Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. Savoa
    Savoa
    Savoa
    Харьков
    Забыл добавить, последний раз выбило узо, тэн целый, дырок в нем нет, на корпус не звонится. Думаю через потеки была утечка на корпус.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доброго всем дня!
    После НГ пробурил на даче скважину, задумался о минимальном комфорте.
    Для душа заказал накопительный обогреватель Ariston ABS PRO ECO PW 30V Slim, выбирал по отзывам. Знаю, что 30 л для душа не много, но выбор осознанный, решили, что для двоих по очереди принять душ хватит.
    Скажите, пожалуйста, как эта модель в эксплуатации и есть ли какие то особенности? Водопровод пока не смонтирован, но будет все классически - скважинный насос, гидроаккумулятор и т. д. Электричество в деревне днем стабильно по ГОСТ 230 v, ночью почему то поднимается до 250 v. К дому подведено 15 квт. Постоянная работа водонагревателя не планируется, только в режиме - решили помыться - воткнули, помылись - выключили. Может, есть какие то особенности эксплуатации в таком режиме?
    И еще вопрос. Душ находится от дома на расстоянии примерно 25 м. В доме есть заземление и все что положено в коробке. Можно ли водонагреватель подключить к домашнему заземлению или надо делать для него отдельно?
    Раньше никогда таких девайсов не имел.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Доброго времени, может кто знает как проверить электронный датчик температуры
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что подразумевается под "электронным датчиком"? Обычно применяются простые термисторы NTC, проверить их можно обычным мультиметром, сопротивление должно уменьшаться с температурой.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Оно уменьшается, но бойлер выдает ошибку по датчику
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Оно могло уйти со временем. Обычно при 25*С эти датчики имеют стандартный ряд сопротивлений. Номиналы самые распространенные 4.7, 10, 22, 47 кОм. Проверить сам контроллер можно с помощью переменного резистора.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, имеет смысл перед накопительным водонагревателем поставить умягчитель воды или баловство это?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зависит от качества воды.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Понятно, что если вода мягкая, то умягчать ее незачем.
    Еще вопрос, как огранизовать одним выключателем (или еще чем) одновременное включение света и выключение водонагревателя в душе на даче?
    Типа свет включил, обогреватель одновременно от сети отключился.
    Никто не заморачивался?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А зачем такая экзотика? Типа одна лишняя лампочка вместе с нагревателем уже перегруз?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Типа моешься и не боишься, что током дернет. :)] Чтобы не забыть его из сети отключить, а то стремно как то. :)]
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Заземлить его
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, одно другому не помеха.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ну и УЗО проверенное
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тройная защита - индикация включения (лампочкой в ванной) заземление и УЗО :) Еще рубильник поставить, надо же чтобы видимый разрыв был... И перед тем как лезть в ванну еще проверить индикатором отсутствие напряжения, используя диэлектрические перчатки и коврик.
