Дорожки из плиток
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем sasha_nik, 06.01.11.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Не надо ничего армировать, если производить вибрирование, самое обычное.
    Я делаю следующим образом: на 90-100кг речного крупного песка 30кг цемента и 300мл пластификатора С-3. Все это дело замешиваю и выкладываю в формы, которые в свое время кладу на обыкновенный 2кВт бензогенератор:super:, тем самым получается отменная виброплита:super:. Поверхность плитки получается идеально ровной(зависит от поверхности формы), геометрия зависит от формы и установки генератора по уровню, а самое главное, что плитки можно вытряхивать в летний период через сутки, весна-осень через пару суток. На все про все уходит окола 1-1,5 часов вечером после работы. Я при помощи шести форм и одного бордюра за один сезон почти весь участок замостил. Летние фотки где-то есть здесь на форуме.
