Хочу построить каркасный дом в Сургуте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем таежник., 06.01.11.
  1. Rashit
    Rashit
    Rashit
    Сургут
    Где- то я читал,под плиту сваи не есть хорошо.Сваи будет выдавливать пучение грунта,дополнительная нагрузка на плиту.
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Ну ежели сваи забивные 6 -12 и более метров , то можно, а ежели чуть ниже глубины промерзания (у вас наверно метра 3), то нету в них смысла. Просто плита.
  3. Rashit
    Rashit
    Rashit
    Сургут
    Прошлым летом,в июне копал ямы под столбики на забор,через метр, плывун.
  4. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    В вашем случае либо мелкозаглубленная или даже незаглубленная лента, либо плита.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Делайте плиту.
  6. таежник.
    таежник.
    таежник.
    Сургут
    Просто плита? А проект есть примерный. жаль что не могу ставить ссылки. Сейчас читаем дальше, думаем о стройке из арболита.
  7. Rashit
    Rashit
    Rashit
    Сургут
    stepanstroy Скажите пожалуйста,возможно ли при наших погодных условиях построить каркасник?У нас летом то дождь,то снег без конца.
  8. Tofan
    Tofan
    Tofan
    Сургут
    В нашем регионе плита отличное решение. Советуют под плиту делать основание 1 метр песка, 0,5 гравия затем утеплитель и гидроизоляцию. А уже поверх всего этого класть плиту.
    Собственно вопрос - какова должна быть разумная глубина подушки, кстати про арболит что сказать можете, много где его продают?
    Наверное нужно поменять заголовок темы, на что то типо Из чего лучше построить дом в Сургуте:)]
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно, почему нет. В Московии тоже и снег и дожди бывают,
    Так что строить можно почти при любой погоде, только подольше и надо сушить перед отделкой...
  10. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    млин. я себе считал скоко примерно выйдет.
    и могу сказать что 141 кв.м. за лям это очень оптимистично. Либо надо уменьшать проект либо уведичивать бюджет.
    Поддерживаю: легкий каркас на плите.
  11. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Оптимистично - это если нанимать, а самостроем - вполне.
  12. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Только на сваях, либо плита, либо незаглублённая лента. Я на болотине дорожные плиты возле дома за 5 лет 2 раза перекладывал. Расползаются как тараканы, хоть и на подушке в 25 см песка...
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Самостроем надо еще иметь минимум необходимых знаний. А то или будете перестраховываться, закладывая многократный запас, тем самым затрачивая больший объем материалов и соотв. расходов, или наоборот, соберете слабый каркас и никакую стропилку...
    Важно соблюсти баланс, иначе самострой выйдет дороже найма..
    Нормальная плита никуда не денется, ну уплывет в крайнем случае на пару метров.. Шутка...:)]
  14. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    А вообще под каркас в нашей местности практически идеальный вариант: 132(127, 159 -какие найдутся) толстостенные трубы вдавливаются УДС-кой на глубину "пока лезет" с шагом 2,5х2,5 метра, обрезается по уровню 50-60 см от земли, варятся опорные площадки, и всё это обвязывается по верху ростверком из 150-200 бруса. Неоспоримый плюс- проветриваемый подпол, возможность в любой момент скорректировать уровень прокладками.
    Может никуда и не уплывёт, если выторфовку сделать. Кто не в теме- выторфовка-выемка грунта до плотных слоёв (как вариант-до мерзлоты) с последующей засыпкой котлована непучинистым грунтом (песком). В наших условиях глубина залегания составляет в-среднем 3-6 метров.
  15. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Вот кстати вариант 130кв.метров
