Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    :)]:)]:)]:)] :super::super::super: Хоть и не люблю отвечать смайликами, но уж точнее и остроумнее не скажешь!
  2. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Подскажите размеры резьбы магниевого анода для Ariston ABS PRO ECO 120V (Россия)
    В интернете нашёл и М5 и М6 и М8.
  3. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Резьба М5, длина анода 210 мм
    Цена неоригинала 600 р. В Перми
  4. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Приветствую! Есть те, кто использует Ariston SB R 80 V? как полет? Долго используете?
  5. Raschit_M
    Raschit_M
    Raschit_M
    Добрый день! Что могло случится с водонагревателем Аристон ABS PRO ECO 80V после зимнего хранения в гараже. Смонтировал как обычно на даче, подал воду, с горячего крана потекла, включил в розетку, сразу без включения кнопкой загорелся первый светодиод и стал моргать на отображении температуры в 40 градусов, нажал на кнопку "+" стали моргать оба светодиода. Решил провести как написано в инструкции диагностику начав и удерживая кнопку"ВКЛ/ВЫКЛ" отпустил светодиоды продолжают моргать. Подождал нагрева нет, судя по инструкции неисправность электронной части. Снял устройство управления со шкалой, прозвонил ТЭН. ТЭН в норме. Вопрос можно ли как то проверить электронный блок без подключения ТЭНа. Печатная плата нормальная, непропаев и обугливаний нет (чистая). Индикатор на розетке светится. Гарантия закончилась. Год приобретения 2011. Помогите.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Далеко не всегда выход из строя электронных компонентов сопровождается обугливанием и дымом. Если нет опыта в проверке электронных устройств - придется заменить плату. Если есть - мультиметр в руки и вперед - проверять сначала силовую цепь, затем управляющие цепи и датчик температуры. В качестве замены тэна при проверках использовать лампочку накаливания.
  7. Raschit_M
    Raschit_M
    Raschit_M
    Спасибо, проверить контроллер и прочее (без наличия хотя бы карты напряжений) конечно не смогу, но может залипание контактов реле и элементов поддающихся прозвонки смогу. А насколько вероятно выход из строя микросхем (их надежность) исходя из опыта ремонта по вашему опыту? Еще можно ли проверять плату без подключения ТЭНа? Существует ли разница включения вилки в розетку не соблюдая фазу и ноль с отображением на вилке?
  8. DreamDay
    DreamDay
    DreamDay
    Вопрос по бойлеру Ariston Platinum SI 150 M.
    Можно ли полностью слить из него воду без демонтажа? Предусмотрен ли какой нибудь клапан в нижней части бака? (зимой в помещении где установлен бойлер будет минусовая температура)
    Если кто то уже пользовался подобной моделью, просьба в двух словах рассказать довольны или нет.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Raschit_M, Проверяйте начиная с силовой цепи. Вместо тэна - лампочка 100вт. Сразу будет видно, подается ли напряжение. А первым делом - исправность датчика температуры, при его неисправности контроллер будет сигнализировать ошибку миганием индикатора. Фаза и ноль при проверке по барабану. Никакие карты напряжений для этого не нужны - надо просто разобраться в принципе работы схемы.
  10. Treguer
    Treguer
    Treguer
    Использует ли кто Ariston ABS PRO ECO INOX PW 50V Slim ? Как долго он проживет? Отзывов мало, но они пугают: то текут сразу после включения, то электроника горит.
    Меня устраивает ширина данного водогрея (353 мм), так как ширина люка, куда он должен войти — 358 мм. И то, что-то сомневаюсь, что получится его втиснуть. Но, к сожалению, других вариантов с баком из нержавейки, да на 50 литров, практически нет.
  11. Raschit_M
    Raschit_M
    Raschit_M
    Black Panther, спасибо за советы, пока в сервисе удалось купить новый электронный термостат, за одно прикупил еще анод магниевый по завершению дачного сезона попробую отревизировать. Единственный вопрос, по этим термостатам, насколько надежна эта электроника исходя из вашего опыта ремонта и может ли плата индикации выходить из строя (какова вероятность)?
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Он относительно "новый", потому статистики-отзывов мало. Текут - возможно стоит протянуть самому крепление ТЭНа. Да и практически никто не ставит РБ, а у этой модели есть ускоренный нагрев. Следовательно давление может быстро расти до предельного.
  13. Treguer
    Treguer
    Treguer
    @Dr Very, а можно уточнить, что такое РБ?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Treguer, Небольшой Расширительный Бак (4% от объёма бойлера). Для компенсации давления при нагреве.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зависит от стабильности питающей сети, в основном.
    Из строя может выходить всё, для снижения вероятности этого события нужно соблюдать предписанные производителем условия эксплуатации - защищать от перепадо напряжения и не допускать попадания влаги и конденсата на электронные блоки.
