Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Это скорее всего Энкодер
  2. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    Всем доброго дня!
    Дано: ariston blu1 r abs 80v slim2k
    Срок эксплуатации: почти 3 года.
    Условия эксплуатации: жилой дом в деревне, нагрев на примерно половину мощности.
    Температурный режим в помещении с бойлером от +5 и выше.
    Вода: колодец, насосная станция.
    Проблемка: заметили, что редко капает из отверстия в пластиковой крышке (справа по стрелке. слева глухое. Сняли крышку. Видны потёки из отверстия под крепление крышки и из входа холодной воды.
    Вопрос: это конденсат от холодной воды (а у нас на трубах он бывает частенько) и ржавеет внешняя часть? Или выяснить (без разбора) что ржавеет невозможно и ждать окончательного выхода из строя (а там разрезать и удовлетворить своё любопытство)?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не уверен на 100%, но подозреваю, что это не конденсат...
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда замените на исправное Узо
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Замените термостат, у этого похоже внутри большой механический люфт
  6. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Это совсем не конденсат, это ржавеет внутренний бак. В отсутствие предохранительного клапана и наличии запорного крана на входе неудивительный итог.
  7. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    Спасибо за ответ.
    Есть и предохранительный клапан и компенсационный бак.
    Всегда открытый запорный кран как-то влияет? Может я что-то недочитал/недосмотрел - подскажите, пожалуйста.
    Это первый водонагреватель в моей практике - ещё не знаю как выглядит текущий бак. И когда настанет пора покупать новый - ну с этим более-менее понятно - когда сильно капать начнёт.
    Пока держит давление, значит ещё коррозия не сквозная - так?
  8. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    подскажите, пожалуйста, по вашему мнению внутренний бак ржавеет снаружи или изнутри?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И там и там, но изнутри как правило сильнее и быстрее :)
  10. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    Понятно, спасибо. Через недельку попробую добраться до деревни с новым водонагревателем :).
    Могу такой же взять. Может что посоветуете из этого же класса? Без электроники, 80 л.
    Старый разбирается болгаркой? :)
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Потяжелее, с большими габаритами. Сомневаюсь, что Аристон удовлетворит этим требованиям...
  12. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Запорный кран - это как ружье, висящее на стене, которое рано или поздно должно выстрелить. Достаточно закрыть кран на относительно недолгое время и подогреть воду примерно на 30 градусов, тем самым добиться деформации бака и сколов эмали. Зачем закрывать кран - да кто его знает? Но случаев таких предостаточно.
    В Вашем случае конечно нужно постараться и закрыть оба запорных крана, отсечь помимо клапана еще и расширительный бак. Либо мембрана в баке должна прийти в негодность. Вероятность двух событий конечно значительно меньше, чем закрытие единственного запорного крана. Но все в этой жизни может быть.
    Как-то столкнулись со случаем, когда были видны аналогичные ржавые подтеки, бак при этом изумительно держал давление. Уже только после демонтажа увидели, что с трубы, идущей под потолком, под которой висел бак, подкапывает вода. Она стекала под обшивку и выходила снизу уже со следами ржавчины (внутренний бак не красится снаружи, его покрывает только пена).
    По фото конечно сложно что-либо сказать, кроме того что нарушены требования к установке (запорный кран) и анод не менялся. Возможно, что при нагреве расширяются микротрещины и вода уходит под обшивку, вытекая уже в ржавом виде. Я бы не рекомендовал такой бак эксплуатировать далее во избежание внезапной протечки.
    Что взять взамен? Если выберите снова модель нашего производства, то при правильной обвязке (бак-тройник-предохранительный клапан - запорный кран) и своевременной замене анода проблем с гарантийной заменой не будет. И я надеюсь, что до замены не дойдет, все-таки выбранная Вами схема с расширительным баком является максимально грамотной и предохраняет бак от излишних деформаций при нагреве. Но проверять давление в баке и периодически его подкачивать также не забывайте :)
  13. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    Спасибо за развернутый ответ.
    Система собиралась как раз чтобы обеспечить минимальное вмешательство (бабушка с дедушкой на постоянке + внуки летом) - если что то капает, то всё выключат и им проще с колодца воды набрать :) Поэтому и расширительный бак - чтоб с предохранительного не капало. Да и правильно это, хоть и немного удорожает систему. С максимально удобной переделкой на случай замены оборудования.
    Про анод понял. Вода очень мягкая (чайник практически без накипи), вот и упустил этот момент. Поставлю новый водонагреватель - этот разберу и посмотрю что там осталось.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Основная функция анода - не допустить коррозии стенок бака. К жесткости воды его значение второстепенно.
  15. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    Спасибо. Поставил и забыл. Буду внимательнее.
