии приборы в автомат конечно загнули и перебор.
    По поводу ТО. Ежегодная замена анода. Если в течении гарантийного срока потечет бак то поблем с заменой не будет. Если ТО не делали, анод не меняли тогда увы замены не будет.
  3. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Спасибо.
    Правильно ли я понял - у модели ariston abs pro r 80v 5 лет гарантии?
    Замена анода не привязана жестко к одному году - раз в год надо проверить степень износа и при необходимости заменить? Он может служить 1-2 года, как сказано в инструкции. А при простое нагревателя и вовсе не должен изнашиваться? Или если вода в баке, а нагрева нет, то все равно изнашивается?
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @AleksandrVit, Добрый день. Совершенно верно раз в год разбираете смотрите состояние анода, если его осталось менее 30% то подлежит замене. При простое он тоже разьедается водой. Увы.
    С нашей водой Уфимской он бывает и за полгода весь пропал, разьелся. Сказать сколько он у Вас прослужит, это после года работы разберете и примерно определите срок следующего ТО
  5. baruga
    baruga
    baruga
    Добрый день!
    Как я понял в моём Аристоне на трубке холодной воды стоит рассекатель Nanomix (по внешнему виду это пружинка с конусом установленная внутри бака).
    Как от неё избавиться? Необходимо, так как нагреватель стоит "вверх ногами" и вода подаётся через "красный" штуцер, а "синий"- это выход.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А чем мешает? На пропускную способность она не влияет.
  7. baruga
    baruga
    baruga
    На нём также образуется накипь. Спасибо, проблему решил, высверлил снаружи, оказалась простая пружинка на конус- смех да и только...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @baruga, эта накипь реально там была, или это предположение? Вообще накипь по идее образуется на тех поверхностях, что участвуют в теплообмене.
  9. baruga
    baruga
    baruga
    @BlackPanther, скорее предположение, потому как это мог быть и заводской пластиковый наконечник, он неровный, возможно частично разрушился.
  10. illdar
    illdar
    illdar
    Добрый вечер, все прочел, но всеже. Имеется аристон SHT 80 пользуемся около 4 лет, ТО не проводил и вот сегодня жена включила аппарат, работал нормально до 47 градусов, он отключился, вернее узо на проводе его отключил. Я его включил, нажал пуск на табло, выбило узо квартиры- сгорел тэн?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @illdar, скорее всего да. Не сгорел, а пробился на корпус.
  12. REX9895
    REX9895
    REX9895
    Доброй ночи :)
    пару вопросиков по нагревателю
    у всех штатный клапан давления гудит? на какой если что лучше поменять?
    Имеется нагреватель Ariston ABS VLS PW 100V
    заметил такую фишку
    если выставить температуру нагрева 50 градусов, то у меня электросчетчик моргает от потребления с определенной частотой, а если выставить температуру уже 60 градусов то счетчик начинает активнее моргать и соответсвенно большее энергопотребление - догадка моя, что на меньшей температуре работает ТЭН на 1кв, а на большей переключается на 1,5кв верна? или меня глючит? :)
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Приветствую!
    Как вычистить газовый напольный SGA120? Покупался в 2007, вода жёсткая, водоподготовки нет. Анод меняется раз в 4 года. ПОдозреваю, что внутри много каки, но как её извлечь оттуда? Из мыслей: залить через верх (через штатный ввод ХВ) лимонной кислоты и прогреть градусей до 80. Слить через пробку входа обратки. Или как его ещё безопасно промыть? У электроников всё понятно - через фланец ТЭНа доступ есть, а в газовом - шиш...
  14. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    А вот и нет! Туточки на зиму стал сливать воду, а она и не течёт! Т. Е в бойлер втекает о вот обратно хренушки. В общем задолбался сливать, а когда всёж таки слил и открыл бойлер вот только тогда и понял, что этот подлый рассекатель залеплен то-ли накипью, то-ли ещё чем. А на кой хрен он вообще нужен?
  15. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    По этой проблеме кто-нибудь что-нибудь может сказать? У меня тоже самое вчера случилось. Прибор новый.
