Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. Irinagy
    Irinagy
    Irinagy
    Всем здравствуйте
    Подскажите, пожалуйста, по Ariston Inox Pwd на 80 л, у кого есть. Установили в начале июля. Поскольку пользуемся им с интервалами (неделя через 2-3 недели), фирма -установщик порекомендовала выставить температуру на 70 гр и включить кнопку ECO. Вот по умолчанию и по незнанию водогрей по приезду автоматически включался и работал с включенной кнопкой ECO и подогревал до 70 гр. Но в посл раз, проработав чуть больше недели при включенной ECO, застрял на темп 40 (не мигая). Хотя гор вода из крана была намного больше, чем 40. При отключении кнопки ECO и включении FAST или отключении FAST водогрей продолжал нагрев до 70.
    По инструкции отключали, включали, но ничего не изменилось. На включенной ECO все также температура застряла на 40.
    Вопрос
    1 что с кнопкой ECO? Неужто что-то сломалось, коли каждый раз по неделе она была включена и подогревала воду до 70?
    2 В сервис центре сказали забыть про ECO. А FAST включать по необходимости. Т е работать водогрей должен без этих кнопок. Верно?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мой ответ Вам не понравится - снять водогрей и отвезти в авторизованный сервис, пусть они голову ломают, почему работа устройства не соответствует инструкции. Думаю, что 2-3 недели достаточный срок для решения проблемы. Ну, а если не справятся, то пусть меняют. И не слушайте устных объяснений - только официальное заключение в печатном варианте заверенное синей печатью сервиса.
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Аристон ABS PRO PLUS PW 50л через 6 лет эксплуатации пришло время почистить ТЭН (начались проблемы с набором температуры и поддержанием заданной температуры).
    ТЭН прокипятили в лимонной кислоте, затем деактивировали кислоту в горячем растворе соды.
    После установки начало выбивать УЗО.
    Как я понимаю грязь (накипь) закрывала дырочку в тэне. Прозвонил выходы тэна и землю, при выставленных Ω 2000к показывает 1250.
    P. S. Нашел в интернете за 2600р новый тэн с катодом и резинкой в комплекте
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вряд ли проблемы были от накипи.
  5. IvanOla
    IvanOla
    IvanOla
    ОМСК
    Здравствуйте. Прошу извинить за много букв. Форумчане, позвольте у вас спросить про глючную работу электроники водонагревателя. Водонагреватель AristonABSVLSEvoPW 50D, работает в квартире в ежедневном режиме только 4 месяца. Глюки проявляются следующим образом. Допустим, включил водогрей в розетку утром в понедельник, внутри холодная вода, выставляю режим 60 градусов, соответственно моргают индикаторы 40, 50, 60, говоря, что температура ниже 40 градусов. Сразу же реле щёлкает, включаются ТЭНы, идёт нагрев, по мере прогрева 40,50,60 загораются соответствующие лампочки. Нагрелся до 60 градусов, реле щелкнуло ТЭНы отключились. Горячей водой из него в течение дня пользуешься, температура постепенно падает, начинает моргать индикатор 60 градусов, реле щелкает ТЭНы включаются, вода греется. Всё штатно работает какое-то время. Проходит день, два, три ….. каждый раз по-разному. И, например, в среду вечером замечаешь, что вода из водогрея идёт холодная, хотя при этом уверено горит индикатор на 60 градусов. Отключаешь его от сети питания, включаешь опять и начинают моргать индикаторы 40, 50, 60, говоря, что температура ниже 40 градусов. Дальше всё штатно щёлкает реле включаются ТЭНы и так по кругу. То есть я понимаю, что в какой-то момент времени до реле не доходит команда, что пора включаться и греть воду, а команда эта не доходит, либо по причине того, что некорректно работает датчик температуры (так как при холодной воде горит индикатор 60), либо датчик работает корректно, но информация с него на каком-то этапе либо искажается, либо не доходит до реле вообще. Выключение и включение (но только не через кнопку питания на панели) перезапускает мозги и тогда до реле доходит корректный сигнал.
    В каком направлении думать?
    ps: срок гарантии в 1 год уже прошёл, так как покупал сие чудо в сентябре 2018 г., а пользоваться начал только в июне 2019 г.
  6. kitten19
    kitten19
    kitten19
    Доброго дня. Кто что может подсказать по баку Ariston REG 100 VR 1,5K?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @IvanOla, глючит контроллер, у меня на круглом аристоне такая-же проблема бывает временами, когда отключен турбонагрев
  8. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Стоит вобще нет связываться с аристоном?
    Выбрал этот, blu1 eco abs pw 100.
    Критерии были ступенчатый нагрев, чтобы мощность ограничивать можно было. Цена в Ситилинке нормальная, заказал. Сейчас тему читаю, думаю, а может все же Термекс взять? Водогрей в частный дом, работать будет ежедневно.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бойлеры с одним тэном и электромеханическим термостатом гораздо надежнее. Он может быть хоть трижды "эко" но энергию сэкономить все равно не получится. У него мощность и так 2.5 максимум на 100 литров, там уже и некуда ограничивать, иначе вообще полдня нагреваться будет. Да и к любому бойлеру с механическим термостатом можно подключить плавный регулятор мощности, коих на рынке сейчас полно и выставить любое значение от нуля до 100%.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен полностью. И Термекс не берите!
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Аристон 60 литров стоит в бане с 2010 г, сломался в этом году, электроника под замену. За 2400 прислали электронику, датчик температуры сдэк сломал пополам. Работает пока. В руководстве прочитал, что при подключении надо, чтобы фаза попала на нужный вход, кода собирал вилку после замены электроники все привел в соответствие. У коллеги по работе такой же бойлер сломался, также, коллега накопал электромеханический вариант для аристонов без переделки.
  12. Рустик1986
    Рустик1986
    Рустик1986
    Доброго всем. Имею аристон inox 80 из нержавейки уже 7 год, ни разу не менял тен, проблем не было. В последнее время замечаю звуки типа Как будто металл выгибается при остывании (при нагреве нету), это стремный звук к замене?
  13. Savoa
    Savoa
    Savoa
    Харьков
    Добрый вечер. Может кто подскажет. Аристон 80 л с овальным фланцем, каждый год течет в районе выхода контактов ТЭНа, затекает в терморегулятор, в результате его замена. Не пойму какой путь утечки. Вода жесткая, анода хватает на полгода. Попробую прикрепить фото.
  14. Savoa
    Savoa
    Savoa
    Харьков
  15. Savoa
    Savoa
    Savoa
    Харьков
    Течет точно не через прилегание овального фланец. Через прилегание фланца тэна тоже вроде нет, так как не видно следа накипи на фото. Замучал меня этот Аристон...
