Баня - гостевой дом, фотоотчет и куча вопросов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlvarCrash, 06.01.11.
  1. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Объем работ впечатляет!
    В такой баньке и постоянно жить можно!
    Там постоянное отопление планируете делать (когда основной дом будет) или только когда печку затопите?
  2. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Хм... Там для проживания в холодное время года дорогу бы сделать к деревне... Так что про отопление пока речи не идет. Однако =) задел небольшой оставил - печка с контуром. Пока не подключал, так скорее для эксперимента... Вдруг хватит. А пока с помощью банной печки реально держать температуру в доме + 19 в при температуре на улице около ноля.
  3. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Это я спрашиваю по поводу водопровода и канализации зимой. Не задумывались над этим вопросом? Как поведет себя вода в трубах, не разорвет ли в морозы?
  4. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Коммуникации проложены ниже уровня промерзания и утеплены. Так что не должно ничего замерзнуть. Но осенью перед зимовкой, воду из системы все-таки слил - на всякий случай.
  5. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    В моей бане в этом году планирую делать пол, потому и спрашиваю. Хотелось бы для себя определить, какие проблемные места могут возникнуть при прокладке канализационных труб.
    Все же мне не понятно, как уберечь от замерзания воду в сифоне раковины или душа, в унитазе. И как сливать воду из системы? Объясните, пожалуйста! Если есть возможность, выложите схему!
  6. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Че-то как-то стрёмно сделано проход трубы через перекрытия/кровлю. Не боитесь пожара ?
    Да и короб из вагонки - не способствует пожаробезопасности, а обмотка сэндвича фольгой - что мертвому припарки.
  7. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Глобальная работа сделала, круто!
    Что за печка, суховоздушка?
    Ты окосячку не делал что ли?
  8. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    А никак к сожалению не убережешь. Варианта два - либо поддерживаем в доме плюсовую температуру и постоянно пользуемся водой и канализацией, либо консервируем все на зиму со сливом воды из системы.
    По поводу слива - на этапе проектированиея предусмотрите в самой нижней точке системы пробки для слива воды как тут - фото
    Слив я производил по следующей технологии:
    1) отключил насос
    2) открыл краны и слил всю воду из гидроаккумулятора
    3) в "кессоне" отсоединил гидроаккумулятор от оголовка скважины
    4) вода из магистрали "дом - скважина" стекла самотеком в подставленное ведро
    5) перекрыл общую магистраль в доме
    6) открыл сливные пробки и вода вытекла самотеком. Я ей еще помог дуя в кран =) =) =)
    7) из гидрозатвора унитаза убрал воду пылесосом
    8) из сифонов воду слил разобрав их
    Вся процедура быстрая - справился за полчаса =)
    Перекрытия пройдены стандартной разделкой. пространство между сендвичем и перекрытием проложено izobel'ом, так же и через крышу. Сендвич сначала обернут в несколько слоев изобелом а потом фольгой для фиксации. При температуре в бане около 110 градусов на такой изоляции можно спокойно держать руку. Короб из вагонки - декоративный - с сендвичем не соприкасается.
    Печка вот такая - http://www.termofor.ru/prod1.php?id=6 с каминной топкой
    Окосячка сделана, на фото не отображена - в период ее монтажа я на неделю уезжал, поэтому фото нету.
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Как-то не заметно :no:
    Смущают вот эти 2 фотки
    https://plus.google.com/photos/112637239073538311388/albums/5559035175307606481/5619605549243204898?banner=pwa&authkey=CJ2Y0a-qru_0oAE
    https://plus.google.com/photos/112637239073538311388/albums/5559035175307606481/5619605583994987170?banner=pwa&authkey=CJ2Y0a-qru_0oAE
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да, унитаз стрёмная штука, лучше его на зиму консервировать. А баня зимой самое то. Здесь, на форуме, где то приводили запорные клапана для слива сточных вод - из бани значит. А примитивный клапан - это мячик, лежащий на входе сливной трубы. Вход трубы находится в углублении. Мячик всплывает при излишке воды. Об этом тоже где то здесь говорилось.
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Всё проще - насыпьте в бачок соли и в сам унитаз, ничего не замерзнет
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    В северном ледовитом -соли не хватает? :)]:close:
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Они меня не смущают, а пугают! Я бы посоветовал бы автору эти узлы переделать. Даже если за деревяшками хороший ППУ, все равно это очень опасно и не допускается по нормам пожарной безопасности.
    Все такое - только до поры до времени. Так нельзя!
    Автор должен сказать большое спасибо Koldir, что он заметил эти моменты и сказал об этом!
  14. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Автор говорит большое спасибо! На самом деле год назад меня в эти узлы и потыкали носом. Потолочный проход переделан - на фото не отмечен. Проход перекрытия второго этажа пока под постоянным наблюдением - паримся не много и не долго. Спорить с нормами пожаробезопасности считаю глупым, но в то же время думаю, что проход в перекрытии достаточно пожаробезопасен. Но скорее всего конечно буду переделывать... мало ли...
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Конешно, не испытывайте судьбу, и чем раньше, тем для Вас и Вашей семьи лучше! :hello:
