Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Будем ждать. Неплоский - уже хорошо. Вес 11 кг для бака 40л - это где-то 0,8 мм нержа? Или тоньше?
    Если хотите сюда написАть попозже, не делайте температуру ГВ больше 55-60. Хотя, судя по объему, вряд ли получится...
  2. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Заставляете с утра мозги шевелиться.
    Штука весит 11.6 кг. Допустим всё кроме бака весит 3 кг. Бак - 8.6 кг
    На 40 литров габариты бака 250 мм х800 мм
    Учитывая плотность нержавейки 7950 кг на кубических метр, у меня толщина стенок получилась 1.5 мм
  3. denisva
    denisva
    denisva
    Хотя, наверное все кроме бака весит больше...
  4. denisva
    denisva
    denisva
    Если вес бака - 6 кг, то толщина стенок бака - 1,04 мм.
    Могу скинуть эксельку для расчета -)
  5. aneumoin
    aneumoin
    aneumoin
    Ariston Pro R 80V тэн 1.8Л
    внезапно перестал включатся.
    достал тэн почистил включил вне бака...все работает. тэн греет терморегулятор работает. лампочка светит.
    собрал все обратно заполнил бак...снова не включается. даже лампочка не светит.
    снова слил достал тэн...вне бака все прекрасно работает.
    что это? куда копать?
    мультиметром в меру своих знаний все прозвонил...
    спасибо
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Термопредохранитель проверяли?
  7. aneumoin
    aneumoin
    aneumoin
    А где он стоит? никаких плат нет...в терморегуляторе?
    если предположить что это предохранитель...почему сборка работает вне бака?
  8. amd
    amd
    amd
    Добрый день. Можете уточнить, почему рекомендуете эмаль, коллеги на работе считают, что эмаль умирает внезапно года через 3-4. Нержавейка протечет быстрее?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как коллеги объясняют это?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Наверное так - вчера было сухо, а сегодня уже потоп :) Эмаль "внезапно умерла", не иначе...
  11. denisva
    denisva
    denisva
    Как я понял из это ветки, самое слабое место в баке из нержавейки - сварные швы.
    И если начинает течь бак из нержавейки, то в местах сварки из-за проржавевших швов.
    А в эмалированном баке, швы также покрыты эмалью.
    Таким образом, тут что быстрее прохудится: ржавеющий метал покрытый эмалью или шёв не из нержавеющей стали.
    Как-то так. Логика в этом есть, и судя по всему логика подтвержденная статистикой -)
    Лично я в итоге купил бак из нержавейки, исключительно из-за габарита и размера. Так бы взял эмалированный.
  12. amd
    amd
    amd
    Именно так: только что было сухо, а через 15 минут потоп.
    Водонагреватель Аристон SGHP 80V Возраст 15 лет. Использовался в квартире периодически, суммарно не больше 2-х месяцев в год. Я от него ждал, что начнет где-то капать. Но не закапало, а полилось где-то в районе крышки бака. Повезло, что в этот момент были дома.
    Вскрытие еще не делал, подробности инцидента не знаю.
    Коллеги говорят, что у них бак умирал также: вчера все хорошо, а сегодня залиты соседи снизу.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, ТО не делали.
  14. amd
    amd
    amd
    Спасибо, вашу идею понял. В моем случае эмалированный бак пытался залить квартиру без каких-либо намеков на протечки.
  15. amd
    amd
    amd
    ТО не делали - это правда.
