Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Вопрос снят. Вот что удалось найти:
    Активная электрическая защита
    Активная электрическая защита водонагревателей Ariston защищает электрические компоненты водонагревателя от перепадов напряжения. Система активной защиты полностью отключает электропитание всех элементов накопительного водонагревателя Ariston после того, как вода нагрелась до нужной температуры. При этом снижается вероятность выхода из строя электронных компонентов нагревателя из-за перепадов напряжения.
    Для защиты от скачков купил Pilot однорозеточный на 16 а - ТЭНы у меня на 2,5квт.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Сегодня мой Ariston VLS 80 в очередной раз ушел в ошибку E22, перегрев входного бака. В очередной раз с матюками ! снял его со стены, потому что левый выходной бак вообще не сливается. Впервые самостоятельно разобрал, и знаете что там? Во входном баке стоят два диффузора, а в выходном две заборные трубки ! Это значит что в правом входном баке ВСЕГДА будет воздушный карман, и сопутствующий перегрев, а из левого выходного бака НИКОГДА не сольется !
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Правильно, только наши русские косорукие сборщики этого чуда перепутали места установки заборных трубок. В результате ошибки по перегреву, сниженное количество горячей воды и зависимость температуры на смесителе от напора насоса. Из-за того что входной бак работает как воздушный ресивер, при падении напора насоса горячая вода вытесняет из магистралей холодную!
    Кстати нагреватель уже починил за полдня. Залил в выходной бак, где была лишняя трубка, раствор лимонки, дождался пока растворится накипь и вытолнул трубку наружу. Потом рассверлил пластиковый держатель диффузора-рассеивателя во входном баке, благо он уже сгнил, и вставил заборную трубку в него.
    А до этого дважды возил в сервис, и эти сволочи даже ухом не повели что ошибка в сборке есть.
  5. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Скиньте пожалуйста в личку полный серийный номер водонагревателя. Если нужен новый рассекатель взамен рассверленного - сообщите, пришлем.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Серийный номер 3700344 83 14221 0435037 модель ABS VLS QH80
    За диффузор спасибо, но по правде сказать от него только корневая часть и осталась, выгребал из баков шлам и свернул ☺ В следущем году будет проще заказать через сервис полный комплект, рассекатели, резинки и аноды
  7. ac2016
    ac2016
    ac2016
    Купил Inox PW 80. В гарантийной книжке печатей продавец не поставил. Нужны ли печать ив книжке при обращении по гарантии?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Печать и дата продажи нужна, иначе, как сервис определит к какому виду ремонта относить нагреватель - платному или гарантийному?
  9. Bruinz
    Bruinz
    Bruinz
    Друзья, помогите!
    Аристон абс про эко пв слим
    2 года отработал по 2 недели при отключениях плановых на отлично
    Вчера попытка включения не удалась:
    Не загорелась красная лампочка на узо нагревателя при установке вилки в розетку...
    При нажатии центральной кнопки (резет или как ее там зовут) происходит вспышка всех кнопок и на нагревателе и на узо, а дальше снова тишина - на нажатия кнопок не реагирует...
    Подскажите что выкидываем:
    Шнур с УЗО
    ТЭН
    Анод
    Спасибо!
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Анод точно не причем. Сначала необходимо отключить шнур. Если УЗО рабочее, то отключить тэн.
  11. buj
    buj
    buj
    Этой осенью у тещи на даче наконец то перестал греть воду 30 литровый квадратный аристон. Лет ему наверно за двадцать. Так как он не потек, решил посмотреть что там и как. При осмотре оказалось что сработала тепловая защита, наверное умер обратный клапан, и при отсутствии напора вода вытекла и ...Самое интересное было внутри. Покрытие уже давно за эти годы потрескалось и держалось внутри бака чешуйками, каждый год при спускание воды они вытряхивались. Тэн оказался живее всех живых, от анода остался металлический хвостик, который открутился без проблем. Промыл бак где возможно керхером, и увидел совсем не ржавую поверхность по разводам напоминающую потемневший алюминий или оцинковка. Сам бак, как мне кажется, сделан литьём ,видны характерные заусенцы, приливы. толщина бака несколько мм. металл магнитится. Планирую отмыть, лимонной кислотой замочить и дальше отправить трудиться. Может кто знает из чего раньше делали баки аристон. Это первый водогрей, который столько работает, в квартире термекс меняю каждые два с половиной года, как по расписанию,
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Отмыть - да, лимонка - нет. Можете попортить.
  13. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Если фото шильды пришлете, подскажем. 20 лет назад были баки из оцинкованной стали
  14. buj
    buj
    buj
    Вот на фото видно что литье:
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Имею Аристон АВС эко 80.
    Подскажите, кто знает вода горячая с водонагревателя немного желтовата.
    Куда капать?
    Почистил водонагреватель, поменял анод. два дня вода была прозрачная, затем снова с желтизной.
    При этом холодная - прозрачная.
    До водонагревателя сделана гребенка из пропилена, ржаветь нечему.
    Что может быть? Неужели водонагревателя пипец ?
    Или не париться?
