Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    Спасибо за быстрый ответ (поломка была 12 июня :) Но, обычные люди, не с АСЦ сразу же дали диагноз - что накрылся ТЭН. Нашла возможность как его открыть, благо народ выкладывает в сети свои наработки, и сами отремонтировали http://tvp.la/t28480. Замена тэна (вместе с анодом) обошлась нам в 1700р. Сомневаюсь, что "дешевле" было бы обратиться в АСЦ, учитывая демонтаж - дорогу и время ожидания.
  2. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Уважаемые форумчане, с Новым годом и с Рождеством!
    У меня протек после 14 (!) лет эксплуатации ISEA накопительный 100-литровый вертикальный. Нужно покупать новый. Отзывы об Аристонах чаще положительные, поэтому буду покупать Аристон наверное.
    Посоветуйте, пожалуйста, модель или серию, бюджетной ценовой категории, с прямым нагревом и механическим термостатом, 100 литров.
    Сельский дом, водоснабжение от центрального водопровода, стабилизатор напряжения на вводе, УЗО, заземление, разводка ПВХ. Семья из 4-х человек, круглогодичное проживание.
    Ближайший СЦ в 130 километрах)
    Вроде по параметрам устраивает серия ABS или SR.
    Заранее спасибо!
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    По Аристонам выбор небольшой, сами сможете. Хотя я взял бы Горенье TG...
  4. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    А какие аргументы в пользу Горенье?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Большие мощность и вес при примерно одинаковой цене...
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Два года назад взял водогрей Аристон плоский, с эмалированным баком. Столкнулся с двумя проблемами. Во-первых, ржавеют патрубки по резьбе. Сейчас накручены латунные фитинги под гофротрубу нептун с уплотнением нитью. на что заменить их чтобы не было коррозиии дальше?
    Вторая проблема - не могу слить воду из левого бака для замены анода. Ощущение, что там стоит воздушная трубка между баками для перепуска, я прав?
    Ну и еще, обгорела транзитная клемма "ноль" на левом тэне, аппарат из-за этого постоянно уходил в ошибку перегрев. Датчик слегка подкоптился но остался жив, тэн тоже. В сервисе заменили жгут силовой проводки и плату.
  7. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Подскажите плиз, серия АБС VLS плоский. Хотел для профилактике анод поменять, если ни разу не делал (сливал тольк) - имеет смысл самому мудохаться или лучше СЦ вызвать за разумные деньги?
    Кстити, может кому интересно, за 5 лет с 2я бойлерами ничего не было, кроме случая что при повышеном напряжении (было долго 250-260в), однажды сгорела плата питания. Оказывается в отличие от ТВ, в этих бойлерах нет импульсного блока защиты от перенапряжения.
    замена - 3т.р.
    Поставил УЗМ-63 на 15квт, на вводе в дом - теперь сплю спокойно :)
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    подскажите, какая у вас схема подключения, желательно с фото, и какая процедура слива воды. Я пытаюсь слить, но ни черта не выходит, полбойлера полные
  9. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Так сливать нужно по инструкции. я плохо помню - но помню что откручивал два крана.
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Для предотвращения коррозии между латунной гайкой и входным патрубком в бак установите диэлектрическую вставку. Воду сливайте как описано в посте #2495
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    В замене анодов нет ничего сложного, но делать это самостоятельно или воспользоваться помощью АСЦ – решать Вам. Если будете менять самостоятельно – сохраните упаковку от анодов или чек.
  12. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Всем привет, не подскажете какие дорожки выгорели
    Водонагреватель vls 80
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Установил Аристон ABS 100 Pro R
    Поставил манометр между предохранительным клапаном и входом в бойлер (на слив воды).
    При сборке, нужно было отсоединить подводящую холодную трубу и заметил, что вода (в баке было набрано около 15 л.) вытекает потихоньку, через клапан получается проходит. :ogo:
    Набрал воды, перекрываю горячую воду и слышу четкий треск из бойлера, как трескается стекло когда на него наступаешь. Давление на манометре 4 бар. Ладно думаю, включил нагрев, треска вроде больше нет. Давление растет.
    1. Какое максимальное давление выдержит этот нагреватель?
    2. Нормально ли такой треск при первом запуске (запирании горячей воды)
    3. клапан входящий в комплект (написано маден итали) пропускает свободно текущую воду, это нормально?
    Заранее благодарен.
    И еще заметил. Спускаешь воду в унитазе и давление на манометре падает и слышно как вода по подающей трубе к бойлеру шуршит (вода).
  14. Slaver84
    Slaver84
    Slaver84
    Здравствуйте приобрел вот такой нагреватель - PRO ECO 80 V SLIM 1,8K PL.
    На проводе нет УЗО, в магазине сказали якобы он встроен, но вот нашел на сайте аристона, что нет его. Нужно ли его устанавливать самому, и какой брать? Спасибо.
  15. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Есть ли какой-нибудь опыт по эффективности защиты электронного управления на аристонах с помощью "активной электрической защиты" от скачков напряжения?
