Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Можно. Согласно требований инструкции раз в год очищать от шлама и накипи и менять магниевый анод.
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Сделайте анализ воды и тогда можно будет принимать решение.
  3. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Новый переключатель не выдерживает токовую нагрузку в 10 ампер и плавится. Переключатель можно приобрести в комплекте с платой дисплея в Авторизованном сервисном Центре в вашем регионе.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Анализ был сделан сразу, так как "Грешил" в первую очередь на воду.
    Но анализ в пределах.
    На втором этапе, все железки, что по ходу воды, с проверкой на ржавчину.
    Ржавчины нет.
    Да честно говоря расстроил меня Аристон, как водонагреватель.
    Соединительная муфта, если начинает подтекать, тот еще геморрой.
    Какой гений придумал такую маленькую, которая перекашивается, а если подтягиваешь - гнутся юбочки.
  5. DonCarnolio
    DonCarnolio
    DonCarnolio
    @AristonThermo, подскажите есть вопрос потек нагреватель аристон sga 200, хотел приобрести такой же нашел магазин более менее известный привезли нагреватель, но мало того что корпус был слегка поцарапан так и болт для откручивания анода не был покрашен как на своем старом, закрались сомнения, что продают б/у бойлер под видом нового и анод там просто поменяли. Хотел спросить точно ли все бойлеры данной модели идут с покрашенным болтом анода? Т. к. бойлер перезаказал должны завтра привезти другой, камеры к сожалению нет чтобы внутрь заглянуть.
  6. ConstNS
    ConstNS
    ConstNS
    Подскажите, есть ли в линейке продуктов Ariston электрический водонагреватель объемом около 300 литров, который бы поддерживал двухтарифный режим электропитания, т. е. со встроенной настройкой на преимущественное питание от ночного (дешёвого) тарифа на электроэнергию?
  7. napalm_spb
    napalm_spb
    napalm_spb
    Подскажите, пожалуйста. Потемнели клемы на проводах к выключателю от перегрева. Возможно ли купить новые провода такие же или как их очистить? Какая-то специальная жидкость есть? Руками конечно можно долго и нудно, но я бы купил новые если продают)
  8. demonof
    demonof
    demonof
    Россия, Башкортостан, г.Стерлитамак
    Добрый день. Собираюсь в первый раз провести ревизию водонагревателя Superlux NTS 80V 1,5K SU. Подскажите на что обратить внимание? Какие запчасти необходимо приготовить заранее?
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    любой бойлер можно превратить в двухтарифный;) ,купить и поставить реле времени.
  10. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Вечер добрый! Сегодня у нас умер ARISTON ABS VLS PW INOX 80 :(. Особых предпосылок не было, если не считать того, что отработал более 4 лет без проведения техобслуживания. И умер как-то тихо без симптомов - просто не включился (табло не засветилось). Пришлось супруга оторвать от дачных дел и попросить сделать вскрытие этого ящика. Супруг почитал информацию по данной теме и приступил к операции. Отвертка, тестер, зажим, пинцет...:aga:.Диагностику начали с питающего шнура и диф. защиты - работает. Сняли крышку где находится блок управления и разъёмы к тенам - всё чисто без подгаров. Проверили напряжение на входе в блок управления - 220 в. Визуально осмотрели блок управления, горелых дорожек на плате нет ...А теперь сам вопрос. Как проверить плату управления на исправность?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Никак. Замените просто и всё
  12. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Если индикация не горит, то 100% мёртвый блок управления?
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  14. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    У нас конечно есть паяльник, но он таких размеров:aga:. Супруг сказал, что им только кастрюли лудить, а не конденсаторы выпаивать. Господа, шепните в личку, где в столице можно прикупить блок управления и новые тэны для Аристши ABS VLS PW INOX 80?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Елена_Клин, У Аристона очень неплохая сервисная сеть. Обратитесь туда. Телефоны найдете в паспорте на водогрей.
