Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если течет - проблема в крышке гидроблока. Ее надо менять. Можно заодно и мембрану заменить.
  2. Бобон
    Бобон
    Бобон
    Доброго времени форумчане! Такой вопрос. Имеется водогрей Аристон 2.5 квт. Поменяли полностью электронику, т. е. плату управления, электротабло, электронный датчик температуры, тэн. При запуске моргает табло. При тестировании (нажав кнопку пуска на 5 сек.) показывает 60 градусов, через секунд 10 снова начинают моргать все светодиоды. Подскажите, куда копать. Заранее благодарен.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Или где-то нет контакта, или плата управления.
  4. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Модель прибора вы к сожалению не указали, но чудес не бывает. 60 - обрыв NTC датчика и причин появления данной ошибки две:
    1. Проблема либо действительно в датчике
    2. Установлена не та электронная плата. Частая ошибка, когда в ответ на запрос "у меня Аристон 2,5 кВт" клиенту, имеющему обычный круглый бак, продают плату от модели Velis. С виду они одинаковы, но имеют разную прошивку. Плата от Velis ищет второй датчик, не находит его и выходит в ошибку.
  5. Бобон
    Бобон
    Бобон
    Брали такие же запчасти по номеру (артикулу)
  6. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Уважаемый @Бобон, мне сложно еще чем-либо помочь при той информации, которая озвучена выше, кроме как рекомендовать обратиться в ближайший АСЦ. Просьба не воспринимать это как "отфутболивание". Просто в ситуации, когда проблема не решается очевидным способом, от АСЦ проще добиться внятной информации о модели оборудования, использовавшихся запчастях и манипуляциях, выполнявшихся при ремонте.
    К сожалению, когда потребитель пытается решить проблему самостоятельно, совершается достаточно много ошибок, влияющих на конечный результат - неверная идентификация кода запчасти как заказчиком, так и продавцом, покупка сомнительных аналогов и т. п. вплоть до непонимания как подключить провода. Последствия порой более плачевны, чем ошибка на дисплее.
    Поэтому с моей стороны рекомендация - обратиться в АСЦ. Если у АСЦ что-то не получается, их представитель связывается с производителем и мы решаем проблему совместно.
  7. Бобон
    Бобон
    Бобон
  8. Бобон
    Бобон
    Бобон
    Благодарю, буду пробовать обращаться.
  9. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Скорее всего вариант 2 из моего поста 844. Вам продали плату 65151230, по факту нужна 65180047. Повторюсь - в железе эти платы абсолютно идентичны, но отличаются программной прошивкой. К сожалению, распространенная ошибка, когда запчасть подбирают "по фотографии"
  10. Бобон
    Бобон
    Бобон
    Да, пришла плата 65151230.
  11. Бобон
    Бобон
    Бобон
    Имеется старая плата сгоревшая, можно ли с новой платы выпаять кондеры, и впаять в старую? Вроде бы они один в один.
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Разумнее тогда впаять в старую плату подходящие по номиналу конденсаторы, и не трогать новую. А то есть вероятность и новую разобрать и старую не починить.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не факт, что проблема была в кондерах.
  14. Бобон
    Бобон
    Бобон
    Добрый день! А есть ли вариант обменять мою плату 1230, на 0047 с моей доплатой?
  15. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Вам необходимо общаться с продавцом, у которого приобреталась плата. Это вопрос исключительно его лояльности.
