Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    РЕШЕНО!
    Соединил ноль на землю - ЗАРАБОТАЛО! Хитрый бойлер просто.
  2. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Все ошибочно!
    Сейчас съездил домой на обед. Попробую ка я ноль с заземления бойлера убрать. Выключил его из розетки, откинул ноль, включил - работает! Значит дело не в заземлении.
    Оказывается просто сенсорная кнопка ВКЛ/ВЫКЛ не работает. А вчера просто совпало, видимо, то, что я включил его с ложной землей (занулением) и кнопка в этот момент сработала - чисто случайно.
    Заключение: с магазина он шел в выключенном (сенсорной кнопкой) состоянии. Кнопка, видимо, была изначально не рабочая. При включении в розетку он переходил в режим "стэндбай" и кнопкой не включался. Потом случайно она все таки сработала. Теперь, при включении в розетку, он сразу переходит в режим "работа" и кнопкой не выключается.
    Вердикт: не работает сенсорная кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Остальные три сенсорные кнопки и энкодер (колесико) работают хорошо.
    Вопрос: кто ремонтировал сенсорное управление?
  3. Katiafur
    Katiafur
    Katiafur
    Дмитров
    Здравствуйте, представитель фирмы Аристон. Очень хочется, что бы Вы прояснили ситуацию с моим бойлером Ariston PRO R 100 V. А именно: мной был приобретен, около полугода назад, в магазине М-видео вышеупомянутый бойлер. Проработав около 3 месяцев (2- месяца ждал, когда доделают ремонт помещения, соответственно не использовался) появилось чувство, что вода стала намного холоднее из горячего крана. Вскоре и вовсе можно было держать руку под напором «горячей воды». Хотя на бойлере температура установлена на максимум.
    Было решено проверить магистраль и трубы от бойлера до смесителя. Всё оказалось в норме. Далее принято решение проверить нагревательный ТЭН, на предмет накипи. Но и здесь оказалось чисто.
    Внимание, самое интересное: когда в пустой бойлер начали набирать холодную воду, а параллельно открыли смеситель для спуска воздуха из бойлера, то холодная вода МОМЕНТАЛЬНО потекла из крана «горячей» воды.
    А теперь вопрос: как я понимаю, что в бойлере находится трубка, которая доходит почти до верха бака, и при заполнении бака полностью, переливается в подачу горячей воды?
    В моем случае трубка стала сразу переливать воду, в самом низу бака. Отсюда вывод: трубка имеет трещину или лопнула. Как такое могло произойти, спустя 3 месяца использования?
  4. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Здравствуйте! Вопрос к производителю Аристон
    Подскажите можно как то изменить дельту между включением и отключением турбового котла. а то такое ощущение что он реагирует на перепад температуры в системе на 2 градусов сильно часто включается.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вы тему читали?
    Ещё 6 лет назад обнаружили пропажу! ;)
  6. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Дело было так: купил котёл и решил устанавливать самостоятельно. Руки прямые, голова пустая.
    Итого: всё установлено, водой заполнено, розжиг идёт, появляется нормальное стабильное пламя, но нагрев идёт буквально секунд 7 и резко прекращается вместе с искрой (видео), видимо от датчика. Перегрев и дымоудаление не в счет - это я проверял шунтированием. Поток воды нормальный.
    Согласно инструкции - ошибка 3 означает:
    Нет пламени при розжиге 1. Проверьте газовый кран 2. Проверьте состояние и зазор между электродами розжига и контроля пламени.
    Я пытался прям во время искрения менять расстояние от электрода контроля до горелки, (в интервале 1-10мм) чтоб как-то может увеличился ток ионизации - но тщетно.
    Газ обычный, питание от батареек
    файлы:
    https://yadi.sk/d/L6yKX9JNk5Epb
    https://yadi.sk/i/zPIgVdVdkhAzP
    Есть мультиметр, но не понятно, куда ткнуть, чтоб проконтроллировать. Есть идея шунтировать неким сопротивлением.
    Что можно сделать? (самостоятельно)
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Было такое же недавно, на новой колонке, не помню, что то из комфортоазисвектор...
    Обнаружил, что провод не по центру сидел на электроде. Обрезал и посадил как надо, колонка заработала.
  8. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    какой провод? Можно подробнее?
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Средний
    который не искрит.
  10. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    ничего не понимаю:
    У меня электроды расположены так: слева земля, центр - искра, справа - измерение.
    Что надо обрезать куда? (гляньте пжлст видео)
    Что понимать под "провод сидел на электроде"?
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ну да, не разглядел, не знаком с вашей колонкой, на других по другому бывает.
    Провод, что к измерению идёт (на фото обозначил), снимите (выдёргивается) и посмотрите, иголка от электрода правильно вдета в провод. Провод состоит из толстой изоляции и по середине провод. Надо иголку от электрода воткнуть прямо в провод. Что бы лучше было видно, обрежьте около 1 см край провода ножницами.
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Здесь на обгоревших видны "кишки".
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ваниш_Кадейлев,
    Нет там "земли". Два искровых электрода (выходы обмотки ВВ трансформатора розжига, они звонятся на несколько килоом между собой) и один измерительный (не звонится на другие). Измерительный обычно отличается по форме, если перепутать провода (в одном аристоне марко поло м2 как то от рождения были перепутаны провода), искра будет, но не будет определять пламя. И по поводу земли - надо проверить земляные выводы с контроллера на корпус колонки, должны быть хорошо затянуты, контроль пламени идет относительно корпуса горелки. Резисторы и мультиметр туда совать бесполезно. Ну и контакты с проводами проверить как показано выше. Загрязнение изолятора измерительного электрода и попадание влаги на него тоже способно нарушить работу системы - напряжения и токи там очень малы.
  14. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    если токи малы - от эта затяжка ничего не даст и загрязнения - не станут помехой, добавка к сопротивлению в мегаомы - ничтожна.
    А могут быть проблемы в прошивке? Или в неком "Глобальном Ресете"?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ваниш_Кадейлев, Проблемы в затяжке приведут к помехам от других токов на измерительную цепь. Плохо затянутый контакт это не просто сопротивление, это вообще черт знает что, полупроводник даже может образоваться из окислов металлов.
    Не надо лезть в дебри, проверьте сначала простые вещи, о которых сказано выше.
