Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Поверьте, любой бак никак не предупреждает о приближающейся протечке. ;)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плозхая эмаль - да. но на нерже слабое место - это швы. у эмали с ютим дело лучше.
    а вообще сильно от воды зависит.
    коллеги что-то более аргументированное озвучили ?
  3. Алексей333
    Алексей333
    Алексей333
    Подскажите по накопительному газовому водонагревателю Ariston SGA 200. В сети встречаются фото 1 и 2. У меня потёк 1. но ему года 4. А 2 это новый что ли? Сейчас под именем Ariston SGA 200 какие продаются?
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    А что за антенна на плате бойлера velis?
  5. zinch_xxx
    zinch_xxx
    zinch_xxx
    Модель водонагревателя Аристон NTS FLAT PW 80 V.
    После очистки в/н и замены тэна с реле в/н без воды включается (УЗО не срабатывает). При заполнении в/н водой срабатывает УЗО и в/н не включается.
    Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины?
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ищите микротрещины в ТЭН.
  7. zinch_xxx
    zinch_xxx
    zinch_xxx
    Тэн поставили новый.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это не гарантия его работоспособности.
  9. Ufer_
    Ufer_
    Ufer_
    Привет,
    Есть вопрос по водонагревателю. Вместе с домом достался в наследство бойлер 200 л. косвенного нагрева. На этикетке написано BAN 200 PROTECH. Сверху на бойлере стоит электронный блок управления с термометром и термостатом. Поиск в интернете по надписи на этикетке практически ничего не дает. Нашел инструкцию 3 страницы на итальянском. Там на первой странице написано что это Ariston/RADI/SIMAT. инструкция датирована декабрем 2000 г.
    Сам бойлер работает, воду греет. недавно пытался протереть его и сдвинул электронный блок PROTECH. На нем после этого зажглась красная лампочка с эмблемой восклицательного знака в треугольнике.
    Стал разбираться и обнаружил что отржавел и отвалился красный, крепившийся на шпильке к гайке на 17 проводок. Видимо это был анод. Кое как прицепил этот красный проводок к гайке на 17. Лампочка погасла. Поразмысли, решил что это был анод, который нужно сменить. Обратился в несколько магазинов, все говорят, что это не Аристон и зап частей нет. В интернете тоже не получается ничего найти.
    Может кто- нибудь сможет понять по описанию что это за зверь такой BAN 200. И какой анод ему нужен.
    Послужит еще.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сначала надо попробовать открутить.
  11. Ufer_
    Ufer_
    Ufer_
    Анод там в сборе с чем-то. На второй странице под номером 1. И все равно ничего не ищется по этим цифрам.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У обычного анода три параметра: резьба (обычно М8) длина и толщина
    можно на глаз прикинуть их. материал сильно разницы не имеет - обычно магний
  13. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Здесь речь не об обычном аноде. В данном приборе реализована активная анодная защита c титановым электродом.
    @Ufer_, красный индикатор сигнализирует о проблеме в цепи активного анода, в Вашем случае это был отвалившийся провод
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AristonСЗФО, титановый денег как бойлер стоит
    хотите сказать, на смену титановому нельзя магниевый поставить ?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Можно, но зачем? Думаю, если разобрать, этот титановый там и стоит. И работает.
