1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Я лично не пробывал я изначально все делал на принудительный поддув, ближе к весне, то есть к концу отопительного сезона надо попробывать такой опыт тоже нужен, просто когда котел войдет в режим и он на сухих дровах ну или снизу хороший слой сухих 40-50 % то он длительное время работает на минимуме вентилятора и держит темпиратуру 60-63С, это идея надо поставить темпиратуру аварийного отключения на 62 а утановочную темпиратуру на 60 и он отключит вентилятор и будет в режиме работы на естественной тяге.
    Если дрова мокрые то он на естественной работать нормально не будет только с поддувом, и на уставке 65-70С тоже на естественной не будет работать, но такая темпиратура мне много в помещениях жарковато. Чуть попозже буду экспирементировать
  2. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Привезли акацию. В режиме 15 мин. дуем- 15 мин. не дуем, загрузки хватило на 8 часов. Уже не 4-е:). Ждём когда терморегулятор пришлют. Пламени ,во время работы нет! Только сияние ,как линза:super:. Всё как писал стс-мастер.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я думаю, тут всё завязано на воздушное сопротивление газоходного тракта котла, диаметр дымовой трубы, внешнюю температуру и текущую мощность горения, от которой зависит объем воздуха, необходимого для горения.
    К примеру, в моем пеллетнике теплообменник трехходовой, дымовая труба диаметром в 200 мм, высота около 7 метров. При мощности 15 кВт принудительная подача воздуха не нужна. При 30 кВт уже немного надо, при 45 кВт и выше напор подачи воздуха значительный.
  4. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    У меня тоже теплообменник трехходовой и труба на 230 и 8 метров высотой. при работе на сухих дровах думаю треть мощности давать будет, если уже на режиме, а самостоятельно без наддува не выйдет на режим и большой мощности не выдаст. Вот сейчас на улице вообще -6С поставил темпратуру установки 52С чурок кинул сырых немного в перемешку с сухими работает темпиратуру держит посмотрел в камеру горения темпиратуры там большой нет сверху прорываются небольшие язычки пламени, но дыма почти нет снизу, и из трубы дым белый, работает типа простой котел с полугазификацией, слышел такой термин в интернете, это обыкновенный котел с подачей вторичного воздуга для дожига топлива. Выхлопные газы 105С, конденсата нет. Надо еще попробывать заложить половину форсунки как будет тогда работать на малых режимах. Готовлюсь к межсезонью. Надо выяснить что экономичнее топить с перерывами или на малых темпиратурах. Надо опыт эксплуатации нарабатывать.
  5. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделаного своими руками
    Самые классные с разборки киричного завода,брал по 2 грв.еше совдеповские.
    По-моему у стропуоидов сильный недостаток-это изменение поверхности теплосьема.Когда он загружен под завязку,то теплообменника практически нет или надо на трубу вешать экономайзер,потом как сгорело почти до дна уже начнет течь конденсат
    Жалко нет фоток Вашего теплообменника,легко-ли их чистить.Как Вы считали мошность Вашего котелка? по поверхности теплосьема или по размеру форсунки? мне СТС-мастер говорил ,что можно сделать загрузочную камеру хоть на куб,при небольшой мошности под заказ.Но это он обешает только при дымососе.Попробуйте уменьшать форсунку,может в идеале их сделать парочку для межсезонья,когда 30-50кв.Вам хватит?
  6. Igor1954
    Igor1954
    Igor1954
    Киев
    Кто подскажет - мультикремнеземневый шнур для подгонки дверцы. Какие еще есть названия у такого шнура из стекловолокна?
    Связывался с продавцом ("Экономи", Киев, ул.Кибальчича 2а). Рекомендует шнур 'Iso therm 800" из стекловолокна. Но в продаже нет.
    Есть Iso KERAM из керамики . Говорят - это асбестовый шнур.Такой шнур вредный для здоровья..
  7. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
  8. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А для уплотнения особенно нижней дверки камеры горения обязательно надо шнур из стекловолокна (или по умному кремнеземные - до 900°С, кварцевые - до 1100°С.) , так как у меня азбестошнур прогорел на второй день, он держит до 400С, а там явно темпиратура выше.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как и положено чуду. Только принц сможет купить.:)]
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По мне примерно 8000 евро.
  14. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Котлы посвоему очень интересны и похожи на Нargassner. Именно эти котлы мы и взяли за прототип наших котлов премиум класса. Цена 8 -9 тысяч евро. Здесь подробнее http://www.amackmurdie.ltd.uk/hdg/documents/HDG-Price-List.pdf
  15. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    :ogo::ogo::ogo::ogo: Окупиться если его только в музее поставить и не затапливать:)]
