Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    На шильдике же указано: железо, цинк.
  2. vsvob
    vsvob
    vsvob
    Что представляет из себя модель Ariston Superlux NTS (SU) ? Не могу найти нигде более менее полной информации по ней. На сайтах магазинов информации мало и она противоречивая. На оф. сайте Аристона такой модели нет. Попросил в магазине показать паспорт на него и даже в нем среди других моделей этой модели нет
  3. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    http://ru.ariston-pro.com/product/3700261/
  4. napalm_spb
    napalm_spb
    napalm_spb
    Здравствуйте уважаемый форумчане.
    Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Есть старенький водонагреватель SHT-50V. У него есть сдвоенная кнопка включения нагрева/доп. нагревателя. Она пришла в негодность, раскрошилась в месте нагрузки (но суть не в этом). Решено купить новую да поменять, благо там провода легко отсоединяются/присоединяются. Поставил новую кнопку. К слову - надписи на кнопке были другие нежели на оригинале, видимо совместимая. Все заработало, нагревание идет, лампочки загорелись. Через несколько дней кнопка вышла из строя странным образом. Сняв её увидел, что пластик вокруг двух контактов расплавился и контакты отошли.
    В чем может быть дело? Провода я вроде правильно подключил (смотрел по инструкции).
    Неужели совместимая конпка просто не расчитана на такой ток? (мощность нагревателя 2.5КВт). Заказал в другом месте еще одну кнопку - но она такая же как и предыдущая купленная. Так понимаю, что оригинал вообще не достать.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @napalm_spb, дело может быть не в кнопке, а в проводе например. Они у аристона довольно термостойкие, снаружи не видно, а контакт с клеммой уже плохой от перегрева, и новые кнопки будут продолжать гореть.
  6. napalm_spb
    napalm_spb
    napalm_spb
    Ой, не написал марку - Ariston SHT-50V.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  8. napalm_spb
    napalm_spb
    napalm_spb
    спасибо
    ну есть возможность, что на контактах есть оксиды, в результате чего идет нагрев в месте соединения с выключателем, но старый то выключатель вышел из строя по другйо причине (просто пластик растрескался). вот и не понятно. получается либо в оригинальном выключателе пластик не такой плавкий, либо в новом выключателе (неоригинальном) соединение клем с дальнейшими узлами плохое, что приводт к сильному нагреванию.
    интересно, в чем можно отмочить контакты, чтобы оксиды все ушли?
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @napalm_spb, гляньте, если в месте обжима проводов в клемме провод сильно изменил цвет, однозначно дело в окислах. Я на своем водогрее старую горелую клемму срезал и сделал припаял новую. Правда на тэне было, но суть там одна
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Хорошо было бы замерить ток в цепи тэна. Все стало бы понятно...
  11. napalm_spb
    napalm_spb
    napalm_spb
    спасибо, что ответили. но я не очень силен в электричестве. в каком месте его замерить? в разрыв цепи подключить? в каком месте? и что это нам даст?
    по вашей ссылке я видел что вариант решения - менять тен (если я правильно понял).
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    По моей версии, тэн пробит и потребляет большой ток. Но, чтобы в этом убедиться, нужно его замерить. Или в разрыв цепи тэна амперметр, или токоизмерительными клещами.
  13. napalm_spb
    napalm_spb
    napalm_spb
    хорошая мысль. спасибо, добрый человек. попробую.
    хотя немного стремно подключать мультиметр в разрыв цепи, ведь там 1.5-2.5кв, а может и больше если пробивает.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не волнуйтесь, больше напряжения сети там не будет. ;)
  15. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Летом приобрела Ariston ABS VLS EVO PW 50. Очень довольна. Температуру держит хорошо. С 80 до 40гр. опускается за 1.5 суток. Частный дом. Зимой вода привозная из городского водопровода. Летом летний водопровод с технической водой. Фильтров нет, вода отстаивается в накопительной ёмкости. Долго ли проживет водонагреватель с моей жесткой водой. Вопрос: можно ли как-то облегчить ему жизнь?
