Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Вот в том то и дело, что все контакты я уже давно проверил, теперь только в дебри...
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ваниш_Кадейлев, Провода на электродах проверил? Контакты в порядке? Ничего не перепутано?
    Если все в порядке на 100%, электрод контроля отрегулирован правильно, то неисправен контроллер и его придется ремонтировать или менять. Прошивку перепрошить в нем невозможно.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    [​IMG]Можете такую картинку сделать, но в хорошем качестве?
  4. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    да, чуть позже. Контакт на иголках кстати тоже проверил.
    ВСЁ проверил. А что там в этом контроллере? Если некий мост, ацп и логический выход - может я его обману на свой стах и риск?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если уж разбираетесь в ацп и мостах - проще будет отремонтировать этот контроллер, чем жить с постоянной опасностью взорвать себя и близких людей. Там усилитель тока ионизации и компаратор в проце. Схема несложная.
  6. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Здравствуйте.
    Имеется водогрей ARISTON ABS BLU ECO POWER SLIM
    накопительный на 65 л. С электронным термостатом.
    В эксплуатации полгода.
    Вчера, и по сей час, индикация показывает, что идет нагрев, но вода холодная.
    Диагностика не запускается, на нажатия других кнопок не реагирует.
    Похоже, что-то с мозгами.
    Может у кого было, что похожее?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала проверить ТЭН. Если индикация на "мозге" нормального вида, температуру показывает, то он скорее всего исправен.
  8. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Индикация показывает, что как бы идет нагрев. Но по факту, вода еле нагревается.
    Изначально, была установлена температура нагрева 60 гр. Индикаторы мигают как и положено при нагреве до 60. Попытки уменьшить, или увеличить t ни к чему не привели."Система управления" никак не реагирует на нажатия кнопок + или -.Так же не отзывается на нажатие кнопок диагностики, быстрого нагрева, защиты от бактерий. Работает только кнопка выключения.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Nikkos75, Таки все таки нагревается... Я так понимаю, индикаторы должны при включении холодного нагревателя показывать меньше 40, у тебя он сразу 60 кажет?
  10. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Индикаторы "бегают",от 40 до 60.
  11. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Может электронная плата навернулась?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Nikkos75, Вам виднее, как он раньше работал. По крайней мере полностью плата не накрылась точно, раз процик реагирует на кнопку включения и мигает светодиодами. Возможно неисправность показывает. Проверить имеет смысл для начала датчики - термодатчик, датчик перегрева (если он есть) и выходные сигналы на нагреватель (реле, тиристор, короче то что управляет тэном)
  13. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    BlackPanther
    Спасибо, за участие, приеду с работы, проведу вскрытие. Может конденсат или протечка, какая замкнуло чего нибудь. И еще, водогрей запитан от двойной розетки, во вторую включен обогреватель в подполе. Обогреватель периодически включался, когда похолодало до -25.Водогрей из розетки не вынимался. Могло ли это, как-то повлиять на водогрей?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Nikkos75, Вообще то включение в одну розетку двух мощных потребителей никогда не рекомендуется. Розетки нельзя нагружать в сумме выше 16а. 2 квт обогреватель и 2 квт бойлер при работе вместе уже будут перегружать розетку. Но на работу водогрея это вряд ли повлияло, если контакты везде хорошие и розетка не искрит.
  15. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    BlackPanther
    Контакты хорошие, розетка не греется, тем более не искрит.
    Как делается проверка того, что управляет водонагревателем? Тестером на целостность цепей?
