Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    С чего вдруг?
    Он не является расширительным баком, поэтому и предусмотрен предохранительный клапан.
    Вы знаете о устройстве расширительного бака? Даже если бак с нижним подводом выйдет из строя, он продолжит играть роль компенсатора температуры за счёт воздушного пузыря.
    Есть ли хоть один производитель бойлеров, в инструкции которого указана необходимость установки манометра?
    А представьте, что сломался манометр. Что может быть? Бубух. При таком подходе напрашивается вывод - повесить ДВА манометра. А лучше три, четыре, пять... Так ведь надёжнее. А если водогрей расположен на чердаке? По 10 раз лазить на чердак, чтобы "глянуть"? А ночью вставать, чтобы проверить?
    Когда давление зашкалит - будет уже поздно смотреть на манометр.
    Предохранительный же клапан сработает автоматически. Хочется гарантий - два клапана, либо последовательно - тогда нужно в одном заблокировать обратный клапан, либо второй повесить на ответвление и заглушить.
    Расширительный бак именно для систем отопления не нужен - достаточно простого ГА для холодной воды, перед водогреем и после обратного клапана.
    "Мастер" в первом сообщении произвёл полноценную диверсию. Заткнул с двух сторон водогрей - с одной стороны обратным клапаном, с другой - закрытым краном - и поставил на подогрев. Подозреваю, что внутренний бак разорвало - трещала, вероятно, сжимаемая минвата, и теперь держать тепло водогрей будет намного хуже - то есть его менять надо. Надо нагреть и проверить внешнюю температуру - если залило минвату - снаружи будет полноценный "чайник". Тогда на помойку, частично - ТЭН выкрутить и в запас.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Даже добавить нечего. :)]
    Представьте себе!
    Не встречал. Скорее всего нет. А зря!
    Как Вы думаете, зачем на закрытых системах отопления устанавливают манометр при наличии предохранительного клапана и экспанзомата?
    ГыГы :)] У меня их и так два. Один на горячей трубе бойлера, другой на холодной водопровода. Висят рядом. В случае поломки одного из них я это быстро замечу.
    А горячей водой пользуетесь тоже на чердаке?
    Чтобы по ночам не вставать, нужно периодически обслуживать своё имущество, ТО проводить регулярно.
    Между бойлером и клапаном? Вы думаете, там будет холодная вода?
    ПыСы. Моё дело предложить, а Ваше право использовать то, что Вам больше по душе.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не путайте замкнутые системы отопления и проточный бойлер.
    На замкнутых системах - чтобы обнаружить утечку. В бойлере - без постоянного наблюдения - бесполезен.
    Типичная ситуация - вечерняя ванна, с бойлера слита горячая, налита холодная. Когда нужно смотреть на манометр? Сразу после ванны - бесполезно, а утром смотреть будет уже поздно :) :) Потому что за ночь нагреется, расширится и порвёт.
    Поправка - ошибался.
    Расширение воды вполне прилично на таком объёме, и как допускается эксплуатация водогреев без расширительного бака - не понимаю.
    Подбор бака для систем отопления
    Берём коэффициент теплового расширения 0.038 - получаем расширение воды на 3.4 литра. Куда девается эта вода при нагреве водогрея - не понимаю. Сливать по 4 литра в канализацию через предохранительный клапан - тоже не особо хорошо.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    При закрытом кране горячей воды бойлер является частью замкнутой системы.
    Совсем не только поэтому.
    Естественно, что водонагреватель не является расширительным баком. Он является водонагревателем. Но производителем предусмотрено неполное наполнение бойлера водой с сохранение воздушной подушки, что абсолютно ничем не отличается по принципу действия от расширительного бака. Вода расширяется, сжимает воздух.
    Вот именно, что "расширение воды в объёме водогрея незначительно".
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вода проточная, воздух растворяется - как можно быть уверенным в сохранении этой воздушной подушки? Хотя в основном растворённые газы при нагреве выделяются - но сомнительно на это полагаться. Почему она не сработала в описанном случае?
    В ГА с нижним вводом - вода после прорыва мембраны почти непроточная, так что в его функционировании я уверен. А в водогрее - сомневаюсь.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В этом случае она не сработала по двум причинам - выходу из строя клапана давления и отказу автоматики бойлера. Он просто продолжал греть воду. Термостат не сработал. Из моего 100-литрового бойлера за всё время его эксплуатации через клапан вода даже не капнула. Можно было бы решить, что клапан неисправен, ан нет - посмотрел на манометр и убедился, что всё в порядке. Воздушная подушка бойлера легко справляется с расширением воды.
    Ещё совет - не настраивайте бойлер на максимальные температуры, пожалейте технику.
    Я уже писал, чтоб быть уверенным, нужно заботиться о технике, проводить вскрытие и чистку своевременно, как указано в инструкциях.
    А от форс-мажоров никто не застрахован. :(
  7. av52629
    av52629
    av52629
    аристон 30 л новый . включаю вилку в розетку- сразу срабатывает встроенный на кабель выключатель. в чем причина? их вообще перед продажей проверяют?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Попробуйте "перевернуть" вилку в розетке на 180 градусов.
    Как выполненно заземление?
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Скорее всего включен был без воды, либо при заполнении и сгорел тэн - 99%
    Возможно неисправно УЗО на шнуре, либо где-то утечка - заводской брак маловероятно.
    В магазине проверить работоспособность тэна без последствий можно но нужно обладать при этом определёнными знаниями и приборами, которыми продавцы далеко не все обладают.
    Если скините фото тэна я расскажу в какой момент он мог сгареть.
    Думаю ТЭН.
  10. av52629
    av52629
    av52629
    вилку в розетке переворачивал. розетку делал сам на 16А автомат. заземление на щиток. включал в обычную розетку( без заземления)- все равно выбивает.
    вначале бак был заполнен водой( из горячего крана сначала воздух, потом холодная вода). потом включался в сеть. вырубился моментально- тен просто не успел бы сгореть. да и термозащита вроде должна сработать. снял нижнюю крышку - все в какой- то ржавчине. может в этом причина?
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Прошу прощения. Не вижу смысла искать варианты неполадок на форуме. У Вас новый водонагреватель, то есть на гарантии. Если уверены, что инстукцию не нарушали, обращайтесь в сервис. В Вашем случае самый лучший вариант. Имхо.
  12. av52629
    av52629
    av52629
    водичка внутри подсохла и УЗО перестало выключаться. в сервисе сказали что это был бы ложный вызов и соответственно платный. а вы говорите " не вижу смысла"
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Возможно. А откуда водичка?
  14. av52629
    av52629
    av52629
    конденсат, очевидно от неправильного хранения. т.е привезли утром в 8, через два часа подключил- вот и не высох еще. я же говорю-все в ржавчине под крышкой. следовательно процесс периодически повторяется.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Что-то не то... Не должно ржавчины быть. И конденсата не должно быть. Сейчас лето. Что-то не то...
