Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потому что наружная работала на растяжение.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тот титан, о котором я вел речь, подключается к водопроводу. Они и сейчас выпускаются в России.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну да - похожий. Товарищ поставил туда обычный смеситель, так как родного уже не было. А родной смеситель там хитрый - все управление идет по холодной воде, выход горячей воды через душ или излив всегда сообщается с атмосферой и давления в баке практически нет.
  4. chicmarin
    chicmarin
    chicmarin
    Мужики подскажите в какие дебри лезть бойлер Ariston Velis Plus Inox выбивает узо и автомат в щитке через некоторое время нагрева.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @chicmarin, Заменить ТЭН, в нем замыкание на землю.
  6. Dexter76
    Dexter76
    Dexter76
    Доброго дня! Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 80 перестал работать и выдает ошибку - перегрев, неисправность электронной платы. Подскажите, решит ли проблему замена платы или возможны еще какие либо неисправности, возможно ли самому заменить электронную плату не обращаясь в сервисный центр (имею в виду тупо отсоединить фишки и провода, заменить плату и подключить провода на место) или необходимы дополнительные манипуляции. Спасибо.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Dexter76, для начала - проверить термодатчик, а то заменишь плату просто так. Без мультиметра это не сделаешь.
  8. Dexter76
    Dexter76
    Dexter76
    Мультиметр имеется, только как проверить термодатчики? у одного 3 контакта, у другого 4. Тот который с 4мя контактами имеет следы ржавчины.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Замерить сопротивление в холодном и нагретом состоянии, включив мультиметр в режим омметра на предел 200ком. Должно изменяться.
  10. Dexter76
    Dexter76
    Dexter76
    Спасибо. Это вроде понятно, только как я понимаю в датчике не один контур. На разъеме 4 провода первый красный и три серых. Сопротивление измеряется между кр. и 2 кр. и 4 одинаковое и падает при нагреве. между 2и4 примерно в два раза больше и также падает при нагреве. 3 ни с кр. ни с 2 ни с 4 сопротивление показывает 1. Исправен ли датчик и откуда ржавый налет? Есть подозрение, что в трубку куда погружается датчик попадает конденсат поскольку стоит на входном баке а водонагреватель висит горизонтально. На трубке тоже есть следы ржавчины.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Dexter76, Если сопротивление падает при нагреве - датчик исправен. Там могут быть два или три терморезистора в одном корпусе, для показометра, термостата и для отслеживания перегрева. Видимо один провод общий, два первых датчика одинаковые и живые, а датчик перегрева может быть мертвый, раз не прозванивается. Возможно сдох из за попадания влаги. В любом случае - стоимость замены этого датчика не сравнима с заменой электронной платы.
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Выход один - обратиться в сервисный центр. Протестят всё, заменять только то, что необходимо. Да ещё и гарантию дадут 6 мес от изготовителя.
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    На компонентном уровне не ремонтируется. Единственный вариант - обращаться в АСЦ. На запчасти, заменённые при платном ремонте, даётся гарантия от изготовителя 6 мес.
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    УЗО срабатывает при утечке тока. Если с заземлением все в порядке, лучше обратиться в сервисный центр.
  15. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Причин может быть много: как накипь и грязь на ТЭНе, так и проблема с электроникой. Электронику на компонентном уровне не ремонтируют даже АСЦ. а менять наугад всю электронику накладно. Дешевле всё-таки обратиться в АСЦ.
