Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    Друзья выручайте! В этом году бытовая техника объявила нам войну. Если старую посудомойку Индезит удалось отремонтировать своими силами, утонувшую Нокию тоже к жизни вернуть, как и новый разбитый фотоаппарат, то электронасос, электрочайник и холодильник заменили на новые. Надо сказать, что девочка я очень аккуратная, и для меня всё это дико. И тут не прошло и недели после танцев с холодильником, как вчера на даче вдруг отключился водонагреватель ARISTON ABS VLS PW INOX 50. Ресанта у нас есть, и с перепадами напряжения борется успешно. Аристону до 2-х лет ровно 2 месяца. Он работал чётко даже без намёков на помирание. И вот вчера вечером, при нагреве воды в какой-то момент отключился. УЗО на нём выбивает, так что не возможно проверить ошибку на дисплее. Он включается на мин весь и гаснет. С утра ворошу интернет на предмет самостоятельного ремонта. Пока глухо. Кто подскажет где искать ошибку? Сразу же тащить в мастерскую - это месяца на 2 оставаться без горячей воды.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подключите без УЗО, проверьте ошибки. Но соблюдайте осторожность, не пользуйтесь горячей водой и душем)
    Срабатывание узо говорит о том, что нагреватель (ТЭН) пробит на корпус. Скорее всего. Полностью или частично. Замените тэн на новый. Заодно и магниевый электрод.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Похоже, что это вы объявили технике войну :) Телефон никак не мог добраться до воды самостоятельно, как и фотоаппарат вряд ли умеет внезапно по собственному желанию прыгать со стола на пол :)
    В водонагревателе утечка на землю - скорее всего поврежден ТЭН, это случается довольно часто, особенно если вода жёсткая, а нагреватель никогда не чистили от накипи. Включать без УЗО надо крайне осторожно - на корпусе может появиться опасное напряжение.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если есть заземление, не страшно.
    Если есть, подчеркиваю...
    Кстати о тэне.
    Могли на зиму (если дача не пмж). не полностью слить воду, лед мог раздавить тэн...
  5. MurenaD
    MurenaD
    MurenaD
    Краснодар
    фантастика, но такое бывает! :) У нас на даче еще 2 водонагревателя тоже аристон, без наворотов, но с УЗО и ни разу за много лет не чистились. А этому нет еще и 2-х лет.
    Зимой мы постоянно пользуемся горячей водой, температура в доме ниже +15 не опускается.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если так - то он скорей раздавит бак... стихи однако. Раздавить тэн значительно сложнее, тем более, что он в центре и до последнего будет еще оставаться в незамерзшей воде. Замерзать то начнет снаружи.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сосед по даче на зиму не слил воду из "титана"на дровах. Дымоход, расположенный внутри бака по всей высоте, сплющело так, что дым перестал идти по трубе. При этом сам бак не изменил геометрии.
  8. MurenaD
    MurenaD
    MurenaD
    Краснодар
    Открыли - один тэн оказался с раковинами.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @slava137, Сравни ТЭН и пустой жестяной дымоход... Внутри тэна жесткий наполнитель и проволока, внутри дымохода - пусто и он сделан из жести 0.3 - 0.4мм. Плюс еще и отожжен температурами при работе.
    Неудивительно... Замените и будет дальше работать.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не из жести, а из толстого металла.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ага, из брони арматы :) Пальцем проминается. Эти титаны атмосферные, их даже к водопроводу нельзя подключать, допустимое внутреннее давление не более 0.5 бар.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дымоход ! Из толстого!
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @slava137, Я лично видел и выправлял последствия подключения такого титана к насоске с 2 бар на выходе. Бак немного раздуло, а дымоход внутри сплющило, пришлось втыкать туда бревно и расправлять. Не рассчитаны они на напорную работу. А сила давления от разморозки на порядки сильнее этих двух бар.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот и сложило ту трубу внутрь. Но металл трубы толще намного жестянки корпуса.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @slava137, Тем не менее почему то сложилась именно жаровая труба.
